Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение Stiles »
посмотри внимательно схему. Питание там только одно, на 3 и 4 лапе модуля. -27 вольт - это норма.
С наушниками тоже плохо играет?
подключал к выходу для левого динамика предварительно нажав на соответствующую кнопку
подробнее
и спрашиваю в третий раз, куда ты подаешь сигнал?
кабель уже со стерео миниджеком?
сделай фотку что ли, куда что и как подключено.
Сообщение sergeismd »
подключаю вот таким переходником в колонки http://flashzebra.com/pics/monominiphone/0078.jpg к выходу на микрофон вот по такой схеме http://www.rc42.ru/Radio/PPMtoPC/sanwa_5_pin_din.gif , а на наушниках такой же звук , качество есть но вот мощности от него не так уж много , но наушники качает :)) , завтра я запишу видео что да как более подробно , сей час на бочину :sleep:
Сообщение Gigavolt »
Хочешь разобраться-питай мозг :hunger: :)))
ммм Вкусно :)
Сообщение Stiles »
От чего ушли, к тому и пришли. Заканчивай с ремонтом, пока не сделаешь нормальный кабель. И переходник с толстого джека на тонкий нормальный найди.
Наверное у тебя одно ухо, раз ты все так упорно используешь моноджеки. :)
а в чём разница ? они оба снимают сигнал только один снимает 2 канала , а у меня снимает 1 канал , возможно из за этого у меня и не работает 2 канал (правый канал ) :)
Сообщение Stiles »
Кабель, что у тебя есть (с подачей сигнала только на 5 контакт) ничего не подает на второй канал.
С твоим монопереходником на наушники ты не сможешь отлавливать индивидуальные глюки каналов.
Это элементарная культура ремонта - иметь 100% рабочий источник сигнала и 100% рабочие наушники/колонки. А то получится как у Гарри Гаррисона в "Плененной Вселенной", где команда корабля каждый винтик в аппарате заменила (кроме блока индикации неполадок, который и был неисправен).
полностью с тобой согласен , как и обещал видео http://www.youtube.com/watch?v=JkyoERYLjdo , в понедельник схожу за нормальным миниджеком :))
Сообщение Андрюха 007 »
Просмотрел твоё видео и пришёл к выводу что,ты по моему не правильно соединяешь.Для начала сделай нормальный кабель. Для этого нужно взять двухжильный экранированный кабель на одном конце сделать стерео миниджек а на другом пятиштырьковый штекер.
Распайка стерео миниджека такая
верхний контакт-левый канал
средняя обойма-правый канал
нижняя обойма-корпус
Распайка пятиштырькового штекера
2-корпус
5-правый канал
3-левый канал
Далее прочитай внимательно руководство по эксплуатации пункт запись и просмотри по схеме как должен проходить сигнал в режиме запись ,он там обозначен стрелками.Удачи :))
спасибо , полезная информация , по идеи нужно ещё и нажимать кнопку записи на приборке :)) :)) :))
Конечно.На индикаторе должна загореться надпись ЗАПИСЬ.У тебя есть инструкция по эксплуатации и схема,а то могу подкинуть,пиши своё мыло.
Сообщение Stiles »
Мы пока проверяли только УМ/регулировку тембра, почему и подавали на выход. То, о чем ты пишешь, было бы следующим этапом. :)))
*смотрит видео*
Ой, ее... сколько раз говорить, подавай на ВЫХОД МАГНИТОФОНА!
Гнездо с рисунком O->, оно же X5 по схеме. А ты на микрофонное подаешь.
Там же мы еще ничего не лечили. Там хотя бы C1 и C2 сменить надо...
Выходи из режима "в одно ухо влетает, в другое вылетает". Если не понимаешь сакрального смысла подачи на выход магнитофона сигнала, спросил бы.
Хотя я это уже писал...
Stiles писал(а):Мы пока проверяли только УМ/регулировку тембра, почему и подавали на выход.
Ну ребята вы даёте,кто так проверяет :shock: Надо не на выход подавать сигнал а на вход,гнездо Х3 обозначено как О_О кнопка S1 отжата и сигнал брать прямо с звуковой карты компа,т.е с линейного выхода О->
Сообщение Stiles »
Это следующий этап, я же говорю :)
У меня у друга маяк с подачей сигнала на вход когда-то нормально играл :))) Там правда звуковая была старая, с усилилителем.
Почитай весь тред, этот аппарат бы давно можно было бы сделать... :(
А так движемся черепашьими шагами.
Я бы всё таки сделал по другому как и писал :)
Всем привет , на данный момент я серьёзно заболел :( и мне прописали постельный режим , как будет лучше отпишусь :)
Ничего страшного подождём.Выздоравливай :beer:
Всем привет меня выписали , вроде как вылечился :))
Сообщение Stiles »
Молодец. Маяк уже трепещет при мысли о встрече с тобой. :D
конечно , миниджек я добыл осталось только припаять к проводам чем сей час и займусь :)
паял я по схеме на 2 странице в итоге получился провод миниджек - дин 5 , подключил и ничего не услышал , комп нашёл устройство но а через наушники я ничего не услышал , нашёл в интернете схемку выходов но не знаю на сколько она достоверна http://rones.su/wp-content/uploads/2010/10/DIN-5.png :dont_know:
