нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
Сообщение rus084 »
сюда складываем разные схемы подключения люминисцентных ламп и клл !!
делать было нечего попробывал сделать так чтобы клл (компактная люминисцентная лампа) работала от 5в взял реле 12в ,проволку с фена, реостат 100 ом,катушку зажигания иж 56 вот что получилось
(55.8 КБ) 1457 скачиваний
Последний раз редактировалось rus084 Ср сен 21, 2011 17:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Сообщение Av4arik »
rus084 писал(а):делать было нечего попробывал сделать так чтобы клл (компактная люминисцентная лампа) работала от 5в взял реле 12в ,проволку с фена, реостат 100 ом,катушку зажигания иж 56 вот что получилось
а зачем реле? Реостат? Схемотехнически можете изобразить?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
YS
Сообщение YS »
Эм... Я так понял, схема представляет собой коммерческую тайну?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):Эм... Я так понял, схема представляет собой коммерческую тайну?
Да скорее всего релюха в режиме самопрерывания включает катушку зажигания. Лампа загорается с холодными спиралями, а от этого проживёт не долго. Ну и частота мерцания как бы не самая высокая будет.
Сообщение Coolish »
Про постоянную полярность и катафорез ещё можно вспомнить :))
Видимо, это схема дожигания дохлых сберегаек, раз ЭПРА откромсал и края уже чёрные.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Borodach »
Так горит же... . :)
Сообщение SeregaT »
Borodach писал(а):Так горит же... . :)
Так и от качера с теслами горит, тоже не стандартное включение :)))
Тоже вариант ... . :))
Сообщение rus084 »
SeregaT писал(а):Ну и частота мерцания как бы не самая высокая будет.
катушку можно питать через мультивибратор
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
SeregaT писал(а): Лампа загорается с холодными спиралями, а от этого проживёт не долго.
нить накала оборвалась
самый простой способ запуска сгоревшой клл :))
Меня зовут Димон .
Бывает, что несколько лет работают ... . :)
Сообщение SeregaT »
Borodach писал(а):Бывает, что несколько лет работают ... . :)
Вот раньше у нас был светильник, шёл в комплекте с кухонным гарнитуром. Лампа проработала 8 лет и потом сдохла. Новые стали работать 2 - 3 месяца (причём покупал раза три). Потом просто выкинул этот светильник нафиг. Походу качество ламп было ниже плинтуса.
Сообщение чЭбуратор »
А у меня ЛДСка от 1,5 В светилась. :)) По схеме фотовспышки. :))
Сообщение rus084 »
я нашол 6в реле 5 контактное работает намного лучше, поставил конденцатор ярче стало светить катушка и реле меньше греются:между контактами реле была зеленая дуга после кондера она стала синей и ее почти не видно ,я поставил бумажный 1мкф 160в он был под рукой,лампа стала освещать .реле гудит с частотой ческолько сот герц
з.ы я ничайно прикосался к высоковольтному кабелю руки отлетали аж за спину :))
(4.62 КБ) 741 скачивание
Меня зовут Димон .
Сообщение Av4arik »
А можно схему получше нарисовать, а то ничего не понятно? :)
Сообщение rus084 »
чего непонятного , ещё реле бьется током даже если отсоеденить катушку :shock:
(5.38 КБ) 843 скачивания
Меня зовут Димон .
Сообщение Dimone »
-а я думал древние люди на скалах только мамонтов с быками рисовали
YS
Сообщение YS »
rus084, скачайте sPlan, порадуйте зрителей Ваших схем. :)
Сообщение Кот_Баян »
rus084 писал(а):чего непонятного , ещё реле бьется током даже если отсоеденить катушку :shock:
Извините, уважаемый! Ваша схема так выглядит? :tea: См. прикреплённый файл... 8)
(47.73 КБ) 731 скачивание
Сообщение rus084 »
немного не так .
а если еще помогать реле давить на контакты то схема работает ещё лучше пружину надо найти.
себе на велик поставлю ночью ездить буду по деревне :)))
(48.51 КБ) 2631 скачивание
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
