Там еще проще: просто курсором-крестиком тыкаешь куда-нибудь, жмешь левую кнопку и ведешь - сверху слева (если не менял настройки), будет показывать координаты по x и y относительно центра листа и dx и dy - смещение относительно первоначальной точки.daul_m писал(а):Делаю футпринт в Altium, подскажите есть ли в этом редакторе такой инструмент линейка?
Благодарю )
Все про "Altium Designer"
Есть. Ctrl+Mdaul_m писал(а):есть ли в этом редакторе такой инструмент линейка?
в оркаде при создании футпринта рисуется поверхность при пересечении которой другтим компонентом выдается ошибка пересечения (налажения), называется она Place outline.
В алтиум как называется эта линя Keep-out layer?
Благодарю )
Благодарю )
Рисуют корпус обычно Top Overlay или Bottom Overlay. KeepOut обычно границы платы.
daul_m писал(а):в оркаде при создании футпринта рисуется поверхность при пересечении которой другтим компонентом выдается ошибка пересечения (налажения), называется она Place outline.
Благодарю )
Слой keepout - для запрета какой-бы то ни было меди на его элементах. На механику компонента этот слой не влияет; в футпринтах используется крайне редко. По хорошему, футпринт должен содержать механическую 3D модель компонента (именно 3D Body, а не просто линии) - обычно на слое Mechanical1. Тогда механические зазоры будут считаться корректно. Если же 3D модели в футпринте нет - за мех. границы компонента принимается прямоугольник со сторонами по внешней границе падов или по границе шелкографии (слои top/bottom overlay) в зависимости от того, что дальше торчит наружу (см. картинку).Psych писал(а):Рисуют корпус обычно Top Overlay или Bottom Overlay. KeepOut обычно границы платы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=altium
Просьба обратить внимение на этот вопрос. Темы плодить не хочется, а ответа найти не могу.
"Схватить" его и нажать X или Y. Смотря по какой оси нужно.
Здравствуйте!
Подскажите можно ли, к примеру схему на листе А2 в Альтиуме распечатать на двух-трех А4? И каким образом?
Попробуй использовать pdfCreator, Altium-ом распознается как виртуальный принтер, переводит в формат pdf. В его настройках вроде можно как удобно распечатать документxmavr писал(а):Здравствуйте!
Добрый вечер! Есть вопрос. Очень необходимы нестандартные Pad (контактные площадки) по форме, например, полукруг. В PCAD с этим проблем не было. Библиотеки из PCAD конвертировали в Altium и там такая площадка разбилась на три региона - TOP, MASK, PASTE - что естественно. На плате с этим регионом ничего нельзя сделать, её даже выделить нельзя. Как создать нестандартный Pad?
Пользуюсь нажатием клавишь R M, тоько по очереди не одновременно.Tsoy_73 писал(а):Есть. Ctrl+Mdaul_m писал(а):есть ли в этом редакторе такой инструмент линейка?
Alt и клик ЛКМ.daul_m писал(а):Подскажите как подсветить проводники?
в схематик
Благодарю!
Благодарю очень удобный инструмент!
Не знаете где можно скачать шаблон спецификации (Word), необходимо составить перечень элементов по госту
Есть такая прога-TDD называется. Спецификации, перечни элементов, ведомости покупных изделий. По моему из Альтиума инфу можно импортировать. Все по ГОСТу, сохранять можно в ВОРДе.
Не подскажеnt ка сделать чтобы при печать или выводе на pdf отображались сквозные отверстия в виде пустоты, а акантовка пада в виде top-leyer.
Хочу сделать платку утюжком ))
Когда выводишь на печать, жмёшь предварительный просмотр. Нажимаешь правой кнопкой на области и в настройки, там выбираешь какие слои, названия, отверстия, контуры и т.д. Так же и в экспорте PDF.
