Предлагаю темку, в которой делимся ссылками по поводу применения в радиолюбительской практике дисплеев и камер от мобильных телефонов - своеобразный каталог применимых девайсов. Крайне желательно не повторять посты по одному и тому же девайсу, разве что какой-нибудь дополняющий материал, даташит на встроенный контроллер например. ...
Сегодня запустил дисплей от nokia 1202 Вот код инициализации
LcdSend( 0xE2 , 0 ); // Soft reset LcdSend( 0x3D , 0 ); // Charge pump LcdSend( 0x01 , 0 ); // Charge pump = 4 LcdSend( 0x1E , 0 ); // Additional VOP for contrast increase LcdSend( 0x16 , 0 ); // from -127 to +127 LcdSend( 0xA4, 0 ); // Power save OFF LcdSend( 0x2F, 0 ); // Booster ON Voltage regulator ON Voltage follower ON LcdSend( 0xAF, 0 ); // LCD on
Установка координат ввода - в даташите ste2007 Опробовано при 3.0 и 3.3 вольтах питания. VDD=VDDI Контраст при инициализации регулируется строкой с комментарием от -127 до +127 Для регулировки контраста в процессе работы нужно использовать команду Volume control, отличную от той, что при инициализации. Можно использовать Reset, а можно и подтянуть его к питанию. Управление по 3 линиям data, clock, cristal enable.
Avarges, зачем ЮСБ и хлеха? Или с юсб ты взял только питание для контроллера? Если да то какой формат видео на флехе и как ты его декодировал? А притормаживает скорей всего изза того что контроллер не успевает декодировать видео
_________________ Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Молодец! Только ощущение что видео чуть подтормаживает... Ну это понятно - 12 fps.
12 FPS на 12битных цветах размером 101*54.
USB для питания и бутлоадер (чтобы прошивку перезаливать). Видео я декодировал заранее, атмега не потянет никакую перекодировку (даже АРМ не потянет), там на карте лежит файл с кадрами, цвета уже 12битные.
На флехе получается не сжатое видео? Это не практично. Думаю единственный нормальный способ вывода видео на экран телефона это по юсб с компа транслировать видео. Но опять же проблема с ПО захвата видео итд... А никто не делал на контроллере чтоб можно было подключится к видеовыходу видюхи?
Выводить видео на такой мелкий экран - в любом случае не практично. Но было интересно поэкспериментировать. Надо будет взять мк помощнее с аппаратным USB, правда не люблю чипы с мелким шагом ножек, паяльной станции то нет
Проектор вряд ли, насколько я знаю для проектора нужна сверхяркая матрица, потому что изображение проецируется на большую плоскость. Если проецировать с такого дисплея то на стенке будет ничего не разглядеть. Вчера наткнулся на одну тему, пишут такой дисплей можно использовать в самодельном цифровом осциллографе.
Avarges, с этим я не согласен. С одной стороны дисплея можно поставить и просто лампу, желательно помощнее (только вентилятор на дисплей чтоб она его не расплавила) А с другой стороны линза. Приближением и отдалением устанавливается четкость изображения и все будет работать четко и хорошо. Главное разрешение экрана побольше. Все это уже давно проверено и работает на "ура!"
С такой матрицей у Вас будет низкая контрастность вплоть до неразличимого изображения. К тому же, посмотрите, какие мощности ламп в компьютерных проекторах, и сравните с тем, что Вы хотите туда поставить.
