Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Re: ЖК и камеры от мобилок
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
ELcat писал(а):Всем Привет! ...
Предлагаю темку, в которой делимся ссылками по поводу применения в радиолюбительской практике дисплеев и камер от мобильных телефонов - своеобразный каталог применимых девайсов. Крайне желательно не повторять посты по одному и тому же девайсу, разве что какой-нибудь дополняющий материал, даташит на встроенный контроллер например.
Не понимаю зачем открывать новую тему, когда есть уже вот эта viewtopic.php?f=20&t=26497 и эта viewtopic.php?f=20&t=44185
да и поиском по форуму не забываем пользоваться
Chettuser
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Обычно в телефонах это контроллер питания - с него весь набор напруг выходит...
ЖК дисплей к телефону Nokia 6100, 7210, 6610, 7250, 6220. Разрешение 132х132, цветной - 4096 цветов (12 бит/пиксел). http://diod.ucoz.ru/load/interesnye_sta ... 20-1-0-214
http://radioded.ru/shema/podkliuchenie- ... olleru-avr
Последний раз редактировалось ELcat Вс окт 30, 2011 22:02:00, всего редактировалось 1 раз.
ЖК дисплей к телефону Nokia 6280. Разрешение 240х320, 262тыс цветов, интерфейс параллельный - 8бит. Пока полной инфы нет viewtopic.php?f=2&t=51074&p=1009421#p1009421
Сегодня запустил дисплей от nokia 1202
Вот код инициализации
LcdSend( 0xE2 , 0 ); // Soft reset
LcdSend( 0x3D , 0 ); // Charge pump
LcdSend( 0x01 , 0 ); // Charge pump = 4
LcdSend( 0x1E , 0 ); // Additional VOP for contrast increase
LcdSend( 0x16 , 0 ); // from -127 to +127
LcdSend( 0xA4, 0 ); // Power save OFF
LcdSend( 0x2F, 0 ); // Booster ON Voltage regulator ON Voltage follower ON
LcdSend( 0xAF, 0 ); // LCD on
Установка координат ввода - в даташите ste2007
Опробовано при 3.0 и 3.3 вольтах питания. VDD=VDDI
Контраст при инициализации регулируется строкой с комментарием от -127 до +127
Для регулировки контраста в процессе работы нужно использовать команду Volume control, отличную от той, что при инициализации.
Можно использовать Reset, а можно и подтянуть его к питанию. Управление по 3 линиям data, clock, cristal enable.
http://tuxotronic.org/wiki/component/lcd/ste2007 - даташит
http://mainline255.livejournal.com/ - распиновка
Промышленные цветные ЖК модули KCG057QV1DB фирмы Kyocera 320х240 и LM8M64 фирмы Sharp 640х240 http://www.rigexpert.com/index?s=articles&f=stnlcd&l=ru
- Avarges
- Вымогатель припоя
Научился я все-таки на атмеге8 кино гнать на этот экранчик,
на ютубе видео выложил:
http://www.youtube.com/watch?v=PqPR8k5EV-A
Chettuser
Молодец!
Только ощущение что видео чуть подтормаживает... Ну это понятно - 12 fps.
Avarges, зачем ЮСБ и хлеха? Или с юсб ты взял только питание для контроллера? Если да то какой формат видео на флехе и как ты его декодировал? А притормаживает скорей всего изза того что контроллер не успевает декодировать видео
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
- Avarges
- Вымогатель припоя
Chettuser писал(а):Молодец!![]()
12 FPS на 12битных цветах размером 101*54.
Зукс писал(а):Avarges, зачем ЮСБ и хлеха? Или с юсб ты взял только питание для контроллера? Если да то какой формат видео на флехе и как ты его декодировал? А притормаживает скорей всего изза того что контроллер не успевает декодировать видео
USB для питания и бутлоадер (чтобы прошивку перезаливать). Видео я декодировал заранее, атмега не потянет никакую перекодировку (даже АРМ не потянет), там на карте лежит файл с кадрами, цвета уже 12битные.
На флехе получается не сжатое видео? Это не практично. Думаю единственный нормальный способ вывода видео на экран телефона это по юсб с компа транслировать видео. Но опять же проблема с ПО захвата видео итд... А никто не делал на контроллере чтоб можно было подключится к видеовыходу видюхи?
- Avarges
- Вымогатель припоя
Зукс писал(а):На флехе получается не сжатое видео? Это не практично. Думаю единственный нормальный способ вывода видео на экран телефона это по юсб с компа транслировать видео.
Выводить видео на такой мелкий экран - в любом случае не практично. Но было интересно поэкспериментировать.
Надо будет взять мк помощнее с аппаратным USB, правда не люблю чипы с мелким шагом ножек, паяльной станции то нет
Avarges, почему не практично? можно взять дисплей с разрешением побольше и сделать из него проэктор. У меня уже давненько такая идея крутится в голове
- Avarges
- Вымогатель припоя
Проектор вряд ли, насколько я знаю для проектора нужна сверхяркая матрица, потому что изображение проецируется на большую плоскость. Если проецировать с такого дисплея то на стенке будет ничего не разглядеть.
Вчера наткнулся на одну тему, пишут такой дисплей можно использовать в самодельном цифровом осциллографе.
Avarges, с этим я не согласен. С одной стороны дисплея можно поставить и просто лампу, желательно помощнее (только вентилятор на дисплей чтоб она его не расплавила) А с другой стороны линза. Приближением и отдалением устанавливается четкость изображения и все будет работать четко и хорошо. Главное разрешение экрана побольше. Все это уже давно проверено и работает на "ура!"
Foks
С такой матрицей у Вас будет низкая контрастность вплоть до неразличимого изображения. К тому же, посмотрите, какие мощности ламп в компьютерных проекторах, и сравните с тем, что Вы хотите туда поставить.
Giggity giggity goo!
Люди ставят мощные галогенки или самодельную матрицу из ярких светодиодов и у всех все работает отлично:
http://www.youtube.com/watch?v=uXipsgda ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=kluEA9rl ... ure=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=lrN3E-TI ... ure=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=nnRgI-ap ... re=related
Avarges получаеться там пачка bmp-шек покадрово?
Dotoro22, он же сказал - файл с кадрами. Тоесть видео без сжатия
