Можно ли с помощью микрофона воспроизвести ...
Сообщение Flur »
Можно ли с помощью микрофона воспроизвести звук? И если да то как?
ARV
Сообщение ARV »
микрофон электродинамической системы - 100% обратимый преобразователь: если на него подать звуковой сигнал - появится звук. но следует помнить, что микрофон - очень "нежный" прибор: малейший перегруз - и вместо звука будет хрип, причем в обе стороны и часто необратимо... т.е. испортить микрофон вы сумеете очень просто :)
Сообщение Flur »
ARV писал(а):микрофон электродинамической системы - 100% обратимый преобразователь: если на него подать звуковой сигнал - появится звук. но следует помнить, что микрофон - очень "нежный" прибор: малейший перегруз - и вместо звука будет хрип, причем в обе стороны и часто необратимо... т.е. испортить микрофон вы сумеете очень просто :)
ну допустим у меня есть электретный микрофон.
токи - милиамперы ~1.5 мА
как мне подключить микрофон, чтобы он работал?
ARV
Сообщение ARV »
Электретный - никак. я говорил только о "динамических" микрофонах!
Сообщение Aheir »
Возможно, Вас устроит обратный вариант? Из динамика микрофон тоже вполне приличный получается..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Flur »
жаль( Дело в том что мне нужен очень маленький излучатель звука диаметром до 5мм, ну или примерно таких размеров, но прямугольной формы.
Может можете чтонибудь посказать?
Сообщение Сэр Мурр »
Вся хохма в том, какой диапазон частот Вы хотите воспроизвести. Если 1..5 кГц, то можно и пьезоизлучателем- вырезать его нужного размера из готового (но ОЧЕНЬ аккуратно, ибо он хрупкий!)
Сообщение Flur »
Сэр Мурр писал(а):Вся хохма в том, какой диапазон частот Вы хотите воспроизвести. Если 1..5 кГц, то можно и пьезоизлучателем- вырезать его нужного размера из готового (но ОЧЕНЬ аккуратно, ибо он хрупкий!)
да, от 0.5 до 5 кГц вполне устроит (голосовой диапозон)
а чем резать порекомендуете, Сэр Мурр ?
Наверно, лучше всего- гильотинными ножницами.
Вернуться в «Теория»
