22 вольта переменное?Философский Кот писал(а):по поспорту выдаёт 16В. . Напряжение на холостом ходу 22В.
Мелкие практические вопросы
Питание в норме? Для стопроцентности запитать от 12 вольт компьютера.
Docendo discimus
Запитывал от кроны. Сейчас блоком питания проверил, подав 12 в только ярче гореть стали и все.pyzh_man писал(а):Питание в норме? Для стопроцентности запитать от 12 вольт компьютера.
Да. А какое ещё может быть на вторичке на холостом ходу от сети 220В?Алёша. писал(а):22 вольта переменное?Философский Кот писал(а):
Проблема в том, что метод "минус 10-15% от напряжения холостого хода = номинальное напряжение вторички транса" как-то у меня не прокатил....
1. Те, что не горят, возможно непропай, у самых нижних скорее всего у резистора соответствующего.
2. Отпаять вывод 3 DD2 от других цепей. Подтянуть его к питанию через какой-нибудь резистор. Через тот же 1к. Иподать проволочкой на этот вывод массу, имитировать кнопку. По идее долны светики хаотично переключаться. Результат сюда.
Docendo discimus
Если вы знаете, что по паспорту у него 16 В, так нагрузите вторичку чтобы напряжение на ней просело с 22 до 16 В — это и будет паспортная мощность.Философский Кот писал(а):Проблема в том, что метод "минус 10-15% от напряжения холостого хода = номинальное напряжение вторички транса" как-то у меня не прокатил....
Проверить работу генератора: левый по схеме вывод резистора R2 отпаять от м/с и подпаять к выводу 3 DD2. Должен моргать.
Docendo discimus
Gudd-Head, Вы меня не так поняли или не внимательно прочитали первоначальный вопрос.
Я спрашивал о том, как узнать ПАСПОРТНОЕ напряжение, если о трансформаторе неизвестно ничего, кроме того, что первичка врубается в сеть 220В.
А на счёт известного трансформатора - я делал измерения для того, чтобы проверить достоверность метода, изложенного выше. Вот и не выходит...
Все по прежнему. Теже светодиоды светятся и ни один не мигает. Наверно придется микросхему заменять? Или вообще обе?pyzh_man писал(а):Проверить работу генератора: левый по схеме вывод резистора R2 отпаять от м/с и подпаять к выводу 3 DD2. Должен моргать.
"Паспортное" значение вам никто не скажет и не определит, мало ли что там разработчики написали в своём паспорте.Философский Кот писал(а):...Я спрашивал о том, как узнать ПАСПОРТНОЕ напряжение, если о трансформаторе неизвестно ничего, кроме того, что первичка врубается в сеть 220В.
Метод, который я показала, даёт максимальную рабочую мощность трансформатора и подходит для большинства трансформаторов. При этом, если трансформатор не нагревается при просадке напряжения на 10...15%, и вас устраивает более низкое напряжение, то трансформатор можно нагружать больше.
Покажите, что это за трансформатор и его паспорт.А на счёт известного трансформатора - я делал измерения для того, чтобы проверить достоверность метода, изложенного выше. Вот и не выходит...
А то разговор беспредметный...
Да вы шо? А я что делал? Включил и написал тут о результатах.включить - подсказывает кэп
Вот он: http://i070.radikal.ru/1110/f6/fb61d9920690.jpgПокажите, что это за трансформатор и его паспорт.
Маркером написано ТПШ-2, 16 В, 100 мА.
Продавец уверял, что это именно ТПШ-2, других трансов в магазине на 16В вторички вообще не было. Так же продавец заявил, что ток чисто номинальный и нагрузку можно дать немного больше, но без фанатизма, чтобы транс не сильно грелся.
Холостой ход, как я уже писал, 22В.
Мдя, фатальный случай.
Docendo discimus
А какое у него напряжение при токе 100 мА?
Тогда наверно лучше заново все собратьpyzh_man писал(а):Мдя, фатальный случай.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть линейка из 4-х таких светодиодов
Соединены они последовательно. Хочу эту линейку установить в машину на освещение багажника. Нужно ли что-нибудь мудрить для подключения, чтоб не сгорели?Nichia NS3W183T WHITE (1W, 350mA)
Параметр Значение
Прямой ток, IF typ: 0,35 A
Падение напряжения, VF min: 3,2 V
max: 3,6 V
Световой поток typ: 110 lm
max: 120 lm
Рассеиваемая мощность, PD typ: 1 W
Мои электронные поделки на Я.Диске
люди добрые!
подскажите, пожалуйста, по паре вопросов.
1. вот у меня есть некий сигнал (примерный вид во вложении) я его снимаю цифровым осциллографом - в упор не желает синхронизироваться - положительная часть импульсов не стоит на одном месте экрана, а "дергается" вокруг точки в 0 us
ставлю аналоговый - картинка вроде стоит.
в обоих случаях синхронизация была по нарастающему фронту сигнала, срабатывание по уровню.
цифровой осцилл GWInstek GDS-71062A, аналоговый Fluke-Philips PM3055
в чем подвох?
2. как следует понимать то, что периодический импульс временами появляется НЕ В ТОЧКЕ 0 мкс, а с задержкой от нее? я работу осциллографа представлял так: внешний сигнал сравнивается по уровню с уровнем триггера срабатывания и в случае положительного результата запустить синхронизацию, чтобы в точке нуля как раз был положительный/отрицательный фронт (в зависимости от настроек). Появление сигнала "не там" было замечено с помощью функции "накопление изображение", когда каждый импульс на экране оставляет след
суть этих вопросов в том, что никак не могу понять, я неправильно осциллографирую или все-таки сам сигнал неправильный
в чем подвох?
Опытным путём подобрал резистор. Переменника на 2 Вт у меня нет. Поставил 160 Ом на втоиричку. Ток 96 мА, напряжение 15,5В. Собственно, всё сходится.Света писал(а):А какое у него напряжение при токе 100 мА?
На трансе всё было написано правильно.
Но есть у меня подобный транс хз какой марки. Точно сетевой, т.к. сопротивление первички около 1,8 кОм. Пробовал врубать его, на вторичке в холостую 12 вольт.
Вот интересно узнать его номинальный ток и напряжение... Собственно, изначальный вопрос.
Как я уже увидел, метод "-10-15% от холостого хода" не совсем катит...
Может, есть какой-то метод по ВАХ вторички или ещё что-то там... Ну я даже не знаю.
Кстати, ещё вопрос, который остался без ответа в топе про регулируемый БП на трансформаторе.
Я правильно понял?Попробовал. Транс построен так: 1-й и 2-й контакт - первая вторичка, 3-й и 4-й - вторая.
Закоротил 1-й и 3-й контакт. Вольтметр к 2-му и 4-му. Напряжение ноль.
Если я правильно понял, то надо соединить 2-й и 4-й, 1-й и 3-й. И это будут правильно запараллеленные вторички и с них будет 18 В и ток около 330 мА, исходя из того, что транс на 6 ватт.
Ну скажите, пожалуйста, не знаю, что делать! Струйный принтер Canon Pixma IP1800 тянет несколько листов бумаги. Что делать?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
