Мелкие вопросы по питанию.
просто КОТ
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение просто КОТ »
Ну прям ваще. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
olegators68
Сообщение olegators68 »
просто КОТ писал(а):Ну прям ваще. . .
А с браком разьве не сталкивались? гнилая партия?
Моно фото в студию.
"Просаживается до 9,4в если пробовать стабилизировать весь спектр напряжений до 9,4в то стабилизация работает."
может и линейник, в это время прсаживаеться "до немогу"
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
thebonix
Сообщение thebonix »
а напомните ка пожалуйста, IR2153, полумост, частота гнератора задана 100кгц, значит транс рассчитывать на частоту /2 = 50кгц, правильно?
falkonist
Сообщение falkonist »
Наоборот. 200 кГц.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
falkonist, от тебя такого не ожидал!
у 2153 частота на выходах равна частоте генератора.
falkonist
Точно!... :oops: Миль пардон, ошибся. Перепутал с UC3845 (вожусь сейчас с ней). Еще раз просю пардону.
Starichok51
у 3845 тоже делится пополам.
3844/45 - это, типа, недоделанные двухтакты, у которых не выведен второй выход.
olegators68
Starichok51 писал(а):у 3845 тоже делится пополам.
Т.е. "косые" :)))
И это правда, не умеют дохлое время делать ,в двухтакты без доп. драйвера ..никак, а, IR2153 ,она, без стабилизации выхода, иногда оно ток мешает и усложняет, работяги.
Starichok51
3844/45 хорошо использовать для косых, но это далеко не единственное их применение.
thebonix
Starichok51, ясно, спасибо за ответ...
а еще вопросик, выходное напряжение 27В, ток 5А, все тотже полумост, на выходе достаточно будет емкости в 2200мкфх50В ?
как приблизительно прикидывать нужную емкость?
Starichok51
вопрос по емкости требует довольно много писанины. мне щас не досуг долго писать.
вкратце:
у конденсаторов существует допустимая пульсация тока через них. этот параметр можно найти в даташите на конденсатор. по-англицки называется Ripple current.
пульсация тока через емкость зависит не только от выходного тока, а зависит также и от индуктивности дросселя в выпрямителе.
если пульсацию тока в дросселе сделать, например, 2 Ампера, то, грубо, и конденсатор должен выдерживать 2 Ампера пульсации тока.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
thebonix
Немного добавлю к предыдущему ответу. Как было сказано, конденсатор должен выдерживать пульсации поступающего от дросселя тока и пульсации, вызванные током нагрузки. Чтобы грубо прикинуть ёмкость, можно задаться некоторым размахом пульсаций выходного напряжения (скажем, величиной 1 В), тогда ёмкость можно оценить как максимальный выходной ток Iвых, делённый на произведение размаха пульсаций выходного напряжения dU и частоты преобразования f: C = Iвых / (dU * f). Смысл такого расчёта в том, чтобы при проходящем через конденсатор токе, равном максимальному току нагрузки, за период преобразования напряжение на конденсаторе изменилось бы на величину dU.
thebonix
Starichok51, ага, нашол Ripple current 2220мА
Aenigma, а частоту в герцах подставлять в формулу эту? C = Iвых / (dU * f)
а на выходе емкось в чем, фарад? или как
Aenigma
Сообщение Aenigma »
thebonix, да, везде единицы СИ.
JONNYman
Сообщение JONNYman »
с целью уберечь конденсаторы и диодный мост от пусковых токов я поставил термистор SCK-053 последовательно первичке транса на 180 Вт. Но вот что-то разницы я особо не заметил. Проверил сопротивление его - около 5 Ом, все в норме. Это мне так кажется что от него толку нет или что-то не так? Есть идеи? :roll:
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Почему нельзя зазеилять на батарею, от того что ктото может пострадать или получается "некачественное" заземление.
nik-as
Сообщение nik-as »
JONNYman писал(а):Но вот что-то разницы я особо не заметил.
На глаз не заметишь, но разница есть.
Zinovaleks95 писал(а):Почему нельзя зазеилять на батарею, от того что ктото может пострадать или получается "некачественное" заземление.
И то и другое.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
JONNYman писал(а):с целью уберечь конденсаторы и диодный мост от пусковых токов я поставил термистор SCK-053 последовательно первичке транса на 180 Вт. Но вот что-то разницы я особо не заметил. Проверил сопротивление его - около 5 Ом, все в норме. Это мне так кажется что от него толку нет или что-то не так? Есть идеи? :roll:
Я думаю, что ограничение пускового тока последовательно с обмоткой трансформатора не требуется, так как обмотка - это индуктивность плюс небольшое сопротивление, которые и так обеспечивают плавное нарастание тока. Потому и разницы особой нет.
Последний раз редактировалось Aenigma Пн окт 31, 2011 14:41:03, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Термистор ставится после вторичной обмотки, т.к. разряженные конденсаторы создают К.З. для диодов моста.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
falkonist писал(а):Термистор ставится после вторичной обмотки, т.к. разряженные конденсаторы создают К.З. для диодов моста.
Обратите внимания, что почти нигде так не делается. Чтобы понять почему, достаточно сравнить ток короткого замыкания вторичной обмотки трансформатора и допустимый импульсный ток диодного моста.
