Хочу реального восстановления Радиотехники У-101 стерео
что за город ни венев случаем))
ни что в этой жизни не вечно!!!
А тоже знаю, ну вот в тулу езжй там и смотри может найдешь
Не... в пятницу поеду в Москву в гости и там на радиорынок
тоже как вариант
bensaratov, слушай, а вот как называется вот та фигня которая при каждом включении щёлкает? Вот я сигнал с ОУ сразу провёл на колонки, так у меня уровень шума не меньше чем в 2 раза уменьшился, ещё на родных кондерах
Защита?TraNSfer 2 писал(а):при каждом включении щёлкает?
Ну серая коробочка такя, при каждом включении щёлкает, на плате расположена рядом с ОУ
Там плата защиты стоит коробочка серая Рэн34- Слаботочные, электромагнитные герметичные реле
Serg Art - его послушал?
А, это тот кто предлогал токоограничитель снять, ну как ьы да, просто эта релюшка у меня тикала как маятник и я решил её отключить, там можно так делать то или нет?
даже если ты ее снимешь ты не выжмешь с него 50 ватт!!! а если это так хочется пожалуйста TDA ни кто не отменял они по больше выдадут!!!!
Не куда мне 50 Ватт зачем, мне и этих хватает, а снять решил, потому что она у меня тикакла как маятник, не один раз а бесконечно, пока не выключу
а тикает из за того что не хватает ей напряжения, конденсаторы то поменял? нет, а вот она и тикает, защита срабатывает
Токовая эащита стоит на платах УНЧ 50-8
И организована она на транзисторах VT11 и VT12
и чтобы её отключить надо просто выпаять диоды VD3, VD4
а реле стоит от перекосов напряжения по выходу и на тепловую защиту.
и 50 ватт стало!!! сказочник!!!
Я же выше писал что трансформатор хилый у этого усила
а при нормальном питании на нагрузку 4Ом усилитель может выдавать до 50Вт
на TDA с этим же трансом больше выжмешьSerg Art писал(а):хилый
Сравнили TDA с MOSFET на выходе и КТ805 в УНЧ 50-8
сколько падает напряжения при нагрузке на выходных транзисторах
там и там.
там и там.
