Ручка электрошокер
Сообщение RuBear »
Всем привет!увидел сёдня у друга ручку електрошокер и озадачился как она работает от пальчиковой батарейки(1.5в)??он говорит что там всего лиш 1конденсатор.Вот решил у вас спросить возможно ли такое?и если да то какой приблизительно конденсатор воткнуть?ручка бьет импульсами примерно 4-5 ударов в секунду.
нет ничего невозможного
Сообщение SLvik »
Просто конденсатором тут не обойтись.
Нужно делать генератор повышающий напряжение.
Да и сама ручка должна быть изолирована от двери. :)
Сообщение kip96 »
Найди старый фотоаппарат(мыльницу) с фотовспышкой. Там электроника кондёр заряжает вольт до 300. В своё время разбирал.
Бьёт хорошо. :idea:
Начинай с 1мкФ и добавляй в геометрической прогрессии. И насебе пробуй для полного восприятия. Как только очнёшся после очередного удара и сразу не вспомниш чё это было, убери парочку мкФ и всё.
Пробовать нужно на ненужной части тела. :))
Сообщение Meteor »
kip96 писал(а):добавляй в геометрической прогрессии. И насебе пробуй для полного восприятия...
Ему на аппендиксе что ли пробовать?:shock: А ежели заденет жизненно важную часть рядом находящуюся?
kip96 писал(а):Как только очнёшся после очередного удара и сразу не вспомниш чё это было, убери парочку мкФ и всё.
А на кой ему потом что то добавлять-убавлять. Ему боюсь уже будет до фонаря, на сколько фарад меньше. И благо если вспомнит кто он вообще такой...
Сообщение Temestry »
Тут видел авторучку с секретом)
Простой человек скажет - нажми на кнопку и пиши))
Нажимаешь и тя начинает фигачить током! Довольно неприятно))
Стоила всего 50р))
Поправляйте меня, если что-то не так говорю :)
Сообщение Владимир К. »
Вот устройство такой ручки, правда, я там конденсатора не увидел...
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Судя по катушке, этой штуке до электрошокера - как до луны :) Какая там изоляция? Да её практически вообще нету.
Ну если не париться с высоким напряжением (ну если чисто для баловства), наверное можно сделать обмотку, которая втягивает сердечник, который в свою очередь размыкает цепь и отключает эту катушку и всё повторяется поновой (типа как самопрерывание). С верху этой обмотки намотать другую катушку (с нормальной изоляцией). Думаю она будет выдавать несколько киловольт.
Ну если автор назвал ручку электрошокером, это же не значит что она им стала.
И эта ручка током бьет очень даже не чего... Я с ней и канцелярским ножем такого же действия, отучил брать вещи с моего стола. Все потрогали и ручку, и нож, и все довольны.
Сообщение RuBear »
Владимир К.,большое спасибо за фото,это я и имел ввиду)но я не могу понять принцып действия.как и от чего она так сильно долбит?
Сообщение SeregaT »
Работает скорее всего так, как я написал чуть выше.
Примерно так и есть. Только тут пластина с маленьким магнитом и сердечник не двигается.
Сообщение eduard »
А я в ручку воткнул пьезоэлемент от зажигалки. Эффект тот же!
Сообщение kris95 »
Да ручка так помоему и работает.
Можно тоже самое сделать с обычным реле включив его через свои замкнутые контакты.
Сообщение nevil »
там 1 катушка? она работает как электро магнит и самоиндукция
Последний раз редактировалось nevil Пн авг 30, 2010 00:27:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kris95 »
К сожалению тут пока правильной мысли не было. Открою секрет:
Берёться реле, находиться у него два контакта которые в спокойном состоянии замкнуты и через них один из выводов катушки реле подключается к питанию, второй вывод катушки подключаем через кнопку. Напряжение снимаем с тех двух контактов через которое питается реле, напряжение конечно не киловольты, но вот импульсные токи делают своё дело. И нет там ни каких вторичных катушек и пр.
Сообщение nevil »
я в общем догнал как работает) я не заметил магнит который отклоняется и замыкает)
сколько примерно тут витков и каким диаметром провод
Сообщение Eklipsio »
Можно сделать маломощный однотактный преобразователь, транс на маленьком кольцео (5-8мм диаметр) и после умножитель чтобы на выходе было ~300-400В, можно еще на конце поставить кондер 1мкф 400В, не убьет, но почувствуешь.
facepalm
Сообщение Skysmoker »
Видел несколько разных шокеров-шутилок: там стоит, обычно, батарейка, катушка и прерыватель. Работает такой карманный девайс на самоиндукции.
Генераторы и прочую электронику, даже на СМД, просто так в ручку не запихнёшь: слишком большой огород.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Radiobonchic »
Skysmoker писал(а):Видел несколько разных шокеров-шутилок: там стоит, обычно, батарейка, катушка и прерыватель. Работает такой карманный девайс на самоиндукции.
с тем же успехом можно запихнуть в пенал, в который многие шаловливые ручки любят лазить.
И пихали... :))) :))) :))) :))) :)))
Мне несколько раз в школьные годы заказывали такую шняжку: работало ХОРОШО, и НАДЁЖНО. :)) Как раз чтобы в пенал засунуть. :)
Вернуться в «Умные мысли»
