Serg-G писал(а):Как минимум
А правда что в симметричной линии затухания ниже из за взаимной компенсации потоков магнитной индукции в проводах?
Если задающий генератор будет хорошо развязан, то паразитная ЧМ будет очень слвбой, а будет практически чистая АМ. Да если задающий генератор будет кварцованный, то вообще одна АМ будет.Андрей Сулейманов писал(а):Будет ли паразитная ЧМ в такой схеме? Будет ли она вообще работать?
А это ты по сути говоришь о форме унитаза. Представь себе унитаз в форме бутылки. Тогда мужик еще умудрится в такой сходить по маленькой, а женщина нет, т.е. унитаз будет узкополосный, иначе не для всех, а вот если сечение унитаза сделать большим, то он становиться широкополосным, хотя диаметр сливного отверстия, т.е. его импеданс можно сделать в обоих случаях одинаковым, т.е. в обоих случаях он будет хорошо согласоваться с одной и той же сливной трубой канализации..Boltaro писал(а):но ведь импеданс зависит от толщины сечения, а толщина сечения влияет на омическое сопротивление!
Maks писал(а):Ты все перепутал. Антенна с фидером похожа на унитаз со сливной трубой канализации. Импеданс антенны, это диаметр сливного отверстия в унитазе, а волновое сопротивление фидера, это диаметр трубы канализации. Если они одинаковые, то можно их напрямую соединить. Если диаметры разные, то между отверстием унитаза и трубой канализации нужно устройство согласование, иначе то, что находится в унитазе не полностью уйдет в трубу канализации.
Какая то часть содержимого унитаза полезет мимо трубы, т.е. будут потери передачи содержимого унитаза на выход.
"Толщина" кабеля и антенны, несколько разные вещи..Boltaro писал(а):говорят "бери провод для антенны больше диаметром, потерь будет меньше"
Потери тут не при чем. Если например взять обычный полуволновый диполь, то его толщина в первую очередь влияет на полосу пропускания этого диполя. При этом качество его будут хуже, чем у тонкого диполя.Boltaro писал(а): говорят "бери провод для антенны больше диаметром, потерь будет меньше".
Выложи этот график.Boltaro писал(а):есть даже график зависимости сопротивлени антенны от отношения длины волны к диаметру этой антенны. Еще же известно что чем толще антенна, тем меньше ее омическое
