Вся цифровая электроника боится высоковольтных наводок, ибо сделана на полевых транзисторах с изолированным затвором. И если где-нибудь рядом будет идти провод с напряжением вольт этак 500, да еще с частотой в несколько сотен килогерц, вполне возможны мощные наводки на, скажем, проводники PCI шины (ибо они достаточно длинны), которые могут похоронить чипсет... Не зря катушки Тесла и даже плазменные шарики рядом с компьютерами никто не держит. Так что лучше не надо ничего такого в ноут.а причем здесь ноут?
Ручка электрошокер
Re: Ручка электрошокер
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
У меня в 30 сантиметрах от монитора и в 50 сантиметрах от открытого компа был провод под напряжением около 10000 вольт и частотой пару мегагерц. И не раз. И комп и монитор работают. Цифровиком фоткал с расстояния сантиметров в 5. Цифровик то-же живой.YS писал(а):И если где-нибудь рядом будет идти провод с напряжением вольт этак 500, да еще с частотой в несколько сотен килогерц, вполне возможны мощные наводки на, скажем, проводники PCI шины (ибо они достаточно длинны), которые могут похоронить чипсет...
Именно по этой причине "плазменные шарики" часто делают с питанием от USB. Ну чисто чтоб рядом с компом не включалиНе зря катушки Тесла и даже плазменные шарики рядом с компьютерами никто не держит. Так что лучше не надо ничего такого в ноут.
Я писал возможны, я не писал обязательно будут.
самое лучшее это электроискровой карандаш запиханый в ручку долбанёт мало не покажется
питание от кондёра в 1000мкф 16в а кондёр заряжается от батарейки на 12 вольт
- (27.94 КБ) 1084 скачивания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
- Viper_Snake
- Электрический кот
И что это у вас за крякозяблина такая получилась? Хоть в принцип работы посвятите что ли.ДАНДАН писал(а):самое лучшее это электроискровой карандаш запиханый в ручку долбанёт мало не покажется
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
понял -она работать не будет
потому батарейя слабая и вообще кондёр не так подключён
а вот если через провод подвести 12в от бп
то долбануть может очень сильно
главное чтобы ток подводящийся к эллектромагниту не был больше 500ма (убить может
- Viper_Snake
- Электрический кот
Как по моему, то эта штука ни при каких условиях не заработает.ДАНДАН писал(а):понял -она работать не будет![]()
а вот если через провод подвести 12в от бп![]()
то долбануть может очень сильно![]()
главное чтобы ток подводящийся к эллектромагниту не был больше 500ма (убить может)
Ручка которая бьётся током(Shock Pen)
Здравствуйте, как то раз купил на рынке такую ручку, когда пришёл домой ручка работала, но через несколько дней она сломалась!!!!
вопрос как намотать такую катушку, там была две обмотки первая из провода 0,3-0,4 а вторая толщиной с волос тонкая!!!или как сделать подобный механизм!!!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Re: Ручка которая бьётся током(Shock Pen)
проще купить ещо одну ручкуklepik писал(а):Здравствуйте, как то раз купил на рынке такую ручку, когда пришёл домой ручка работала, но через несколько дней она сломалась!!!!вопрос как намотать такую катушку, там была две обмотки первая из провода 0,3-0,4 а вторая толщиной с волос тонкая!!!или как сделать подобный механизм!!!
- GreyJester
- Нашел транзистор. Понюхал.
Схема ручки с сюрпризом…
Разобрал ручку электрошок… набросал схемку, 100% гарантии не даю, вскрывал на работе и времени не было прозвонить цепи.
Питается от батарейки типа ААА.
Катушка состоит из намотки проводом сечения примерно 0,5 миллиметра и обмотки сечение примерно 0,1 миллиметр, где делся второй конец намотки тонким проводом ладу не дам…
Сердечник имеет цепь…на фото видно.
Может кому пригодится…для модернизации или применение в другой разработки.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
- pashka000
- Потрогал лапой паяльник
Re: Схема ручки с сюрпризом…
Катушка Румкорфа
- hatulmadan
- Встал на лапы
Мне кажется схема должны быть такая (без вторичной обмотки):
- Предполагаемая схема ручки
- (3.64 КБ) 3852 скачивания
- Yarik9610
- Грызет канифоль
без вторички работать не будет. И шокером это никак назвать нельзя.
Собираю синхрофазатрон!
"Токнет" и без вторички...
- hatulmadan
- Встал на лапы
Чём больше индуктивность катушки и короче по времени разрыв тока тем сильнее долбанёт. Вторичка не нужна.
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Сейчас много подобных вещей(которые имитируют настоящие вещи) мне попалась зажигалка
нажимаешь и ..........
бросаешь ее куда подальше от испуга
Разобрал, там капля китайская, три батарейки на 1,5 вольт, и кондер, скорее кондер так как от него всего два вывода и по форме такой же, хотя может тоже катушка, а капля подает импульсы
Каааак!
Как рассчитать максимальное значение скачка напряжения? Если интересует именно максимально достижимое значение?
Расчёт колебательного контура не годится? - там всё-таки на конденсаторе расчитывают цикл заряд-разряд...
Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
- Кот Павел
Схему нарисуйте пожалуйста, а то чё - то у меня с пространственным мышлением тугоК сожалению тут пока правильной мысли не было. Открою секрет:
Берёться реле, находиться у него два контакта которые в спокойном состоянии замкнуты и через них один из выводов катушки реле подключается к питанию, второй вывод катушки подключаем через кнопку. Напряжение снимаем с тех двух контактов через которое питается реле, напряжение конечно не киловольты, но вот импульсные токи делают своё дело. И нет там ни каких вторичных катушек и пр.
