Как его можно оживить без использования Atmega fusebit doctorа?
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Блин, выставил фузы как в текстовике написано у volly, а вчастности убрал галочку фуза RSTDISBL и микроконтролер ушел спать, придется покупать новый.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Leumas, ну блин, уже 100 раз обсуждалось, у АВРов установленный фуз это 0, и в нормальных прогерах для АВР установленная галка это тоже 0, у тебя судя по всему это 1, соответственно когда ты снял эту галку, фуз установился в 0, т.е. включился, и в таком случае там не только с этим фузом беда, по логике там и SPIEN отключился и не понятно что с генератором (встроенный остался или на фнешний переключился, причем тоже ещу нужно выяснить на какой тип внешнего). Так что, незнаю как насчет fusebit doctorа, не юзал, но параллельный прогер должен помочь.
Я тут на выходных поснимал зависимость сопротивления терморезистора пальника от температуры, и зависимость выходного напряжения на ОУ LM2904 при разных сопротивлениях ООС, выкладываю, мож кому интересно будет.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пн окт 17, 2011 11:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P, да я както всегда использовал PIC контроллеры и проблем небыло, AVR редко, да и прошиваю как всегда на своём Willem 5.0, использовал самодельный адаптер для AVR по ISP с внешним кварцем в 4MHz, ну и софт само собой последний EpromM51_98D12C3
Да выставил походу вот так, приложил jpg, походу я провтыкал и выставил все фузы наоборот, гг, вот так - не ставьте!!! ато станете счастливым обладателем залоченого микроконтроллера.
- (41.97 КБ) 1165 скачиваний
Последний раз редактировалось Leumas Пн окт 17, 2011 19:20:02, всего редактировалось 2 раза.
Вроде же ясно написал:
CKSEL0 V
RSTDISBL
V- бит в "0" (запрограммирован).
Что-б не ошибиться, сперва считайте их с МК, и ориентируетесь по битам SPIEN и RSTDISBL.
Если был изменён SPIEN или RSTDISBL- поможет только паралелльный программатор.
CKSEL0 V
RSTDISBL
Могу тебе разлочить микроконтроллер. Он у тебя в каком корпусе?Leumas писал(а):походу я провтыкал и выставил все фузы наоборот, гг, вот так - не ставьте!!! ато станете счастливым обладателем залоченого микроконтроллера.
Корпус DIP28, если обитаеш рядом то можно и разлочить, бо я думал пока сьездить на кардачи за новым микроконтроллером, а попозже сделать реаниматор, только вот пока на кардачи неполучается сьездить, работы навалилось куча.TuzRostislav писал(а):Могу тебе разлочить микроконтроллер. Он у тебя в каком корпусе?
Вообще проблем нет, если такой корпус. Я обитаю возле Республиканского стадиона.Leumas писал(а):Корпус DIP28, если обитаеш рядом то можно и разлочить, бо я думал пока сьездить на кардачи за новым микроконтроллером, а попозже сделать реаниматор, только вот пока на кардачи неполучается сьездить, работы навалилось куча.TuzRostislav писал(а):Могу тебе разлочить микроконтроллер. Он у тебя в каком корпусе?
Пиши в личку, если подходит. Хватит тут флудить.
Бывший Liv или кто знает на стр 119 есть прошивка Firmw.v3.00.12b3.rar она именно для схемы которая там же есть.? она самая последняя?
Была инфа что атмега 8 заменена на атмега 168? . какая для этого схема и прошивка?
очень все раскидано по 160стр. ориентироваться трудно.
а энкодер приделать можно или надо прошивку менять?
Хотел бы сделать ПС.
извиняюсь может ввыше вопрос надо адресовать Volly?
vetdoktor
Для схемы, которая там же есть.
На другой атмеге и с энкодером я не делал. С энкодером и на ЖКИ- в другой теме. С энкодером и на 7-сегм.- ищи в этой теме, от Liv.
Это не моя прошивка. Моя последняя для ATmega168 вот:vetdoktor писал(а):Бывший Liv или кто знает на стр 119 есть прошивка Firmw.v3.00.12b3.rar
- DSS-90_firmware.zip
- (9.97 КБ) 339 скачиваний
Уважаемый Volly, делаю печатку по вашей схеме и частично по печатной плате 001.lay возник ряд вопросов. Можно ли применить такую схему силовой части.
Заметил на схеме перекос по плечам питания операционника +5 и -5,6 вольт на сколько он критичен?? Судя по вашей печатке рискну предположить, что применялся стабилизатор 79L05. Если применять 7905 необходимо ли менять какие-либо номиналы в схеме операционника?
Насколько критичны номиналы резисторов 51 ,2к7 на OP и 1к8, 33, 150, 22к в окрестностях 20-23 ног контролера??
Можно.Можно ли применить такую схему силовой части.
Перекос совсем не нужен, но и не критичен. Просто стабилитроны на 5,6в более распространены. 79L05 и стоял. Номиналы менять не требуется.Заметил на схеме перекос по плечам питания операционника +5 и -5,6 вольт на сколько он критичен?? Судя по вашей печатке рискну предположить, что применялся стабилизатор 79L05. Если применять 7905 необходимо ли менять какие-либо номиналы в схеме операционника?
Вместо 51 нужно вообще поставить 0...5,1, 2к7- 2к2...3к3, остальные в широких пределах (±50% смело).Насколько критичны номиналы резисторов 51 ,2к7 на OP и 1к8, 33, 150, 22к в окрестностях 20-23 ног контролера??
собрал..... включил не подключая силовой части....пустой экран. Voley, можешь сбросить прошивку, что бы при запуске просто писала, что-либо на экране.
inionis
Экран не должен быть пустым в любом случае (если конечно прошивка залита). Проверь правильность подключения ЖКИ к контроллеру и установи контраст подстроечником.
Сижу развожу последнуюю схему под смд(кроме контроллера). Возник вопрос почему пальник включон до диодного моста? И еще без конденсатора, ведь может же жужать тогда от переменки. А у меня транс всего на 16в переменки две обмотки параллельно. Думаю поставить пальник после моста с конденсатором 2200мкф? тогда по идее напр. будет около 22в
Ветку форума перечитать не судьба?
Как бы уже ответ был на этот вопрос.
LuckyLex писал(а):Возник вопрос почему пальник включон до диодного моста? И еще без конденсатора, ведь может же жужать тогда от переменки. А у меня транс всего на 16в переменки две обмотки параллельно. Думаю поставить пальник после моста с конденсатором 2200мкф? тогда по идее напр. будет около 22в
Volly писал(а):Ну захотел я так.Volly, подскажите почему в вашей схеме паяльник включен до диодного моста.Можно до, можно после,- разница только в том, что в первом случае на паяльник подаётся переменное напр., постоянное- во втором. В работе разницы не будет никакой.
Да читаю, только слишком много букав и страниц, пока прочитал последних 40-50 стр. запутался немного.Leumas писал(а):Ветку форума перечитать не судьба?
Ответ понял, делаю с кондером и после моста)
Всем привет, решил собрать себе эту станцию, но особо не бум бум с питанием.
Есть 2 обмотки 8 и 18в, хочу питать цифровую часть отдельной низковольтной обмоткой, как это включить чтоб никто не сгорел, не допру как объединять землю после мостов? Желательно конечно схемку, заранее большое кошачье спасибо))
Та вроде ничего сложного, два транса, вторички получаются уже раздельные, а первички соеденяем паралельно.
Сам вот ненашел подходящего транса, делаю на двух трансах.
