Акустический выключатель с использованием микроконтроллера
Flasher
Re: Акустический выключатель с использованием микроконтролле
Сообщение Flasher »
для срабатывания распространенных 12 вольтовых реле нужен ток 30-35 мА. Плюс еще на микроконтроллер и на светодиоды 25 мА. 60 мА многовато выходит- тут конденсатором на 1 мкФ пахнет. Да и смысл в реле- полевиком удобнее, еще и быстродействующую защиту можно организовать.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Полевик, - это типа высоковольтный, и прямо на лампочку? Тип?
Но и реле со счетов сбрасывать не хочется. Современные варианты реле очень компакты и надежны.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Flasher
Сообщение Flasher »
Еще раз повторюсь- реле применять бесполезно. Кратковременно включать экономку нет смысла- она от частого включения сдохнет и на режим выходит пару минут. Значит необходимо использовать лампу накаливания. Для нее нужно обязательно предусмотреть плавное включение накала. А тут либо симистор, либо полевик. Симистор в случае боевых действий не закроешь до конца полуволны, но зато они выдерживают большие токи кратковременно. Так как мне для работы устройства нужны краевые кусочки полуволны я остановился на высоковольтном полевике, в качестве бонуса и защиты добавив токовый датчик. Какой и как- видно у меня в конструкции.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Mr. Flasher, подскажите, ряд вопросов, для облегчения моих изысканий:
1. У Вашей схеме полевой транзистор Т2 используется как регулирующий (коммутитирующий) эллемент питания всей схемы, приоткрываясь от сетевых импульсов сформированих Т1. Всю мощь импульса на себя берет стабилитрон VD4, который формирует 18 вольт на входе КРЕН5. Верно?
2. Какова сила тока в этой цепи под нагрузкой?
3. Какое напряжение на R16 в цепи выходного полевика которое можно считать как пороговое тоесть свидетельствует о "коротыше".
4. Извините плохо видно маркировку порта. Попробую на пальцах. Какова функция порта МК (1 ножка), зашунтированая С8 и R12 на питание. Это, что включен режим компаратора по синхронизации нуля ?
Последний раз редактировалось kotyk7 Пт окт 28, 2011 23:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Сообщение Flasher »
1. T1 и T2 являются блоком питания, который работает в режиме отсечки, т.е. транзистор T2 пропускает ток, только когда полуволна сетевого напряжения проходит между уровнем 4- 18 вольт. Если выше 18 вольт, транзистор Т1 запирает T2. Конденсатор c2 в этот момент подзаряжается через R4 (иначе бросок тока зарядки исказит форму сетевого напряжения).
2. До 20 мА можно свободно снимать с выхода кренки.
3. Напряжение на R16 сравнивается компаратором со встроенным опорным около 1 вольта. Напряжение на нем не должно превышать этот уровень, иначе сработает защита.
4. Внешняя цепочка сброса микроконтроллера. Можно не устанавливать, но тогда помехоустойчивость будет зависить от разводки цепей. В устройстве гуляют значительные токи с очень короткими фронтами. Можно отключить ножку сброса, но тогда нужен специальный программатор.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Выкладываю схемку, пока недоделаную. К сожалению, полевиков таких пока у меня нет, а вот симисторы есть. "Пляшу" пока от них. Все уж больно "монстроватенько" получается.
Завтра еще "покумекаю".
акустичнийвимикач-1.rar
(10.79 КБ) 222 скачивания
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Либо скажем вот так:
акустичнийвимикач-2.rar
(11.35 КБ) 214 скачиваний
Flasher
Сообщение Flasher »
не понятен смысл R22 D7
D6 можно смело ставить на 8 вольт
D1 R17 С2 не нужны.
Зачем R10 ?
Зачем C6 ?
Ну и учесть вышенаписанные замечания.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
  • не понятен смысл R22 D7
Это я прикидывал типа отдельное питание на реле.
Но может сделать еще немного по другому?
  • Зачем R10 ?
R10 будет разделять сильноточные и слаботочные цепи с целью улучшения помехоустойчивости и в случае чего сработают как предоранители в целях пожаростойкости.
акустичнийвимикач-3.rar
(11.1 КБ) 222 скачивания
Flasher
Сообщение Flasher »
диодный мост не позволит вам управлять симистором. Вернуться обратно на 2 диода.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
А если так:
акустичнийвимикач-4.rar
(10.95 КБ) 204 скачивания
Flasher
Сообщение Flasher »
хватит эксперименты проводить. Так плохо. очень.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Как на меня, то эксперементы только на пользу, разве, что время уходит...
Так, нарисовал по новой. Все должно быть хорошо по питанию, но "совсем не гут" по цепи синхронизации с нулем. Я по началу расчитывал на входной сигнал в 100 Гц, а тут только 50. Прийдется думать дальше.
акустичнийвимикач-5.rar
(10.91 КБ) 203 скачивания
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Как на меня то вроде все.
Посмотрите, внимательно, а то одна голова хорошо, а две лучше. И я начну плату "рисовать".
акустичнийвимикач-5+1.rar
(10.67 КБ) 204 скачивания
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Все молчат. Или все плохо, или наверное у меня есть шанс.
Выкладываю печатку.
Внес некоторые измения в принципиалку, чтобы легче развести. В конце виложу программу с изменениями.
акустичнийвимикач_5.rar
(91.22 КБ) 216 скачиваний
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Все, вроде бы все проверил. Выкладываю финальную версию которую буду воплощать так сказать "в натуре".
Здесь перенес подключение лампы, с управлением подачей фазы, а не наоборот. Добавил ряд антишумовых деталей. Приделал переключатель выхода: реле - симистор.
акустичнийвимикач-FIN.rar
(37.47 КБ) 223 скачивания
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Всем привет.
Уже смакетировал входную обвязку микроконтроллера. Подключил 5 вольт, от обычного блока питания (я же не самоубийца, однако). И уже есть первые результаты.
Из положительных: Фотодатчик работает на ура. Очень четко срабатывет без дребезга и имеет высокую светочувстительность. Чего и добивался. Схему пришлось подогнать под параметры фотоэллемента. Он у меня от 10 кОм до 1 Мом.
Начал проверять звуковую часть, микрофон работает, транзистор не "спит на работе". Все бы ничего, но как часто бывает, когда используеш не свои наработки, вылезла ошибка от проявленной невнимательности. Короче сама звуковая часть работает, но на выходе она по приходу звука выдает низкий уровень, а я с дуру в программе включил реакцию по высокому уровню входного сигнала. И все, - неувязка. Надо программу в этой части переделывать.
Еще хоть и не вовремя, но все же не по факту, выудил ошибку в разводке МК. Перепутал выводы его питания. Хорошо что проверил вольтметром прежде чем вставить МК. Короче платку прийдется подкоректировать.
Пока думаю, оставлять ли кренку в питании МК. Ибо прикупил мощный стабилитрон 5 вольтовый. В принцыпе должен работать и на нем.
Flasher
Сообщение Flasher »
ждем фейерверка :)
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Это как?
Flasher
Сообщение Flasher »
бесплатный совет- отлаживай питание и управление симистором на отдельной плате с кучей предохранителей.
Вернуться в «Умные мысли»
