нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
- rus084
- Друг Кота
- Контактная информация:
сюда складываем разные схемы подключения люминисцентных ламп и клл !!
делать было нечего попробывал сделать так чтобы клл (компактная люминисцентная лампа) работала от 5в взял реле 12в ,проволку с фена, реостат 100 ом,катушку зажигания иж 56 вот что получилось
- (55.8 КБ) 1453 скачивания
Последний раз редактировалось rus084 Ср сен 21, 2011 17:13:56, всего редактировалось 1 раз.
- Av4arik
Re: нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
rus084 писал(а):делать было нечего попробывал сделать так чтобы клл (компактная люминисцентная лампа) работала от 5в взял реле 12в ,проволку с фена, реостат 100 ом,катушку зажигания иж 56 вот что получилось
а зачем реле? Реостат? Схемотехнически можете изобразить?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Эм... Я так понял, схема представляет собой коммерческую тайну?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
YS писал(а):Эм... Я так понял, схема представляет собой коммерческую тайну?
Да скорее всего релюха в режиме самопрерывания включает катушку зажигания. Лампа загорается с холодными спиралями, а от этого проживёт не долго. Ну и частота мерцания как бы не самая высокая будет.
- Coolish
- Опытный кот
Про постоянную полярность и катафорез ещё можно вспомнить
Видимо, это схема дожигания дохлых сберегаек, раз ЭПРА откромсал и края уже чёрные.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- Borodach
- Модератор
Так горит же... .
- SeregaT
Borodach писал(а):Так горит же... .
Так и от качера с теслами горит, тоже не стандартное включение
- Borodach
- Модератор
Тоже вариант ... .
- rus084
- Друг Кота
SeregaT писал(а):Ну и частота мерцания как бы не самая высокая будет.
катушку можно питать через мультивибратор
- rus084
- Друг Кота
SeregaT писал(а): Лампа загорается с холодными спиралями, а от этого проживёт не долго.
нить накала оборвалась
самый простой способ запуска сгоревшой клл
- Borodach
- Модератор
Бывает, что несколько лет работают ... .
- SeregaT
Borodach писал(а):Бывает, что несколько лет работают ... .
Вот раньше у нас был светильник, шёл в комплекте с кухонным гарнитуром. Лампа проработала 8 лет и потом сдохла. Новые стали работать 2 - 3 месяца (причём покупал раза три). Потом просто выкинул этот светильник нафиг. Походу качество ламп было ниже плинтуса.
А у меня ЛДСка от 1,5 В светилась.
По схеме фотовспышки.
- rus084
- Друг Кота
я нашол 6в реле 5 контактное работает намного лучше, поставил конденцатор ярче стало светить катушка и реле меньше греются:между контактами реле была зеленая дуга после кондера она стала синей и ее почти не видно ,я поставил бумажный 1мкф 160в он был под рукой,лампа стала освещать .реле гудит с частотой ческолько сот герц
з.ы я ничайно прикосался к высоковольтному кабелю руки отлетали аж за спину
- (4.62 КБ) 736 скачиваний
- Av4arik
А можно схему получше нарисовать, а то ничего не понятно?
- rus084
- Друг Кота
чего непонятного , ещё реле бьется током даже если отсоеденить катушку
- (5.38 КБ) 835 скачиваний
- Dimone
- Прорезались зубы
-а я думал древние люди на скалах только мамонтов с быками рисовали
rus084, скачайте sPlan, порадуйте зрителей Ваших схем.
- Кот_Баян
- Встал на лапы
rus084 писал(а):чего непонятного , ещё реле бьется током даже если отсоеденить катушку
Извините, уважаемый! Ваша схема так выглядит?
См. прикреплённый файл... - Вложения
- (47.73 КБ) 728 скачиваний
- rus084
- Друг Кота
немного не так .
а если еще помогать реле давить на контакты то схема работает ещё лучше пружину надо найти.
себе на велик поставлю ночью ездить буду по деревне
- (48.51 КБ) 2617 скачиваний
