ЗЫ (специально для модераторов) если тема дубликат то извините. не могу перелисстывать туеву хучу страниц в поисках нужной темы по причине медленного интернета.
шум из колонок
привет всем. во время работы какой нибудь программы или загрузки процессора под завязку в колонках слышатся какие то шумы. во вермя загрузки чего либо, колонки исполняют целую шумовую симфонию. гугл выдал мне что я слышу свой процессор. но проблема не только в нем. шум издается даже тогда когда я двигаю мышью. то есть изменение напряжение вызывает наводку(звукокарта интегрированная). кто знает в чем проблема
Врятли поможет, у него ЦАП в звуковой глючит, лечится переустановкой дров но не всегда, если не поможет то только ставить PCI-звук или чип менять. Сам с таким сталкивался и не раз.Maykill писал(а):вбейте в поиск
биос настройка прерываний
albert83 переустановка не помогла. можно ли доверять звуковухам купленные, скажем на рынке?
это шум в первую очередь от не очень хорошей разводки земель в корпусе ПК.
во вторую очередь шум от БП (кросснагрузочная характеристика плохая)
решения
1) сделать нормальный контакт между аудиоразьемом и корпусом ПК (там прижимные контакты есть для этого)
2) привести в порядок БП или заменить.
3) поставить звуковуху нормального класса типа asus xonar, она не пропускает на выход эти шумы.
пункты не взаимоисключаемые.
P.S. программно ничо не поможет,
решения
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
На дешёвых материнках это постоянная картина. Лечится установкой звуко-карты. Недавно поставил Creative X-Fi - часть шумов исчезла, но т. к. колонки запитаны от USB, соответственно слышны шумы по питанию USB.
