Хочу реального восстановления Радиотехники У-101 стерео
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Ребят, хочу восстановить этот усилок, только не заменой оконечного усилителя на ТДА-шки, а вот чтобы было на транзюках как раньше, вот дело в чём, лежит он у меня на даче пылится, раньше был дома, пока я не спалил один канал нагрузкой 1.7 Ома, дальше у меня пошёл фон огромный на этот канал, так я его и забросил...
А сейчас что-то решил сделать системку 2.1 саб уже давно появился и хотелось только теперь восстановить этого красавца, что можно сделать, возможна так же замена на импортные транзисторы
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Хочу реального восстановления Радиотехники У-101 стерео
Для системы 2.1 этот усилок не покатит.Только для 2.0
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Не ну у меня отдельный чсилок для саба есть, а этот только будет для саителитов и запитаю от одного тора всё на 300 Ватт
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Вот здесь очень популярно описана методика ремонта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
А его можно по тому методу ремонтировать?
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Конечно можно.
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
А ещё знаю что то про кондера, что с ними то делать?
- алексей332
- Встал на лапы
лучше позаменить их все. из-за них и мощность падает и звучание может измениться не намного.
Вещь неплохая... но было в начале кучу каких то самопроихвольных действий - большенство из них ушли после того как заменил все кандеры - электролиты, абсолютно все - даже в блоке селектора фонокоректоре.
Так что первым дело меняйте все электролиты, к тому же их там не так много
И начинать лучше с блока питания
А вообще хотелось бы конечно перелопатить печатки на него, особенно на ТБ но к сожалению печатки на ТБ евошнее я ненашел
[AMS]
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
А на что надо менять электролиты, т.е. на какие кондера?
Или вот как найти замену кондеру на 50 мкФ если щас только есть на 47 ?
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
главное чтобы выдавали то что написано если 47мкф то вместо 50мкф можно ставить и если напряжение соответствует
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
А их менять то тоже на электролитические? только современные?
- alexsan
если стоит электролит то меняй на электролит преде неполярные стоят
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
А в предусиле, надо переставлять, что там- керамика?
- tohasadist
- Контактная информация:
имелись в виду электролиты неполярные
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Ладно, ну теперь как доберусь до усилка, пойдёт дело
Если чего ещё не пойму тогда задам вопрос!
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Ребят, а ещё подскажите его мощность, только я 100% знаю что это не 20 Ватт на 4 Ом, даже сам пробовал при полном выкруте резисторов на тембр блоке НЧ и ВЧ динамик 25 ват (по мойму он назывался 25 ГДН) на регуляторе громкости было что-то вроде 6-ого длеления, так вот этот динамик уже трещал!!! так кто-нибудь знает точную мощность???
По идее он должен выдавать около 50 Вт судя по напряжению питания конечного каскада
Но как как силовой трансформатор там слабоват для этого то и мощность усилителя ограничили 20Вт
Я в свое внемя у подобного агрегата отключал токовую защиту для увеличения мощности
Но при максимальной громкости на индикаторе была заметна просадка напряжения
Яркость индикаторов просаживалась в такт музыке.
Нагружался усил на S-90.
- bensaratov
TraNSfer 2
У меня такой же лежит тоже самое в принципе,один канал спалил второй работает но хреново, для начала начинай с питания там все кондеры надо менять (электролиты), мои признаков жизни практически не падают, как поеду буду закупать все электролиты, кстати если резистор спалил на 1.7 ом то его менять однозначно и транзисторы проверь возможно они тоже полетели, так по всей схеме электролиты менять прийдется, да и вот тебе ссылочка найдешь свой усиль в ней там схемы как общего усилителя так и УМ
http://vef-rrr.ucoz.ru/
тк же и советы есть и все что потребуется для ремонта, вплоть до запчастей, желаю удачи в ремонте
ни что в этой жизни не вечно!!!
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
bensaratov, спасибо за информацию!
А вообще у него на большой громкости фон должень быть слышен, а то гудит почти как трансформаторный сварочник или как-нибудь можно добиться, тобы фон практически отсутствовал, как например у TDA2030??
