stk4182 прошу помощи
есть муз.нтр sony fh-g70 который уже давно умер, хочу вытащить из него унч STK4182 и сделать из него усилитель для компа. Нужна ваша помощь. Так как в электронике я не силен, боюсь его сжечь. Я не знаю куда припаиваться. Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен.
Если больше 256К, то не "пролезет"...
Типа такой? http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 1%89%D0%B8!!!
я как понял в+, в-, это основное питание, а grnd- это средний вывод транса. Я собрал двуполярник, подключил как написано выше, и тишина. Напряжение транса на двух вторичных обмотках по 30в. схема двуполярника прилагаю
- (182.03 КБ) 649 скачиваний
когда трансформатор выключаешь из сети через секунды две слышен звук от источника (приемника) и сразу все пропадает. как будто конденсатор разряжается.
замерял напряжение, когда выключаешь транс, напряжение начинает падать и когда доходит до 40в слышен звук, микруха как будто включается, и сразу все пропадает, когда напряжение падает еще ниже.Может подключил неправильно. по схеме что на фото подключал (в+ на плюс, в- на минус, grnd- это средний транса).может еще и за того не работает что напяжение от плюса к минуса 80в, а между средними по 40в.
Проверь по схеме, средний транса может это PW_G..
А вход r, может быть "управление"..
L в начале не увидел, она в сторонке указана.. Да, это левый/правый динамиков..
А grnd очевидно земля для входного сигнала..
когда начинаешь провода прикручивать земля или минуса к микре в этот момент появляется звук и все пропадает. В даташите нарисована схема БП, моя немного отличается, может дело из за этого
резисторы
ни что в этой жизни не вечно!!!
