Да и для 10ти ватт ей нужны 22 вольта, упомянутым мною выше микрухам - достаточно 18ти для этого.
Посоветуйте пожалуйста ИС УМЗЧ
Сэр Мурр: 10% нелинейных искажений это немного? Если честно, пока существует TDA2003 & TDA2006 которые стоят 2-3 бакса за штуку , выдают примерно ту же мощность на том же вольтаже, но с уровнем нелинейных искажений значительно ниже - мне в голову не придёт смотреть в сторону микрухи с такими шумами и ценой 10баксов за штуку=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Вам выбирать. А насчёт выдаваемой мощности- прочтите http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Кроме того, вы задавали КПД выше 80 %. Что делать, усилители с таким КПД пока что не дёшевы.
Сэр Мурр: можно было бы смириться с тем что не совсем дешевы, но с искажениями 10% - это перебор. Наглядный пример "качества" такого усилителя - TDA2282 и поголовно все старые телевизоры
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
AcousticManiac: производитель свой продукт никогда не обругает, скорее максимально похвалит и о недостатках будет говорить щадяще =)
Ну и какие недостатки у той же ТДА2822 перед низковольтными микрухами класса D, кроме мощности и КПД? Мне кажется, никаких. А преимуществ куда больше: цена, распространенность, простота пайки... Но за мощность обидно, конечно
Упс! Да что Вы прицепились к 10%? Посмотрите даташит на любой усилитель- там эти 10%с есть всегда- это норма для оценки максимальной выходной мощности!REB писал(а):Сэр Мурр: можно было бы смириться с тем что не совсем дешевы, но с искажениями 10% - это перебор. Наглядный пример "качества" такого усилителя - TDA2282 и поголовно все старые телевизоры
Вы ещё потребуйте выходную мощь 10 ватт при 12 вольтах питания, на стандартную 4-х омную нагрузку...
Сэр Мурр: ну вообще-то 10вт при 12 вольтах на 4 омную нагрузку и требовалось=)
И это кстати реально - у мощности 2 составляющих - напряжение и ток, так что вполне реально получить большую мощность при меньшем напряжнии, но с большим током.
Наглядное подвтерждение - Мостовая схема включния TDA2003. Причем получить можно чистых 10ватт (ну или грязных 12).
Единственное что не устаревает в этом случае - КПД.
AcousticManiac: в случае с ТДА2282 мощности вполне хватает - её задача не раскачка тазика на 1квт, а освобождение ушей от наушников и задницы от стула. Конкретно - компьютерные колонки. В этом свете даже её питание не недостаток а достоинство - самый распространённый трансформатор 9 вольт , его найти легче всего. А вот если говорить о качестве звука - это не УНЧ, а крехтелка-шипелка=)
Сэр Мурр имел в виду 10вт. от ТДА2822
Какбэ намек что не стоит много ватт от нее ждать. Мост на ТДА2003 кстати вовсе не такой плохой вариант. КПД всех, абсолютно всех популярных микросхем 60-70%, потому что они как правило класса AB, так что в этом направлении привиредничать тоже некорректно. Иного КПД не будет, если только не применять класс D.
И в китайских маленьких компьютерных колонках она частый гость. И ничего ведь, и покупали эти колонки люди, и слушали..
Не айс звук, но стоит учесть что там динамики были фуфло! С телевизионными 5ГДШ-огромная разница в лучшую сторону. А вообще, ожидать Хай-Фай звучания от маломощного камушка с однополярным питанием 9в.-это откровенная глупость, не бывает так! Однополярное питание и действительно хорошее качество звука-понятия априори несовместимые! Однополярные усилители звучат не "хорошо", а "нормально", "терпимо". За реальным качеством милости просим к транзисторам (мощные двуполярные схемы) ну или хотя бы к двуполярным микрухам типа ТДА2050.. А однополярные все на одно лицо с незначительными различиями.
Да нормальное у нее качество, если не перегружатьв случае с ТДА2282 мощности вполне хватает - её задача не раскачка тазика на 1квт, а освобождение ушей от наушников и задницы от стула. Конкретно - компьютерные колонки. В этом свете даже её питание не недостаток а достоинство - самый распространённый трансформатор 9 вольт , его найти легче всего. А вот если говорить о качестве звука - это не УНЧ, а крехтелка-шипелка=)
AcousticManiac, я прекрасно знаю, что есть хрестоматийный динамик и что есть прямоугольная имбицильная дефикация из китайских колонок.
Подключил я TDA2282 и TPA321 к хрестоматийным колонкам с хрестоматийными динамиками. Обе по мостовой схеме. Запустил на обеих одни и те же треки с одного и того же источника. Это небо и земля.
посмотрел даташит на ТДА2050 - внушает! Только на 2 вопроса ответа не нашел:
1) Минимальное напряжение
2) сколько выдаст при 12 вольтах на 4 ома?=)
3) Вопрос теоретический: если к ней приделать обычный бюджетный радиатор с куллером, которые обычно ставят на процессор - ей этого хватит?
Гы, 12 вольт это маловато напряженьице будет.. ТДА2050 минимум от +-4,5 двуполярки (+9в. однополярки) живет. В даташите есть как двух- так и однополярно питаемые схемы. Чистая мощь ТДА2050 при нормальном питании +-22в. (44в.) на 4 ома = примерно 25вт., при 12 вольтах она даст от силы 5вт. (она высоковольтная, мало вольт=мало ватт
) И тогда радиатор нужен будет всего с два спичечных коробка
Процессорный кулер пригодится разве что для полного питания и мощности, а если радиатор жЫрный, например, от Пентиума-4, кулер не нужен, железки вполне хватит.
AcousticManiac: толи мы разные даташиты читаем, то ли у меня с инглишем - как у ваххабита с самогоном, то ли логика и физика вещи не совместимые=)
35ватт на 4ома при 18вольтах и при этом 5ватт на 4ома при 12ти вольтах?
И ещё вопрос (возможно глупый) аккумулятор и зарядник от ноутбука (импульсный БП) это 2х полярное питание?
не 18, а +-18 вольтах35ватт на 4ома при 18вольтах и при этом 5ватт на 4ома при 12ти вольтах?
Увы, нет. Однополярное. Там просто + и земля. А большое количество контактов на батарее-это для схем-контроллеров. Кстати, у такого блока питания напряжение может быть около 18 вольт и ток в пару ампер. Хватит чтобы раскачать ТДА2050 на половину мощностиаккумулятор и зарядник от ноутбука (импульсный БП) это 2х полярное питание?
AcousticManiac: Что бы узнать будут ли шумы от БП - надо подключить к выходу частотометр и убедиться в том, что частота его лежит за пределами воспроизводимых частот ну или посмотреть на этикетку. В данный момент держу в руках БП 18в 3.5А 100кГц.
Значит как я понял, однополярное напряжение должно быть в 2 раза выше двухполярного, соответственно 2 последовательно подключённых аккумулятора 12вольт , дадут тот же эффект что и +-12 вольт?
Вопрос в том, на сколько мне хватит этих аккумуляторов, если их ёмкость 5А/Ч (гелиевые, свинцово-кислотные)?
Про гармоники и их рост прямопропорциональный приближению к масимальной мощности - я в курсе. =)
Если применить два аккума, то есть выбор-можно использовать такую батарею аккумуляторов как однополярное питание 24в., так и двуполярное +-12. В обоих случаях аккумы соединяются последовательно, а вот дальше есть два пути:
1) Однополярный: Плюс батареи на + питания однополярной схемы ТДА2050, а минус батареи на ее землю.
2) Двуполярный: Плюс батареи на плюс двуполярной схемы, минус на минус, а место соединения + и - двух аккумуляторов будет землей питания. Это выглядит так:
Лучше сделать по двуполярной схеме, она по идее более качественное звучание даст.
Так как зависимость мощности от питания не строго пропорциональная, реальная выходная мощность будет немного ниже расчетной (примерно на 20%), настолько же ниже будет потребляемая мощность, и настолько же дольше время работы батарей. С учетом этого время работы батарей может составить до 5 часов
Если не превышать чистую мощность
Щас посчитаем... Выходная мощность (в том числе чистая) при питании +-12в. будет в 1,5 раза меньше чем при +-18. Делим указанную в даташите чистую мощь 28вт. на 1,5 = 18,6666... вт. КПД микросхемы примерно 65%, то есть потребляемая от питания мощность = 18,6вт./65 и *100% = 28,6вт. Чтобы найти потребляемый ток, делим потребляемую мощь на ПОЛНОЕ напряжение питания, т.е. напряг между + и -, всего 24в. Получаем 28,6вт/24в.=1,2А. Время жизни аккумулятора = его емкость поделить на потребляемый ток, т.е. 5Ач/1,2А=4,1666... часа.на сколько мне хватит этих аккумуляторов, если их ёмкость 5А/Ч
AcousticManiac: знал бы КПД расчитал бы-)
Вопрос в другом - заряжать двухполярное питание как? =)
Примерно так?
...При условии , что трансформатора на 24 вольта нет, есть обычные из магнитофонов около 13-14вольт посл выпрямления.
Примерно так?
Не, двуполярно рядить не пойдет.. Придется отдельно заяжать. 13в. это мало, надо хотя бы 20в. выпрямленного. Дело в том что гелевые аккумы надо рядить через стабилизатор, а он съедает часть напряжения. Аккум надо заряжать напрягом около 14,5в. Могу посоветовать простую схемку http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ там все описано. И кстати, трансформаторы можно включать последовательно
Тут чтоб мощу рассчитать, надо знать, насколько выходное напряжение в пике отстает от питающего. Например, у TDA7294 где-то 4В падение.
ааааааааааааа
Мдя... Незнание закона Ома не освобождает от наступления последствий...Ну-ка, вспомните, по какой формуле рассчитывается мощность? (подсказка от кота Сэра Мурра- мощность равна квадрату напряжения, делённому на сопротивление нагрузки) Тут впору вставить "учите матчасть".Щас посчитаем... Выходная мощность (в том числе чистая) при питании +-12в. будет в 1,5 раза меньше чем при +-18. Делим указанную в даташите чистую мощь 28вт. на 1,5 = 18,6666... вт
AcousticManiac: у меня на шуруповёрте издохла АКБ (она отродясь была дохлой, 10 банок ni-cd по 1.2а/ч номинальных) на её место стал вышеупомянутый аккумулятор 12вольт 5а/ч . Так вот заряжаю я его не стабилизированным напряжением уже второй год, зарядником от самой же отвёртки. По номиналу - 15вольт 300мА, по честности (шунтирование и замер) - 13.2вольта 260мА. Заряжаю пока не потеплеет и на месяц умеренного использования хватает.
На самом же аккумуляторе написано, что заряжать его надо напряжением в районе 13-14вольт (точно не вспомню, сейчас на работе а аккум дома, но там 100% о 20вольтах речи не шло и близко). Ну это однополярное питание.
По двухполярному питанию: если отключать надо аккумуляторы для зарядки, то это поулчится не акустика, а геморрой
Так что заряжать систему надо как-то не отключая, да ещё и так, чтоб во время зарядки можно было слушать... Может есть схемы не очень сложных бестрансформаторных БП/ЗУ?
