Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Leumas »
Блин, выставил фузы как в текстовике написано у volly, а вчастности убрал галочку фуза RSTDISBL и микроконтролер ушел спать, придется покупать новый.
Как его можно оживить без использования Atmega fusebit doctorа?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Victor_P. »
Leumas, ну блин, уже 100 раз обсуждалось, у АВРов установленный фуз это 0, и в нормальных прогерах для АВР установленная галка это тоже 0, у тебя судя по всему это 1, соответственно когда ты снял эту галку, фуз установился в 0, т.е. включился, и в таком случае там не только с этим фузом беда, по логике там и SPIEN отключился и не понятно что с генератором (встроенный остался или на фнешний переключился, причем тоже ещу нужно выяснить на какой тип внешнего). Так что, незнаю как насчет fusebit doctorа, не юзал, но параллельный прогер должен помочь.
Я тут на выходных поснимал зависимость сопротивления терморезистора пальника от температуры, и зависимость выходного напряжения на ОУ LM2904 при разных сопротивлениях ООС, выкладываю, мож кому интересно будет.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пн окт 17, 2011 11:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Leumas »
Victor_P, да я както всегда использовал PIC контроллеры и проблем небыло, AVR редко, да и прошиваю как всегда на своём Willem 5.0, использовал самодельный адаптер для AVR по ISP с внешним кварцем в 4MHz, ну и софт само собой последний EpromM51_98D12C3
Да выставил походу вот так, приложил jpg, походу я провтыкал и выставил все фузы наоборот, гг, вот так - не ставьте!!! ато станете счастливым обладателем залоченого микроконтроллера.
(41.97 КБ) 1165 скачиваний
Последний раз редактировалось Leumas Пн окт 17, 2011 19:20:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Volly »
Вроде же ясно написал:
CKSEL0 V
RSTDISBL
V- бит в "0" (запрограммирован).
Что-б не ошибиться, сперва считайте их с МК, и ориентируетесь по битам SPIEN и RSTDISBL.
Если был изменён SPIEN или RSTDISBL- поможет только паралелльный программатор.
Сообщение TuzRostislav »
Leumas писал(а):походу я провтыкал и выставил все фузы наоборот, гг, вот так - не ставьте!!! ато станете счастливым обладателем залоченого микроконтроллера.
Могу тебе разлочить микроконтроллер. Он у тебя в каком корпусе?
Сообщение Leumas »
TuzRostislav писал(а):Могу тебе разлочить микроконтроллер. Он у тебя в каком корпусе?
Корпус DIP28, если обитаеш рядом то можно и разлочить, бо я думал пока сьездить на кардачи за новым микроконтроллером, а попозже сделать реаниматор, только вот пока на кардачи неполучается сьездить, работы навалилось куча.
Вообще проблем нет, если такой корпус. Я обитаю возле Республиканского стадиона.
Пиши в личку, если подходит. Хватит тут флудить.
Сообщение vetdoktor »
Бывший Liv или кто знает на стр 119 есть прошивка Firmw.v3.00.12b3.rar она именно для схемы которая там же есть.? она самая последняя?
Была инфа что атмега 8 заменена на атмега 168? . какая для этого схема и прошивка?
очень все раскидано по 160стр. ориентироваться трудно.
а энкодер приделать можно или надо прошивку менять?
Хотел бы сделать ПС.
извиняюсь может ввыше вопрос надо адресовать Volly?
Сообщение Volly »
vetdoktor
Для схемы, которая там же есть.
На другой атмеге и с энкодером я не делал. С энкодером и на ЖКИ- в другой теме. С энкодером и на 7-сегм.- ищи в этой теме, от Liv.
Сообщение Леонид Иванович »
vetdoktor писал(а):Бывший Liv или кто знает на стр 119 есть прошивка Firmw.v3.00.12b3.rar
Это не моя прошивка. Моя последняя для ATmega168 вот:
DSS-90_firmware.zip
(9.97 КБ) 339 скачиваний
Сообщение inionis »
Уважаемый Volly, делаю печатку по вашей схеме и частично по печатной плате 001.lay возник ряд вопросов. Можно ли применить такую схему силовой части.
Заметил на схеме перекос по плечам питания операционника +5 и -5,6 вольт на сколько он критичен?? Судя по вашей печатке рискну предположить, что применялся стабилизатор 79L05. Если применять 7905 необходимо ли менять какие-либо номиналы в схеме операционника?
Насколько критичны номиналы резисторов 51 ,2к7 на OP и 1к8, 33, 150, 22к в окрестностях 20-23 ног контролера??
Сообщение Volly »
Можно.
Перекос совсем не нужен, но и не критичен. Просто стабилитроны на 5,6в более распространены. 79L05 и стоял. Номиналы менять не требуется.
Вместо 51 нужно вообще поставить 0...5,1, 2к7- 2к2...3к3, остальные в широких пределах (±50% смело).
Сообщение inionis »
собрал..... включил не подключая силовой части....пустой экран. Voley, можешь сбросить прошивку, что бы при запуске просто писала, что-либо на экране.
Сообщение Volly »
inionis
Экран не должен быть пустым в любом случае (если конечно прошивка залита). Проверь правильность подключения ЖКИ к контроллеру и установи контраст подстроечником.
Сообщение LuckyLex »
Сижу развожу последнуюю схему под смд(кроме контроллера). Возник вопрос почему пальник включон до диодного моста? И еще без конденсатора, ведь может же жужать тогда от переменки. А у меня транс всего на 16в переменки две обмотки параллельно. Думаю поставить пальник после моста с конденсатором 2200мкф? тогда по идее напр. будет около 22в
Сообщение Leumas »
Ветку форума перечитать не судьба?
Как бы уже ответ был на этот вопрос.
LuckyLex писал(а):Возник вопрос почему пальник включон до диодного моста? И еще без конденсатора, ведь может же жужать тогда от переменки. А у меня транс всего на 16в переменки две обмотки параллельно. Думаю поставить пальник после моста с конденсатором 2200мкф? тогда по идее напр. будет около 22в
Volly писал(а):
Volly, подскажите почему в вашей схеме паяльник включен до диодного моста.
Ну захотел я так. :) Можно до, можно после,- разница только в том, что в первом случае на паяльник подаётся переменное напр., постоянное- во втором. В работе разницы не будет никакой.
Leumas писал(а):Ветку форума перечитать не судьба?
Да читаю, только слишком много букав и страниц, пока прочитал последних 40-50 стр. запутался немного.
Ответ понял, делаю с кондером и после моста)
Сообщение aleks28 »
Всем привет, решил собрать себе эту станцию, но особо не бум бум с питанием. :)) Есть 2 обмотки 8 и 18в, хочу питать цифровую часть отдельной низковольтной обмоткой, как это включить чтоб никто не сгорел, не допру как объединять землю после мостов? Желательно конечно схемку, заранее большое кошачье спасибо))
Сообщение Leumas »
Та вроде ничего сложного, два транса, вторички получаются уже раздельные, а первички соеденяем паралельно.
Сам вот ненашел подходящего транса, делаю на двух трансах.
