Shivaki stv1479
Сообщение Андрюха 007 »
Ещё раз тебе объясняю,оставь пока вторичку займись первичкой
Сообщение _-Романыч-_ »
в первичке все детали целые, незнаю тока полевой транзистор цел иди нет и микросхема тоже не знаю как ее проверить без осцелографа
Сообщение Чумак »
Всё там цело, цепь ПОС смотри во вторичке.
Сообщение Sergiiko »
Андрюха 007 писал(а):Ещё раз тебе объясняю,оставь пока вторичку займись первичкой
ОБОСНУЙ, только толково...
Чё тут обосновывать,проверить питание на выв.6 МС44608 должно быть не менее 10 в.Проверить наличие импульсов запуска,форму и амплитуду на выв.5 МС44608.От длительности импульсов тоже зависит напряжение на вторичке.Разве это сделать ему трудно?
о,а присутствие напряжение в вторичных цепях не смущает?
Андрюха 007 писал(а):От длительности импульсов тоже зависит напряжение на вторичке.Разве это сделать ему трудно?
ему невероятно трудно...
но чем знания амплитуды и длительности поможет тебе?
_-Романыч-_ писал(а):когда я выпаеваю сопративление 837 то лампочка горит в пол накала, транзистор должен стоять высокочастотный , а поставил то я низкочастотный, может изза этого и вся беда?
не пиши ерунды, проверь тестером!!! что не возможно?
наверно обратись к специалисту...
может это глупый вопрос, а вы даташиты сравнивали на эти транзисторы?
на 6 ноге если переменка то 10в а постоянка 5в
Sergiiko писал(а):о,а присутствие напряжение в вторичных цепях не смущает?
А какие они там скажи-ка мне пожалуйста :wink:
_-Романыч-_ писал(а):на 6 ноге если переменка то 10в а постоянка 5в
По точнее можешь написать,какая микруха?
А как по твоему стабилизируется напряжение во вторичке?
MC44608.
можете сказать какие напряжения должны быть на транзисторе q830 примерно
Андрюха 007 писал(а):А как по твоему стабилизируется напряжение во вторичке?
так ты и расскажи...
Андрюха 007 писал(а):А какие они там скажи-ка мне пожалуйста
читай тему, а не гони спам...
_-Романыч-_ писал(а):можете сказать какие напряжения должны быть на транзисторе q830 примерно
а что вольтметра нет?
_-Романыч-_ советов надавали на три страницы,отработал спам Андрюха 007
но если не разбираешься может не мучать? ну не можешь проверить транзистор, зачем издеваться над телевизором?
Андрюха 007 от
Андрюха 007 писал(а):оставь пока вторичку займись первичкой
что ему там искать? объясни...
вообщем привезут транзистор которы стоял там, после я вам скажу есть в нем смысл или нет :)
_-Романыч-_ писал(а):после я вам скажу есть в нем смысл или нет :)
а какой там смысл? совсем не вижу...
а от автор, проверил его? (транзистор) что с питанием процессора управления?
и это вопрос открытый
что там искать??? ..
смысол в том что этот транзистор походу стоит как ключ, и без него телек ни как не включишь
научитесь пользоваться вольтметром...
и проверять транзисторы...
что такое Рабочий режим? и Дежурный режим ?
чтобы проверить блок питания, нужен только вольтметр, и голову, а бездумно менять, :cry: телевизор на свалку...
УДАЧИ...
Ты достал меня уже :kill: я всё уже сказал что делать.
давайте начнем все с начала. вот горит дежурный режим и не включается. первое действие?
