нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
Av4arik
Re: нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
Сообщение Av4arik »
подключил. работает. =)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Идея! См. картинку. После выпрямителя напряжение равно 315В. Пока идёт заряд конденсатора, нагревается колба. Происходит дуговой разряд, кондёр разряжается. Всё!
ЭТУ!!
(2.95 КБ) 480 скачиваний
Последний раз редактировалось просто КОТ Пт окт 28, 2011 14:37:08, всего редактировалось 1 раз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
rus084
Сообщение rus084 »
просто КОТ писал(а): См. картинку.
какую?
Меня зовут Димон .
просто КОТ
:oops: Забыл. . . :oops:
rus084
Сообщение rus084 »
ну ничего, бывает ...
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
а ток от диодного моста надо ограничивать...
хотябы резистором.
идея отличная,буду подключать через дроссель до д.м.
Последний раз редактировалось rus084 Пт окт 28, 2011 15:43:53, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
просто КОТ
Ограничители -- два накала (около 60Ом)
rus084
Сообщение rus084 »
еще на днях вместо стартера вставил кондер 320в 0,5мкф бумажный. лампа долго разгорается .
буду ставить термистор.
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
просто КОТ писал(а):Ограничители -- два накала (около 60Ом)
в лдс около 10 ом
в разных клл от 5 до 20ом
Меня зовут Димон .
просто КОТ
Да, думал больше. . . Ну тогда 11+11=22Ома -- тоже не плохо! :))) :)))
As
Сообщение As »
Если хочется, чтобы лампа прослужила долго - очень важно поддерживать ток катодов близким к рекомендуемому, т.к. срок службы катодов часто меньше, чем время полного выгорания люминофора. Особенно плохо влияют на катоды короткие броски тока. Часто, например, это имеет место на ЭМ ПРА, если сечение железа маловато, или немагнитного зазора нет... Прибор такие броски не видит, он меряет средний ток - но на стекле трубки вокруг катодов быстро образуется потемнение из вырванного металла, а затем катод выходит из строя... А некоторые тут предлагают подключать лампу в сеть через конденсатор, или вообще без ограничительного элемента... Это называется "ляпнул, не подумавши" (а ещё, в детстве, помнится, говорили: "пёрнул в лужу..." :)) )
просто КОТ
Ну так что думаете, заработает мой метод или нет?! Долго будет работать?!
As
Сообщение As »
просто КОТ, в Вашей схеме ток катода лампы ничем не ограничен, и после запуска она выйдет из строя за несколько миллисекунд... :)))
А вообще - вместо стартеров давно уже ставят динистор, неплохо работает. Ну, и о питании постоянкой: если лампы старые, выпуска "советских времён" - работают нормально, а вот более новые на постоянном токе быстро темнеют, уже через несколько минут, и требуют смены полярности.
rus084
Сообщение rus084 »
у меня дома лежат в основном советские лдс .
Меня зовут Димон .
просто КОТ
As писал(а):А вообще - вместо стартеров давно уже ставят динистор, неплохо работает.
Можете картинку привести -- пример. Типа вместо кондёра динистор?!
As
Сообщение As »
Стартеры последних лет выпуска вместо газоразрядной лампы содержат аналог динистора, марку не помню - но даташит был в журнале "Радио"... :))
В самом деле, динистор лучше всего подходит для запуска лампы: пока ионизация в баллоне мала, динистор открывается и греет нити, причём, открывается каждым полупериодом сети, лампа не мигает! Как только ионизация будет достаточна для возникновения разряда, напряжение на динисторе снизится ниже открывающего, и он на работу лампы больше не влияет...
rus084
Сообщение rus084 »
както странно работают лдс-20 , запускаются и сначала еле светят , через 3мин. разгораются полностью . подключал 20тку , мерял амперметром , ток такой-же как у 40вки , как такое может быть?но счетчик механический показывает ровно 20ват от 20, 40 от 40вки, ток 0,5а это 220*0,5 110ватт 110-20=90 реактивных ват, а 40вка 110-40=70 реактивных ватт.
а электроный этот реактив ваты немного считает. какой нужно ставить кондер чтобы небыло лишнего тока?
Меня зовут Димон .
просто КОТ
DB3 наверно?!
rus084
Сообщение rus084 »
просто КОТ писал(а):DB3 наверно?!
чё это такое?
Меня зовут Димон .
As
Сообщение As »
DB3, вроде, низковольтный? Тут нужен больше 150 вольт, для ЛБ-40...
Вернуться в «Умные мысли»
