Радиотехника "Мелодия-104 стерео"
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Доброго времени суток, уважаемые Коты.
Решил восстановить вышеуказанное изделие и использовать как усилитель. В приемнике был неисправен оконечный усилитель (вылетели выходные транзисторы КТ805 и резисторы из обвязки ГТ402/ГТ404). Сразу были заменены все электролиты на всех платах (на всякий случай), выходные транзисторы впаял немного "не из той оперы", BUF644, просто они были в наличии, а за КТ805 лень ехать, h21э у них примерно одинаковый, но BUF644 повысоковольтнее и макс.ток поболее. Ток покоя устанавливал вслепую, включал на небольшой громкости без радиаторов и крутил подстроечник, чтобы оба транзистора грелись примерно одинаково (не кидайтесь в меня помидорами, из изм.приборов имею только мультиметр). Вроде как всё работает.
Теперь суть вопроса:
При определенной и довольно большой громкости усь начинает хрипеть, но была замечена странная закономерность. Если подключена нагрузка 8 Ом (стандартные колонки) хрипы начинаются, допустим, выше "5" на регуляторе громкости. Играет в принципе громко. В качестве эксперимента я подключил вместо стандартных колонки на 4 Ом, звук стал чище и громче, да еще плюс ко всему, регулятором можно прибавить еще громкости и хрипы начнутся уже не на "5", а допустим, на "7". Далее я подключил две колонки 4 Ом параллельно к одному выходу (2 Ом в итоге), так с такой нагрузкой можно регулятор выкрутить до "10", орёт, что стены дрожат, и звук чистый и без хрипов. Эксперименты проводились на обоих каналах, результат аналогичный. Сигнал во всех случаях был одного уровня, взятый с компа. Так и должно быть или я чего-то перемудрил? Если всё в норме, тогда почему в комплект к приёмнику шли колонки на 8 Ом а не 2?
oleg_1
Re: Радиотехника "Мелодия-104 стерео"
Сообщение oleg_1 »
Может, дело в АС? Попробуте подключить последовательно две АС на 4 Ом, тем более, что Вы не пояснили, что это за АС.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Дело не в колонках, так как они отлично работают с другими усилителями. Подключать 4 Ом АС последовательно тоже пробовал (эксперименты проводились с Радиотехника S90), хрипит так же как и со стандартными колонками, а параллельно включеные работают очень громко и чисто. Так что дело в усилителе.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Так в чём проблема тогда? Использовать с ним АС с сопротивлением 4 Ом - и ответ в теме.
Но всё же нужно выставить ток покоя выходного каскада, для кт805 в этой схеме достаточно 25 мА, для тех, которые установлены - можно выстраивать такой же.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
То есть для этого усилителя такое поведение - норма и никакой неисправности нету? Что ж, спасибо. Придется искать громкоговорители сопротивлением 2 Ом соответствующего диаметра или 4 небольших АС сопротивлением 4 Ом :))
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Четыре Ома он потянет, но нагрузку с более низким сопротивлением - недолго. Чем охлаждать собираетесь? Вентилятор ставить?
R0MAN
Сообщение R0MAN »
С охлаждением проблем нету. В качестве радиатора используется задняя стенка прибора, сделаная из алюминия толщиной примерно 2-2,5 мм шириной 60 сантиметров и 10 сантиметров высотой. Во время экспериментов с 2 Ом нагрузкой за 20 минут прослушивания нагрелось не более чем до 40-45 градусов (работал 1 канал) думаю и на 2 канала хватит. А если нет - то с наружной стороны этой самой стенки в районе транзисторов прикрутить через термопасту дополнительные радиаторы. Собственно тему я создавал, чтобы уяснить, нормально ли поведение усилителя, описанное в первом сообщении.
As
Сообщение As »
В комплекте с этим аппаратом шли 6АС-2, с номинальной мощностью 6 ватт и сопротивлением 4 ома. Думаю, перегружать более низким сопротивлением нагрузки не стоит... Как и пытаться получить от усилителя 25 ватт. :))
Чтобы понять причину искажений, нужно больше измерений... Предположить можно, например, то, что напряжение питания может просаживаться под нагрузкой, усилитель же имеет однополярное питание! В зависимости от сопротивления нагрузки просадка будет разной, что и приводит к ограничению при различной выходной мощности. Имеет смысл проверить и подрегулировать половину напряжения питания на выходе...
steeler
Сообщение steeler »
Для этого усилителя ном вых мошность-6 Вт.на нагрузку 4 Ом. Чтобы получить большую неискаженную вых мошн необходим подбор транзисторов и тщательная настройка. Больше 10 Вт не получиш. В твоем случае выставить ток покоя 25-30 мА. и 0.5U пит на выходе(до вых конденсатора). Эксперименты с нагрузкой меньше 4 Ом для этой схемы не желательны.(просто сгорит).
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Так. Вы меня видимо не понимаете. Мена не интересует увеличение мощности усилителя, мне интересно узнать, почему с 8 Ом регулятор громкости можно выкрутить только на половину, а дальше хрипит, а с 2 Ом нагрузкой можно выкрутить на всю катушку и никаких заметных на слух искажений (сигнал на входе приёмника неизменный).
Для As: в комплекте к приёмнику шли колонки 6АС-ЧТО-ТО ТАМ (потертая бумажка, не видно) но на ней русским по белому написано "номинальное сопротивление 8 Ом".
Напряжение в точке выходного конденсатора - половина питающего, отрегулировано было сразу.
steeler
Сообщение steeler »
Стандарт под этот раритет 6 МАС-4 (4 Ом.) А остальное -проверяй режимы. И проверь при какой вых мошности он начинает хрипеть.Если есть 6 Вт -это его норма. На всякий случай схемы блоков. Дерзай !
(73.83 КБ) 1176 скачиваний
(74.42 КБ) 784 скачивания
(83.04 КБ) 738 скачиваний
(62.49 КБ) 699 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Пн окт 31, 2011 15:18:04, всего редактировалось 2 раза.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Спасибо. Буду проверять.
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Для этого надо подать 1 кГц синус, выкрутить громкость до появления хрипов и померить ток и напряжение на колонке? Или какой частоты сигнал подавать надо?
P.S. Извините за назойливость, просто я впервые ремонтирую усилители :))
steeler
Сообщение steeler »
Да . только уровень громк-на полную. Макс вых 15 Вт при 10% искажений. 6Вт-1%норма. Меряешь на приборе переменное напяжение. И по формуле U в квадрате делим на R нагрузки.=Р(вых мошн).
as32888
Сообщение as32888 »
Я б предложил выкинуть оттуда этот шайтан-усилок и поставить два канала на TDA7294. Трансформатор там случаем не ТСА-50-1 (ТСА-70-6)? Можно переключить обмотки так, чтоб получить +/-22В выпрямленного на холостом ходу :)).
ааааааааааааа
steeler
Сообщение steeler »
Да ТСА50-1(ПЛМ22х32) 2по 19в после фильтра.
as32888
Сообщение as32888 »
Там есть еще обмотка на 6,3В, которая питает всякие лампочки. Ее можно тоже использовать. Намотана она таким же проводом. :tea:
ааааааааааааа
R0MAN
Сообщение R0MAN »
Не, не угадали. ТСА-70-6 :)) После выпрямителя 40 вольт однополярное на усилитель идет.
Померил сейчас мощность. 1 кГц на всю катушку (на слух было отчетливое ограничение) получилось 35 ВА или Вт (не знаю чего, мутьтиметр меряет true RMS). сейчас попытаюсь замутить программный осциллограф из компутерной звуковухи, померию до наступления ограничения.
steeler
Сообщение steeler »
Хозяин пусть решает.
as32888
Сообщение as32888 »
R0MAN, на деле ТСА-70-6 и ТСА-50-1 идентичны (если не считать разброса числа витков от экземпляра к экземпляру). :tea:
ааааааааааааа
