Приёмник видеосигнала
RA3WSI
Re: ТВ-приёмник
Сообщение RA3WSI »
Купи ТВ тюнер для компа. :tea:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Destor
Re: ТВ-приёмник
Сообщение Destor »
МитяРа писал(а):
Destor писал(а):Которое принимает ТВ сигнал!
Т.е. ТВ сигнал, промодулированный, с несущей и со звуком?
Да совершенно верно!
Хоть один человек меня понял! :wink:
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
RA3WSI
Re: ТВ-приёмник
Сообщение RA3WSI »
Купи компьютерный ТВ тюнер!!!
Он принемает ТВ радиосигнал со звуком.
Destor
Re: ТВ-приёмник
Сообщение Destor »
RA3WSI писал(а):Купи ТВ тюнер для компа. :tea:
$$$ :dont_know:
Re: ТВ-приёмник
Сообщение aen »
10 долларов конечно много. :cry:
http://irr.ru/advert/144040424/
Хотя если и их жалко, то делай телевизор прямого усиления на один канал из ж. Радио 8-1969 год. :)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Все лишнее я из него выбросил.
Оставил только выход видео и звука.
http://savepic.su/599236.htm
(30.65 КБ) 1422 скачивания
ramid
Re: ТВ-приёмник
Сообщение ramid »
2Destor, была уже тема, там почитай.
Объединил эти две одинаковые темы.
Destor
Re: Приёмник видеосигнала
Сообщение Destor »
Подкинте схемку как можно сделать ТВ приёмник из селектора каналов!!!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Destor писал(а):Подкинте схемку как можно сделать ТВ приёмник из селектора каналов!!!
Возьмите схему любого унифицированного телевизора 3-4 поколения и посмотрите как соединены СКВ, СКД и СМРК. Нужны эти модули.
R3Dio 73!
Maks
Сообщение Maks »
Если эту тему с начала почитать, то в ней все есть.
Destor
Сообщение Destor »
Подкинте схему подключения СКВ, СКД и СМРК
И как мне к ней подключить резистор для поиска канала?
radteh
Сообщение radteh »
Скачайте любую книгу по ремонту 3УСЦТ, там всё есть.
Сообщение aen »
Destor писал(а):Подкинте схему подключения СКВ, СКД и СМРК
Здесь про это говорили уже.
http://www.forum.radiokot.ru/forum/view ... f=3&t=5360
А лучше вообще поиском по форуму посмотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0 ... 24&bih=649
А здесь в сундуке книжки про все это.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... 7&x=9&y=10
svic
Сообщение svic »
Чем это-то не подходит?
aen писал(а):Хотя если и их жалко, то делай телевизор прямого усиления на один канал из ж. Радио 8-1969 год.
Если в УРЧ поставить современные СВЧ, на небольшое расстояние вполне сгодится. Если звук не нужен, то можно ещё треть схемы выкинуть
BoRtO
Сообщение BoRtO »
для желающих сделать тв тюнер из мрк телевизоров 3УСТЦ набросал схему -
селектор скм выбрасовать не надо - в нем стоит уселитель сигнала для скд
если видяха или карта захвата или (портативное двд в моем случае) разшифрует ПЦТС то будет работать :tea:
основная схема то сюда https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288774946 - стр. 33
попробую сегодня собрать - о результате доложу :beer:
Про сокращения выделенные жирным можно почитать в книжке - стр. 6
:tea:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
radteh
Сообщение radteh »
Из вашей схемы за ненадобностью можно выкинуть модуль УСР. В настройке каналов нужен многооборотный резистор на 100к, а не 24к как у вас.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
radteh писал(а):Из вашей схемы за ненадобностью можно выкинуть модуль УСР. В настройке каналов нужен многооборотный резистор на 100к, а не 24к как у вас.
То не 24кОм а 24 вольта дается на резистор :roll:
КПІ РТФ!
ramid
Сообщение ramid »
2BoRtO, на резистор желательно подать 30 вольт, иначе не перекроете весь диапазон метровых волн, а он с советскими СКМ и так не сильно широкий.
И еще. То, что на схеме обозначено как "А", таковым работать не будет, поскольку это "Вход НЧ", а вам нужен
"Выход НЧ магн"
P.S. и таки да, резистор желательно на 100к и многооборотный. А то рискуете потерять душевное спокойствие, настраивая каналы :)
P.P.S. и не увидел переключателя диапазонов
radteh
Сообщение radteh »
Опечатка вышла, на схеме резистор на 10к. Переключение диапазонов путём подаче 12В на входы "I-II диапазон", "III диапазон", "IV-V диапазон". Справа сверху есть колодка, у неё на 3 клемме есть НЧ звука, с неё тоже можно снять звук.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ramid писал(а):И еще. То, что на схеме обозначено как "А", таковым работать не будет, поскольку это "Вход НЧ", а вам нужен
ой незаметил :)
ramid писал(а):P.P.S. и не увидел переключателя диапазонов
radteh писал(а):ОПереключение диапазонов путём подаче 12В на входы "I-II диапазон", "III диапазон", "IV-V диапазон"..
а это для метровой антен, зачем он там нужен :dont_know:
я собирался подключать ДМВ а скм стоит для усиления
BoRtO писал(а):селектор скм выбрасовать не надо - в нем стоит уселитель сигнала для скд
или всетаки он нужен?? :lol:
ramid писал(а):на резистор желательно подать 30 вольт,
ок :)
ramid писал(а):P.S. и таки да, резистор желательно на 100к и многооборотный. А то рискуете потерять душевное спокойствие, настраивая каналы :)
для начала поставлю простой :)
П.С. - для тех кто еще не понял что я буду юзать для пределки :)))
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
а в смрк 2 выход зч клема №3 - это выход звуковой частоты или как?
дошло мну :facepalm: :facepalm: :facepalm:
radteh писал :)
Последний раз редактировалось BoRtO Пн ноя 07, 2011 15:57:32, всего редактировалось 2 раза.
КПІ РТФ!
