Что происходит в смесителе?
Сообщение vashemnenie »
Сообщение UA3MQJ »
Смешивается что либо (например вода).
Если на смеситель подать два сигнала, то на их разностной частоте происходят биения. Например если вы используете супергетеродинный приемник с фильтрацией на промежуточной частоте, то происходит следующее:
Промежуточная частота допустим 455 КГц
Т.е. на этой частоте будем фильтровать и усиливать.
Как перенести принимаемый сигнал? Берется смеситель.
На один вход подается сигнал с антенны, в котором на частоте f1 находится принимаемый сигнал. На второй вход смесителя подается сигнал гетеродина (генератор радиочастоты).
Частота гетеродина должна отстоять от частоты принимаемого сигнала на значение промежуточной частоты. В нашем случае или на 455КГц больше или на 455КГц меньше. После сложения (или как там правильно? перемножение) в смесителе получаются биения на разностной частоте - 455КГц, которые мы фильтруем и усиливаем.
Ну а потом, если АМ или ЧМ - детектируем, а если ОПБ, то еще один смеситель для переноса на нулевую частоту (ну или звуковую).
Чтобы понять как получаются биения можно нарисовать два синуса, у которых частота немного отличается, и увидеть биения.
написал на дельфях...
Верхние синусы отличаются немного по частоте. если их сложить, то получим нижнюю картинку. Изменение амплитуды как раз и происходит с разностной частотой.
(44.85 КБ) 999 скачиваний
Сообщение aen »
С тем, что выше UA3MQJ написал я тоже согласен, но там описан только конкретный случай, а в общем.
vashemnenie писал(а):Что происходит в смесителе?
В общем случае смеситель - это перемножитель и работает по этой формуле из 9-го класса.
Т.е. подаём на смеситель (перемножитель) два сигнала с частотами альфа и бетта. На выходе смесителя получаем сумму частот и разность.
После смесителя стоит фильтр или на разность или на сумму. Это уж чего мы сами хотим. Обычно разность.
Но это идеальный смеситель. Если бы такой можно было в железе сделать, то мы жили бы очень хорошо.
Реально идеальных перемножителей нет и на выходе реального смесителя получается очень много сигналов. Теоретически бесконечное количество.
Например имеем две частоты и подаём на реальный смеситель. Им м.б. любой нелинейный элемент, например просто диод.
На выходе смесителя получим комбинации частот.
f1, f2, f1+f2, f1-f2, f2-f1, 2f1+f2, 2f1-f2, 2f2-f1 ........
и т.д. комбинации сумм и разностей частот и комбинации сумм и разностей удвоенных, утроенных и т.д. частот.
В общем случае Fсм=nf1+/-kf2
где n и k целые числа 0, 1, 2, 3, 4.........
Чем дальше, тем их амплитуда меньше. На выходе смесителя мы можем поставить фильтр на любую комбинацию и выделить её.
Писать очень много можно. Конкретно чего Вам нужно.
Сообщение UA3MQJ »
и меня заодно просветили ;)
RST
Сообщение RST »
aen писал(а):В общем случае смеситель - это перемножитель и работает по этой формуле из 9-го класса. ...Реально идеальных перемножителей нет ...
Ну, есть почти идеальные – типа 525ПС..., похуже – МА. И еще на полевиках можно.
Сообщение aen »
RST писал(а):почти идеальные – типа 525ПС..., похуже – МА. И еще на полевиках можно.
Есть, только я боюсь автора запутать. Он спросил просто про принцип смесителя, а мы сейчас перейдём на на динамический диапазон смесителя. Например я могу утверждать 174ПС1 почти идеальный если входные сигналы не превышают такого-то уровня, например микровольты.
Для 140МА1 можно уже миливольты подавать, только не помню как она по частоте.
Я и сам в раздумье. Мне всё хочется приёмник КВ сделать хороший. Какой смеситель поставить, пока так и не решил. Хочется что бы и хороший был и доступный.
Автору можно ещё здесь почитать.
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=519
RST
Сообщение RST »
UA3MQJ писал(а):Верхние синусы отличаются немного по частоте. если их сложить, то получим нижнюю картинку.
В смесителе синусы перемножаются и картинка выходит другая.
А по поводу хорошего КВ приемника см. Ред Э.Т. "Схемотехника радиоприемников", М., "Мир", 1989. В нете, кажется видел. Но уж больно много там катушек.
(30.72 КБ) 722 скачивания
Сообщение aen »
RST писал(а): Ред Э.Т. "Схемотехника радиоприемников", М., "Мир", 1989. В нете, кажется видел.
Здесь можно посмотреть.
http://www.cqham.ru/rb/main.html
Сообщение UA3MQJ »
Да не спорю. Перемножал, потом делил, чтобы поместилось на экран и принципиальной разницы не заметил.
Сообщение yura860 »
Вот к примеру есть у менч dds геннратор, я хочу его испольховать и для передатчика и для приёмника. Им же хочу востонавливать подавленную несущию. Так вот можно в смесители получить частоту на 455 кгц меньше чем опорный сигнал, подав на нег основной сигнал с dds и сигнал генератора на керамическом резонаторе частотой 455кгц?
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Вячеслав1974 »
Кстати, есть неплохая имс SA612 (NE612). Я SSB приёмник собрал на ней. (Радиоконструктор). Очень неплохой результат.
Добавлено after 2 hours 56 minutes 4 seconds:
https://www.dropbox.com/s/xifjel1jgdgot ... M.pdf?dl=1
Здесь схема и описание этого приемника.
R6LGY
Сообщение int4880053 »
Да вобщем ниправильное название этого каскада по видимому пришедшее из бытовых понятий.
Правильно не смеситель а преобразователь частоты. В этом устройстве произходит перемножение фунуции входного
сигнала на функцию сигнала гетеродина. И в зависимости от их формы , фазовых соотношений и характеристики
самого преобразователя и получаем продукт на выходе.
Сообщение yura860 »
ну а несущию где лучше востонавливать, на входе или уже в промежуточной частоте.. собрал супергетеродин на ta2003, несущию востонавливаю обмотав керамический фильтр несколькоми витками провода с опорного гетеродина частотой в 456,4 кгц. Впринцепи неплохо, но хотелось бы лучьше. И о первом вопросе который выше потеме, почитав всё сдесь написаное , я так понимаю что всё таки можно с основной частоты вычесть 455кгц для гетеродина приёмника.
Сообщение svic »
Что-то вроде этого
aen писал(а):Для 140МА1 можно уже миливольты подавать, только не помню как она по частоте.
МА низкочастотный (для звука) перемножитель, но зато четырехквадрантный, т.е. сбалансированный по обоим входам, что позволяет значительно подавить исходные сигналы на выходе, оставив только продукты перемножения.
Если есть мультисим, то можно полюбоваться результатом, играясь частотами...
СМ.rar
(104.59 КБ) 273 скачивания
