Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:49:04
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Обладатели МС6205 или других девайсов на панели ИГПП-100/100, выручайте! Нужно знать, стоят ли токоограничительные резисторы в цепях катодов (между выводами катодов на панели и коммутирующих микросхем) или их нет. В паспорте оговорено наличие одного резистора на анод сопротивлением 470кОм, но здравый смысл подсказывает, что 100 зажженных точек хотя бы по 0.2мА каждая не смогут гореть от этого резистора. Логичнее в данном случае ставить резисторы в цепь катодов, но надо знать наверняка...
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ты хочешь запустить ИГПП-100/100? У меня тоже есть голая ИГПП-100/100 и тоже хочу попробовать запустить. Вот такой вопрос меня мучает. Грубо говоря эта панель - матрица 100*100. Т.е. каждая строка будет гореть 1/100 времени (скважность100) Так неужели она будет светиться при такой гигантской скважности?
Добавлено: Пн окт 31, 2011 13:13:59
Рейтинг сообщения:0
Да. Приступил к рисованию схемы
Ну ведь в мс6205 она работает именно со скважностью 100 Я конечно не замерял, но тока в 400мкА (по даташиту) должно хватить, что бы пиксель сиял как звезда
SLvik писал(а):
Конечно стоят, а чо у вас схемы нет? Вроде тут выкладывали.
То есть на анодах резисторов нет, а они стоят в катодах?
Хотя я чет щас подумал и понял, что бегать можно не по анодам, а по катодам, а линейку данных выводить на аноды, впринципе должно получиться тоже самое.
А в какой сотне страниц искать схемку?
очень интересно, по какому принципу думаш делать? Проще всего наверное мк+25шт нс595 + 200шт высоковольтный ключей. нижние ключи по одному транзистору, верхние по 2.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 14:40:57
Рейтинг сообщения:0
Именно по такому принципу Но с градациями серого оранжевого Придеться ставить хорошую думалку.
SLvik, спасибо, буду дома, посмотрю внимательней на хорошем мониторе, а то щас только 19" Я правда пошарился по гуглу, нашел еще архив со схемами)))))
П.С. Я все-таки решил поставить SRAM, или вообще куплю проц с набортной памятью на 40кб, с DRAM слишком много возни По крайней мере на этой элементной базе.
Моя попытка сделать контроллер ИГПП-100/100 закончилась полнейшим провалом. Это был мой самый большой проект за всю жызнь. Было сделано 3 платы - драйвер аноных ключей, драйвер катодных ключей и плата CPU+USB. Дошло почти до финальной стадии и тут по собственной дурости сжег плату катодных ключей. Я чуть сам себя ап стену не убил . Она была сделана на пресловутых HV-шках. Питание было так - вход 12 вольт напрямую на HVшки, а все остальное через регуляторы 5 и 3,3 вольт. Так вот это дело я питал от блока питания, который использую как типа лабораторный. Фиксированные напряжения переключаюца просто переключателем без подписей. До этого я тестировал шаговые моторчеги и выставил 24 вольта. Потом естественно забыл про это и включил панель. Естественно все HVшки и сгорели Все остальное, что было за регуляторами осталось целое. Щаз надо делать заново плату катодных ключей. HVшек больше нету и надо делать на транзисторах. Пока еще отхожу от пережитого (уже пол года как прошло) и не созрел на новую плату. Если вечером окажусь дома, могу выложить фотки плат.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 15:44:51
Рейтинг сообщения:0
MyxoMop писал(а):
Моя попытка сделать контроллер ИГПП-100/100 закончилась полнейшим провалом...
Интересен ваш опыт. А что за HVшки? Вот мораль сей басни - питалово нужно ставить на борт и питать через электронный предохранитель...
O-LED писал(а):
40 кб это если 4 битная градация яркости?
Это 32градации, если останется место под нужды контроллера. И, если МК сумеет с этим справиться.
O-LED писал(а):
А что и от куда будешь подавать на матрицу?
Сначала тестовые таблицы, а в плане универсальный графический дисплей с пачкой входных интерфейсов. И для компа и поиграться
O-LED писал(а):
26 регистров...
можно и 25. один будет и вашим и нашим
А вот здесь лучше потратить один регистр во избежании геморроев с разводкой, и с программой, а еще в регистры развертки придеться постоянно грузить все 100бит вместо 1го, не, один регистр не стоит всех этих проблем
Волосатый выкладывайте все что есть и будет.
Ну пока ничего и нет, все только в голове
Волосатый, мега респект! у тебя будет полноценная графическая панель?
Ага, так задумывается Что получиться на выхлопе, узнаем позже)) Но его работа это просто принимать уже сформированные данные, хранить их в озу и выводить на экран. Может быть когда-нибудь сделаю обратную связь и выборочное обновление данных в озу, работа с командами.
В телевидении стандартного разрешения 625 строк, в HDTV ещё больше. Все строки выводятся последовательно одна за другой. И ничего, при такой гигантской скважности однако получается вполне нормальное изображение
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Да как-то непохоже. У них сзади контакты для подпайки проводов к ним, в плату как-то не очень. Сделали бы тогда на штырьках, а то какие ж площадки на плате нужны
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
