Усилитель для портативных колонок.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
одного
есть нокия 5300 (неособо громкая)
всё что связано с телефоном выкину (антенну...)
в нем есть немного пространства микра смд влезит и 2 динамика
посоветуйте до безобразия маленькую схемку для усилка (питание акум 3.7 вальт)
надо наверно ватта 2 на канал (точно не знаю)
Перенес сюда.
Здесь десяток таких советов уже давали по этому вопросу.
Перенес сюда.
http://category.alldatasheet.com/index. ... or=class-D вот тут пошарьте по даташитам. Но 2 ватт чистой мощности не ждите от 3,7в. Даже класс D не творит чудес
АХТУНГ: микросхемы скорей всего будут труднодоставаемые и супер-миниатюрные, так что ооооой какое непростое дело вы затеяли...
2 ватта правдо переборщил
сегодня пойду куплю дины (мож ещё в магазине спрошу для них микру)
посмотрю скока точно ватт и определюсь с микрой.
зы:
просто для уточнения
1 ватт = 1000 миливатт
я пров ?
зы:
я пров ?
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
я немножко в шоке
подключил к выходу на стандартный дин пятиватник
в мобиле точно ватта 2 есть так что без усилка тока дин в мобилу нормальный поставлю
ВРУБАЙ !!!
Вряд ли он сможет долго работать на низкоомную нагрузку. Может и сгореть.
если сгорит то пофиг
сделаю через усилок как и планировал
ВРУБАЙ !!!
У кота я новичок. Темой маленького звука занимаюсь с 2007 года. Когда приобрел mp3 плеер и пытался сделать активные АС с питанием от 1,5 вольта с чувствительными динамиками. Но лучшим оказался вариант (который уже в теме обсуждался) от 2х алкалиновых АА батареек на 2х микрухах КА2209 (аналог TDA2822) в мосте. Аппарат, предназначенный для походов, выполнил в виде акустического экрана в портфеле с двумя динамиками 2ГД38. Конструкция обеспечивала комфортный качественный звук. Была пространственная локализация инструментов. Слушал не каждый день, батареек хватило на полгода. Ток потребления при комфортной громкости около 20мА
Как вариант найти старую звуковую карту на TEA2025B. Я даже не выпаивал её, просто обрезал все остальное (контролер, фильтры) и припоял провода на вход, выход и питание. Использовал правда не пальчиковые, а две батарейки из старого шуруповертного аккумулятора. Работало на ура ! У микры маленький ток потребления и работает она от 3х вольт. Можно её даже в мост, но придется уже самому плату делать...
Вот глянте что сваял на основе усилка LM4863 габариты колоночки: длина 116мм, высота 58мм, глубина 48мм!
Емкость АКБ 1250мА
Вых. мощность 2*1.5Вт класс "D" (реальная измереная при 3.85V)
Не придумал еще какой пленкой обклеить!
З.Ы. работаю в рекламном агенстве у меня этого пластика ну просто завались) ПВХ
Емкость АКБ 1250мА
- вид сзади
- (143.05 КБ) 735 скачиваний
- вид сбоку
- (121.99 КБ) 741 скачивание
- вид спереди
- (160.76 КБ) 684 скачивания
- Общий вид!
- (114.64 КБ) 752 скачивания
Красиво. . . А звук как?! Нормально?! Низы прослушиваются?!
И да, плёнку я бы взял красную. Вишнёвого оттенка. По моему очень красиво выйдет!
Звук норма а вот низов маловастенько потому что я делал срез до 130Гц!
Вот кстати схемка!
Вот кстати схемка!
- 01288101.pdf
- (27.5 КБ) 551 скачивание
Просветите пожайлуста, почему вас так всех Д привлекает?! Что в нём такого?! Как это всё различается?!
О точно пленка "AVERY" 503 как раз то что надо!!! хотелось бы синей но както мрачновато будет!
Высокий КПД. Максимально возможная мощность при любых напряжениях питания, от 5 вольт самые мощные камни класса Д выдают до 3 ватт чистой мощности. Но есть и минусы-микроскопические размеры, нередко неудобный тип корпуса, например, с контактами, полностью скрытыми под пузом (трудно паять), гемор с поисками, зачастую гигантские цены...просто КОТ писал(а):Просветите пожайлуста, почему вас так всех Д привлекает?! Что в нём такого?! Как это всё различается?!
Гы гы гы! товарищи проявите смекалку динамики взяты с кит. колоночек они были с флешкой!
Купил за 30грн. 2 динамика, АКБ, и платка платка меня не удовлетворяла габаритами так что отрезав лишнее а именно контроллер флешки (паять плату влом было да и не нужно т.к. все там спаяно было)!
И в итоге получилась приличная колоночка с приличной мощностью!
Вот это и есть смекалка!
ХВАЛЮ!
ХВАЛЮ!
