Усилитель для портативных колонок.
Сообщение AcousticManiac »
одного
Сообщение леня »
есть нокия 5300 (неособо громкая)
всё что связано с телефоном выкину (антенну...)
в нем есть немного пространства микра смд влезит и 2 динамика
посоветуйте до безобразия маленькую схемку для усилка (питание акум 3.7 вальт)
надо наверно ватта 2 на канал (точно не знаю)
:music:
Перенес сюда.
Здесь десяток таких советов уже давали по этому вопросу.
http://category.alldatasheet.com/index. ... or=class-D вот тут пошарьте по даташитам. Но 2 ватт чистой мощности не ждите от 3,7в. Даже класс D не творит чудес :)) АХТУНГ: микросхемы скорей всего будут труднодоставаемые и супер-миниатюрные, так что ооооой какое непростое дело вы затеяли...
Сообщение steeler »
AN7050/TDA7050/КФ147УН2-101. КР1054УН1. от 1.5В на нагр 32 Ом.
Сообщение леня »
2 ватта правдо переборщил
сегодня пойду куплю дины (мож ещё в магазине спрошу для них микру)
посмотрю скока точно ватт и определюсь с микрой.
зы:
просто для уточнения
1 ватт = 1000 миливатт
я пров ?
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение леня »
я немножко в шоке :shock:
подключил к выходу на стандартный дин пятиватник
в мобиле точно ватта 2 есть так что без усилка тока дин в мобилу нормальный поставлю :-)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение sstvov »
Вряд ли он сможет долго работать на низкоомную нагрузку. Может и сгореть.
Сообщение леня »
если сгорит то пофиг :)))
сделаю через усилок как и планировал :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение 6000Volt »
У кота я новичок. Темой маленького звука занимаюсь с 2007 года. Когда приобрел mp3 плеер и пытался сделать активные АС с питанием от 1,5 вольта с чувствительными динамиками. Но лучшим оказался вариант (который уже в теме обсуждался) от 2х алкалиновых АА батареек на 2х микрухах КА2209 (аналог TDA2822) в мосте. Аппарат, предназначенный для походов, выполнил в виде акустического экрана в портфеле с двумя динамиками 2ГД38. Конструкция обеспечивала комфортный качественный звук. Была пространственная локализация инструментов. Слушал не каждый день, батареек хватило на полгода. Ток потребления при комфортной громкости около 20мА
Сообщение Findipers »
Как вариант найти старую звуковую карту на TEA2025B. Я даже не выпаивал её, просто обрезал все остальное (контролер, фильтры) и припоял провода на вход, выход и питание. Использовал правда не пальчиковые, а две батарейки из старого шуруповертного аккумулятора. Работало на ура ! У микры маленький ток потребления и работает она от 3х вольт. Можно её даже в мост, но придется уже самому плату делать...
Сообщение Satane »
Вот глянте что сваял на основе усилка LM4863 габариты колоночки: длина 116мм, высота 58мм, глубина 48мм!
Емкость АКБ 1250мА
Вых. мощность 2*1.5Вт класс "D" (реальная измереная при 3.85V)
Не придумал еще какой пленкой обклеить!
З.Ы. работаю в рекламном агенстве у меня этого пластика ну просто завались) ПВХ
вид сзади
(143.05 КБ) 759 скачиваний
вид сбоку
(121.99 КБ) 766 скачиваний
вид спереди
(160.76 КБ) 702 скачивания
Общий вид!
(114.64 КБ) 772 скачивания
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение просто КОТ »
Красиво. . . А звук как?! Нормально?! Низы прослушиваются?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
И да, плёнку я бы взял красную. Вишнёвого оттенка. По моему очень красиво выйдет! :wink:
Сообщение Satane »
Звук норма а вот низов маловастенько потому что я делал срез до 130Гц!
Вот кстати схемка!
01288101.pdf
(27.5 КБ) 562 скачивания
:o где динамики такие взяли???? Ни разу таких в свободной продаже не видел, только в колонках. И блин, микрухи класса Д тоже не такая уж и распространенность, у нас хрен найдешь... Чорт. Всегда хотел такое соорудить, именно "D"
Просветите пожайлуста, почему вас так всех Д привлекает?! Что в нём такого?! Как это всё различается?!
Сообщение Satane »
О точно пленка "AVERY" 503 как раз то что надо!!! хотелось бы синей но както мрачновато будет!
просто КОТ писал(а):Просветите пожайлуста, почему вас так всех Д привлекает?! Что в нём такого?! Как это всё различается?!
Высокий КПД. Максимально возможная мощность при любых напряжениях питания, от 5 вольт самые мощные камни класса Д выдают до 3 ватт чистой мощности. Но есть и минусы-микроскопические размеры, нередко неудобный тип корпуса, например, с контактами, полностью скрытыми под пузом (трудно паять), гемор с поисками, зачастую гигантские цены...
Сообщение Satane »
Гы гы гы! товарищи проявите смекалку динамики взяты с кит. колоночек они были с флешкой!
Купил за 30грн. 2 динамика, АКБ, и платка платка меня не удовлетворяла габаритами так что отрезав лишнее а именно контроллер флешки (паять плату влом было да и не нужно т.к. все там спаяно было)!
И в итоге получилась приличная колоночка с приличной мощностью!
Вот это и есть смекалка!
ХВАЛЮ!
