Электромобили
Закрыто
Сообщение МитяРа »
Satyr писал(а):Бензиновый у меня той же динамикой обладает при 147кВт
Дык.. ты просто КПД не учёл.. :)))
Сообщение Satyr »
Аааа, т.е. у электромобиля КПД ниже бензинового? ОК, учту -)))))
Сообщение МитяРа »
Satyr, сЦылку на картинку, откуда ты электро-матиз взял - давай.. Интересно про его характеристики почитать..
Сообщение Satyr »
МитяРа писал(а):Satyr, сЦылку на картинку, откуда ты электро-матиз взял - давай.. Интересно про его характеристики почитать..
Ты ж не в Китае, гугл не заблокирован http://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_i_MiEV
Сообщение МитяРа »
Satyr писал(а):Ты ж не в Китае,
Угу.. А Дэу, тоже - не Мицубиши.. :)))
Сообщение Brigadir »
Митяра, я тоже ту ветку всю прочитал. Интересно, чем эти эксперименты закончаться. Но потребление 110 -130 ампер при скорости 55 км/час - слишком большое. А кто то тут утверждал, что ЭМ экономичен. Нуладно: у Димы мотор неудачный(ВалВас впарил). Но проблема то в другом: надо соизмерять момент на валу с весом автомобиля. Нельзя ездить на "вечной" перегрузке. А значит 5 кВт катастрофически мало. А мотор в 20 кВт уже потребует и большей емкости батареи, а значит увеличится и вес = замкнутый круг. А цена? А малый пробег? Не, ребята: не практично. Тема эта интересная, но будущего за ЭМ я пока ещё не вижу. Вижу пока вялые и миниатюрные(легкие) самобеглые коляски. Ничего серьезного пока не ожидаю.
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Машина - аналог метиза. Только на батарейке и стоит раз в 6 дороже.
Название мог на машине явно написано, если было интересно.
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а):Тема эта интересная, но будущего за ЭМ я пока ещё не вижу. Вижу пока вялые и миниатюрные(легкие) самобеглые коляски. Ничего серьезного пока не ожидаю.
Да, игрушки. Нет пока недорогих и емких аккумуляторов. А без них и электромобиля нет.
Сообщение МитяРа »
Brigadir писал(а):Но потребление 110 -130 ампер при скорости 55 км/час - слишком большое.
Там напряжение питания довольно маленькое, т.к. двигатель такой..
Надо вольт на 150 и выше ставить, вот тогда и токи будут меньше..
Satyr писал(а):Название мог на машине явно написано,
А мя подумал, что это реклама чего нить.. :)))
Сообщение rus084 »
ge_84 писал(а):15 лошадей это пиковые нагрузки. ДВС через пару минут сдохнет. На самом деле в номинале мощность будет не выше 3-4 л.с. К тому же крутящий момент у ДВС намного меньше.
У электромотора указывается номинальная мощность. Пиковая как правило в 4-5 раз больше.
Интересно было бы посмотреть на твой мотоцилетний мотор на пиковых нагрузках. На его потребление. Наверное бензин даже не будет успевать сгорать и через выхлопную трубу будет выливаться вместе с сажой. :)))
КПД будет порядка 4-5 процентов.
на иж "планете" мощность 15 л.с. и когда едешь на гору на 4 скорости и газ до конца то он почти не разгоняется и дымит как паровоз (масло 1/10 :))) ) а по ровному вобще нет дыма. еще бензин с керосином и соляркой вперемешку , зажигание вобще ненужно :))) ,главное газ не бросать
Меня зовут Димон .
Сообщение МитяРа »
rus084 и ge_84.. Когда читал, сначала подумал, что кто-то сам себе отвечает.. :))
Satyr писал(а):[
Да, а как же хочеться вместо ДВС прикрутить шуруповерт и кататься полдня на одном аккумуляторе с визгом шин от светофора....
Мечтать не вредно. Увы....пока мечтать.
"Там напряжение питания довольно маленькое, т.к. двигатель такой..
Надо вольт на 150 и выше ставить, вот тогда и токи будут меньше.." (Митяра)
Вообще то дело не в напряжении и токе, с именно в мощности. Я тут подсчитал: у Димы получилось потребление 9,3 кВт при скорости 55 км/час. (для Матиза). Больше он разогнать не может. А если бы и получилось разогнать(на другом моторе, более высокооборотном), то и потребляемая мощность возрастет тоже. Подозреваю: нужно не менее 20 кВт в номинале (около 100 квт пиковой мощности). Но извините, надо и емкость батареи тоже увеличивать вдвое, втрое, а может и вчетверо. Энергия то не из воздуха берется. А значит и вес увеличиться,а с ним и КПД упадет. То есть ездить на батарейках ради перевозки батареек как то неразумно. Напомню: средний авто с ДВС перевозит всего лишь 40 -60 кг топлива. Всё остальное = полезный вес. + 500 кГ необходимого железа (это же железо нужно и для ЭМ). И этих 40 кГ энергии хватает на 600 км(как минимум) при макс.скорости более 150 км/час. То есть ЭМ ещё догонять и догонять ДВС(вряд ли и догонит).
А поболтать?
Сообщение МитяРа »
Думаю, что не совсем хорошо, что он сцепление убрал..
Сцепление оставлять проблематично: напомню: сцепление и маховик ДВС - это один агрегат и маховик висит на подшипниках коленвала. То есть переделать весьма сложно. Да и смысла нет. Сцепление для электродвигателя не нужно. Чтобы электродвигатель не тормозил достаточно отключить возбуждение якоря. Это намного проще механики сцепления.
А поболтать?
Сообщение МитяРа »
Brigadir писал(а):Да и смысла нет.
Мя не про торможение, а про троганье с места..
Если вытягивать это электромотором, то токи действительно аховые..
В электроскутерах на это дело вариатор стоит, по сути - тоже-самое - соотнести разгон с места и маршевую езду..
Да нет Митяра, сцепление действительно не нужно. ДПТ хорошо тянет с 0 оборотов. А токи? ток мотор потребляет приличный, и никуда от этого не денешься(любишь кататься, люби и аккумы заряжать). А над конструкцией эффективного электродвигателя можно и подумать(есть тут одна мысль).
А поболтать?
Сообщение ge_84 »
У Димы на Матизе мотор работает неправильно по причине не соотвествия мотора к контроллеру. Он там мутил с перекоммутацией Обмоток. Но это все извращения.
У него мотор шунтовый а контроллер для ДПТ с последовательным возбуждением. Поэтому такое высокое потребление.
MIF
Сообщение MIF »
Сэр Мурр писал(а):http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2011/10/31/462552 - информация о новом виде аккумуляторов, на порядок эффективнее литиевых. С ними электромобиль может стать АВТОМОБИЛЕМ!
Технология, разработанная немецкими учеными, очень перспективна. В настоящее время они работают над совершенствованием материалов и архитектуры батареи для повышения начальной емкости и циклической стабильности фторид-ионного аккумулятора. Также предстоит решить еще одну проблему: текущий прототип работает с твердым электролитом при высоких температурах.
Очень показательное описание товарищ Сэр Мурр! :)
Не, статья интересная, всё в порядке и в тему. Я просто не смог пройти мимо, что бы не ответить в своём стиле. :)
Перспективность данной разработки в том, что её можно очередные годы разрабатывать, потягивая трубочкой из бюджета не важно какой страны, а граждане будут в перманентном ожидании лучшего, оно же враг всего хорошего.
:beer:
КАР. Я могу лет на 100 вперёд расписать подобными подчёркнутым словесными оборотами прелести будущих аккумуляторов для надёжного и мощного электромобиля. ;) А в остальном.. всё хорошо. Каждый такой сюжет с новинками аккумуляторного прототипостроения, ярко подчёркивает что всё это уже давно могло быть реальностью, но кому-то оно не надо.
Инфо. По Дискавери сегодня крутили сюжет про мотоцикл на новых аккумуляторах, заряжаются за 5минут и отдают повышенную мощность в разряд. Упоминали нанотехнологии. :roll:
Да, мало ли что там напишут. Когда сделают, покажут, докажут - вот тогда и верьте. Пи....ть , наобещать = дело нехитрое(и под это выпросить спонсорские миллиарды). :))
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Забыл сказать - вчера мне ссылочка попалась на очередной фурор в энергодобыче.
Закрыто
