stk4182 прошу помощи
Сообщение BELOV@M »
есть муз.нтр sony fh-g70 который уже давно умер, хочу вытащить из него унч STK4182 и сделать из него усилитель для компа. Нужна ваша помощь. Так как в электронике я не силен, боюсь его сжечь. Я не знаю куда припаиваться. Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен.
Сообщение BELOV@M »
хотел загрузить фото, не получается
Сообщение МитяРа »
Если больше 256К, то не "пролезет"...
Сообщение BELOV@M »
я его до 190к убавил
Сообщение bensaratov »
радикал вам в помощь http://www.radikal.ru/
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение МитяРа »
Сообщение BELOV@M »
11
(211.76 КБ) 724 скачивания
Сообщение BELOV@M »
во загрузил
Сообщение BELOV@M »
я как понял в+, в-, это основное питание, а grnd- это средний вывод транса. Я собрал двуполярник, подключил как написано выше, и тишина. Напряжение транса на двух вторичных обмотках по 30в. схема двуполярника прилагаю
(182.03 КБ) 645 скачиваний
Сообщение BELOV@M »
когда трансформатор выключаешь из сети через секунды две слышен звук от источника (приемника) и сразу все пропадает. как будто конденсатор разряжается.
замерял напряжение, когда выключаешь транс, напряжение начинает падать и когда доходит до 40в слышен звук, микруха как будто включается, и сразу все пропадает, когда напряжение падает еще ниже.Может подключил неправильно. по схеме что на фото подключал (в+ на плюс, в- на минус, grnd- это средний транса).может еще и за того не работает что напяжение от плюса к минуса 80в, а между средними по 40в.
Сообщение BELOV@M »
и для чего нужны выводы pw-g и curr-p????????????????????
Сообщение МитяРа »
Проверь по схеме, средний транса может это PW_G..
А вход r, может быть "управление"..
Сообщение BELOV@M »
R- и L- я как понял это выходы на динамики а grnd -это земля
Сообщение BELOV@M »
подключал на pw-g средний провод, безрезультатно
Сообщение МитяРа »
L в начале не увидел, она в сторонке указана.. Да, это левый/правый динамиков..
А grnd очевидно земля для входного сигнала..
Сообщение BELOV@M »
когда начинаешь провода прикручивать земля или минуса к микре в этот момент появляется звук и все пропадает. В даташите нарисована схема БП, моя немного отличается, может дело из за этого
Сообщение BELOV@M »
в датащите блок питания выглядит так, а что это обведенное маркером красным?
(84.5 КБ) 675 скачиваний
резисторы
Сообщение BELOV@M »
выход +7v не надо запитывать? он вроде как mute
Сообщение BELOV@M »
на 500ом как я понял?
