По схеме в даташите у микросхемы есть вывод 6 - "выключение звука", посмотри, куда он у тя идёт на плате..
stk4182 прошу помощи
Схема БП без разницы.. А резисторы - для разрядки больших кондёров, после вуключения питания и симметрирования напряжения на них..
Чё-то по схеме не соображу, походу для включения туда надо напряжение подавать..
Есть Крона - попробуй туда напругу с неё подать..
да, скорее всего, я подал от кроны на 7v а второй конец на землю, как заарет, у меня кот чуть в стене дыру не проделал. Вопрос, где мне взять эти 7ввольт, или все время батарейку ставить????????????
Да нет, батарейку не нужно..BELOV@M писал(а):где мне взять эти 7ввольт, или все время батарейку ставить????????????
Можно с плюса питания поставит делитель из двух сопротивлений, чтоб были эти 7 вольт..
Вот, сфоткай своего кошака и заодно себе аватарку сделаешь..BELOV@M писал(а): у меня кот чуть в стене дыру не проделал.
че то подключил телефон, а звук из динамиков стремный такой как будто с того света, все хрипит.
Перегрузка, походу..BELOV@M писал(а): все хрипит.
Мя откуда знаю, может ты звук с телефонного динамика брал, или к проводному телефону подключался..BELOV@M писал(а):от чего???????????
Точнее надо писать..
А когда кота испугал, то к чему подключал?
Всяко ты собирался на вход регулятор громкости ставить, вот можно будет потренироваться..
P.S. Кстати, у неё по даташиту, питание до +/-33.5 вольт, а у тя какое?
диодный мост сгорел, надо мощнее ставить.Кстати подключил на землю выход pw-g, и вроде как нормально заиграла, только не успел я насладиться этой радостью, диоды выбило.буду искать более мощные. А по поводу напряжения, то +40-40.
По даташиту - многовато...BELOV@M писал(а):то +40-40.
На твоём трансе незадействованные обмотки есть?
