Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение SanderKam »
mezon писал(а):Больше 12.8 вольта напряжение поднять не могу. На входе с транса 20 вольт.Перелопатил всю схему(проверил все компоненты),заменил микруху (на всякий случай),результат тот же.
Подскажите что смотреть ???Чем поиграть,дабы напругу поднять?
В статье http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_10.html наткнулся на такой факт:
в силовых n- канальных МОП транзисторах "... для полного открытия канала сток-исток на затвор необходимо подать напряжение на 15 В выше напряжения силовой части."
Я в электронике не силен, но может поэтому больше 12,8 В у Вас на выходе и не будет.
Сообщение mezon »
Спасибо почитаю,все может быть.Хотя у других же работает.
Сообщение mezon »
После длительных танцев вокруг платы и небольшого кз(отгорела ножка у микрухи),можно сказать .что система заработала.Транс правда придется взять другой и домотать обмотку.
На данный момент максимальное напряжение 15,2в ,минимальное 11 вольт.Это при полностью введенном резисторе тока(мах)Нагрузка - 24 вольтовая лампочка 0,4А.Да и микруха еле теплая(другая естественно).
Сообщение мвп »
У этих полевиков +_ 20в входное.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение mezon »
Отпаял R15 , напряжение поднялось, кт973 перестал быть теплым.Микруха тоже перестала нагреваться(была теплой раньше).Напряжение 15.7в при той же нагрузке.(возможно R15 в килоомах?)
Сообщение Evgenij »
mezon писал(а):Отпаял R15 , напряжение поднялось, кт973 перестал быть теплым.Микруха тоже перестала нагреваться(была теплой раньше).Напряжение 15.7в при той же нагрузке.(возможно R15 в килоомах?)
У меня и с ним все работает и не греется...
А можно взглянуть на Вашу печатку?
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение mezon »
Я свою не разводил,решил сделать с этого раздела.(перемычку кинул 17 на 10).,а так все как в посте.(все исправления внес).Правда светодиод зарядки пока не перебрасывал.(просто подсвечивает).
правильная.lay
(61.89 КБ) 1368 скачиваний
Сообщение водила »
Доброго Всем дня! Сегодня опять взялся за зарядку(благо нашлось время).Впаял полевик BUZ11A,убрал R15 и зарядка пошла, но напруга выше 11в не поднимается. Взял 6 вольтовый акк. на4а/ч. Нанём всё регулируется- и ток, и напряжение. Частота на 5ноге-5.3 кгц . На 9- 2.6 кгц. U на9 ноге около 7 вольт. Выход с моста у меня-21в, но транс слабенький, пока, ватт 50. Но завтра хочу попробовать уменьшить R17 до0.05 Ома. Может включается защита микрухи. На сегодня Всем пока,скоро в ночь на работу,надо немного отдохнуть.
Сообщение mezon »
водила писал(а):Доброго Всем дня! Сегодня опять взялся за зарядку(благо нашлось время).Впаял полевик BUZ11A,убрал R15 и зарядка пошла, но напруга выше 11в не поднимается. Взял 6 вольтовый акк. на4а/ч. Нанём всё регулируется- и ток, и напряжение. Частота на 5ноге-5.3 кгц . На 9- 2.6 кгц. U на9 ноге около 7 вольт. Выход с моста у меня-21в, но транс слабенький, пока, ватт 50. Но завтра хочу попробовать уменьшить R17 до0.05 Ома. Может включается защита микрухи. На сегодня Всем пока,скоро в ночь на работу,надо немного отдохнуть.
Так что там с R17 ,ПОЛУЧИЛОСЬ?Я свое зарядное на аккумуляторе еще не тестировал,постоянно в отъезде,сегодня домотаю транс.
Сообщение #KoT# »
Всем привет! Вопрос к тем, кто собирал данное ЗУ. При работе ЗУ у меня слышен звук высокой частоты (вроде от керамических резисторов, применённых в роли шунта). Это нормально?
Сопротивление проводника всегда больше, чем сопротивление проводницы!!!
Сообщение Evgenij »
#KoT# писал(а):Всем привет! Вопрос к тем, кто собирал данное ЗУ. При работе ЗУ у меня слышен звук высокой частоты (вроде от керамических резисторов, применённых в роли шунта). Это нормально?
У меня тоже самое, вроде это от какого-то кондера, ответы на этот вопрос уже были ранее...
Сообщение #KoT# »
У Вас с этим пищанием так и работает? Что-нибудь пробовали предпринять, чтобы избавиться от ВЧ звука?
Сообщение Evgenij »
#KoT# писал(а):У Вас с этим пищанием так и работает? Что-нибудь пробовали предпринять, чтобы избавиться от ВЧ звука?
С аккумулятором слабо слышно...
Сообщение #KoT# »
Понятно, я просто сегодня только резистором нагружал, завтра только с аккумулятором попробую... Спасибо за ответы!!! Позже отпишусь...
Сообщение lukilolo »
У меня 160 Вт 22v не помогает.
У меня вопрос к Евгению - цепочку стабилитрон, резисторы ставил или нет для контроля? И если есть печатка хотябы накидай на листке бумаги интересно даже работает или нет, чудес не бывает и куда-то пропал alex11174 меня фраза заинтересовала "Кроме того шкала сдвигается резисторами R4, R5, R8. Они как раз для корректировки шкалы введены." Регулировается или сдвигается и что? У меня такое чувство, что мы на грани грандиозного шухера!!! Транзисторы подбор требуют !
Сообщение Evgenij »
Цепочку не ставил, снаббер прямо на клеммах копрпуса... Вот моя платка, я поменял местами выводы 10 и 11 в сравнении с оригинальной схемой... Теперь индикатор заряда должен работать...
Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов по методу Кабанова.lay
(30.26 КБ) 1477 скачиваний
Evgenij писал(а):Цепочку не ставил, снаббер прямо на клеммах копрпуса... Вот моя платка, я поменял местами выводы 10 и 11 в сравнении с оригинальной схемой... Теперь индикатор заряда должен работать...
Спасибо!!!
Сообщение mezon »
Добрый вечер.Домотал транс,на выходе 21 волт,транс 63 ватта.На входных кондюках 26,2 вольт,
на выходе имею без нагрузки 14.2 вольта,при нагрузке 0.5 А - 12.6 ВОЛЬТ.При этом на кондюках входных напруга стабильна 26,2 вольта.Ток и напруга регулируются,но заветных 15 вольт достичь пока не удалось.Попробую подобрать другие транзисторы раскачки(возможно импортный аналог).Так что борьба продолжается.
Сообщение водила »
Доброй Всем ночи. Mezon, вчера впаял ещё один резистор на 0.1 Ом, взял транс на 200 Вт, Uпер. 22в. После включения пропало напряжение на 9 ноге и стал грется полевик (ток попёр около 10А). Есть подозрение что вылетел ШИМ и транзистор раскачки. завтра проверю все. Потом отпишусь.
