Мелкие вопросы по теории
Сообщение vasua99 »
Блин)))короче может кто нибудь на рисунке подробно показать?))
ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с
сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь,
наэлектризованным приходишь с работы, а потом
вырубаешься.
Сообщение МитяРа »
Сообщение Denissko »
Добрый вечер всем. Подскажите неумехе...
Недавно стал обладателем мультиметра Fluke 15В.
Испытываю сложности с измерением емкости. Когда прикладываю щупы к конденсатору, получаю некое значение (допустим 20 nF), но через 10-15 секунд на экране появляется "OL" ( в инструкции сказано что надо прилодить и подождать 15 сек.), при повторной попытке замера, получаю уже другео число, и, неизменно, через 10-15 секунд "OL". Что делаю не так??
Сообщение Света »
vasua99 писал(а):... я такой человек если не пойму как че работает то дальше не пойду)))
Читайте эту тему, и если что будет непонятно, после прочитанного, задавайте вопросы в ней.
Сообщение MiSol62 »
Вопрос по вот этой схеме:http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/
Резистор R3 (токовый датчик) какую выполняет роль? Для чего ставятся в схемах ИТУН токовые датчики? Какие у них функции?
Сообщение rustot »
MiSol62 писал(а):Вопрос по вот этой схеме:http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/
их функция такая же как у шунта в амперметре - измерять ток, преобразуя его в напряжение.
Сообщение Gudd-Head »
Denissko писал(а):Когда прикладываю щупы к конденсатору, получаю некое значение (допустим 20 nF), но через 10-15 секунд на экране появляется "OL"
Что за ёмкость-то? Разряжена была?
Сообщение ploop »
Denissko писал(а):Добрый вечер всем. Подскажите неумехе...
1. Не на том диапазоне измеряешь.
2. Конденсатор пробит.
Сообщение jipers »
Мультиметр DT9208A - фактически не работает функция измерения частоты. При попытках замера,
показывает частоту когда ему вздумается, а в основном ни какой реакции, одни нули :shock: и ни какой системы когда показывает, когда не показывает... Может скорее всего где-то плохой контакт, покажите, в каком месте платы это надо искать ? Или причина может быть в чём-то другом ?
(91.62 КБ) 295 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Вот схема, проверяйте цепь измерения частоты http://www.jais.ru/DOWNLOAD/DT9208.pdf
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, а то я что то запутался. Если я через такой делитель попытюсь все таки померять напряжение осцилографом, то резисторы сразу сгорят ???
То есть через резистор R1 будет проходить 10 Вт ??
Сообщение rustot »
смеетесь? даже для 200в ламповых схем типовыми резисторами были мегаомные, что нынче непривычно. а на 5кв это сорее сотни мегаом должны быть
R = U^2/P = 5000^2/0.25 = 100 МОм нужно для 250мВт сопротивлений.
а на 100 КОм соответственно 250 Вт будет
Сообщение Света »
Вход у осциллографов, обычно, 1 МОм, поэтому, чтобы большой погрешности не было при измерениях, R1 можно взять около 100 кОм.
Сообщение просто КОТ »
Тут надо на меньше 20МОм. Очень большое напряжение! Если основная цель увидеть осциллограму, проще сделать доп. обмотку ИМХО. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
1)Нужно получаеться около 60 МОм и 100 КОм. А такие 60 -100 МОм резисторы вообще продаються ??
2)А как сделать дополнительню обмотку ? У меня катушка зажигания.
Попробуй поверх корпуса намотать десяток витков, посмотреть чо на них. . .
Сообщение Lander »
Сечение 0.5 мм пойдет ? А расстояние между втками соблисти ? А ничего, что катушка в железном корпусе ?
Сообщение МитяРа »
Lander писал(а):А ничего, что катушка в железном корпусе ?
Для просто КОТ, это вполне нормально.. :)))
Если хочешь на свечке импульсы посмотреть, то возьми провод в изоляции, где у него середина обмотай вокруг высоковольтного провода к свечке один виток, а концы у провода свей вместе и подключи к осциллу..
Блин, ну я теоретически. . . А вдруг сработает?! :))) :))) :)))
Сообщение МитяРа »
просто КОТ писал(а):вдруг сработает?!
Вдруг, бывает только - ПУК... :facepalm: :)))
Вернуться в «Теория»
