Приёмник видеосигнала
Добрый день. подскажите пожалуйста схему приёмника видеосигнала, который сможет работать в паре с передачиком описаным здесь, чтобы принимать сигнал не на тв вход, а на аналоговый вход например TVтюнера?
Телевизор. Чем же не устраивает? Сейчас у всех телеков аналог.видео вход есть. Куда видики подключают.
Или я что-то не так понял??
Надо сказать, вы немного здесь некорректны. "Принимать" можно только на антенный вход. А вот сам видеосигнал (синхроимпульсы) - подавать на вход воспроизводящего устройства посредством видеовхода.
Кажется понял. Вам этот видеосигнал и надо получить (потом вы его там на тюнер, или еще куда подавать будете).
В таком случае - тоже телевизор. )
у всех телеков (начиная с 1990года и в России) есть и видеовыход
Не понял.из общего списка
Берете телевизор, настраиваетесь на сигнал вашего передатчика. При этом на видеовыходе телевизора будет то, что в данный момент на экране (в виде аналогового сигнала естесственно).
По сути, вы хотите собрать ТВ-тюнер. Так как им называет ВЧ часть, без воспроизвидящих устройств.
А зачем вам его собирать, если он у вас есть??
Плата ТВ тюнера с видака. Она практически законченный блок.
Чего то всё запуталось. Куда же проще?zoomerSD писал(а):подскажите пожалуйста?
- (14.6 КБ) 1141 скачивание
Нет, Аен, задача обратная - нужен приемник, передатчик-то есть
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Да, именно так.нужен приемник, передатчик-то есть
Сущестует море ИМС ( например TDA4462) в описании которых сказано, что это
, если я не ошибаюсь, это и есть именно то что мне нужно, но вот беда, все даташиты к ним на англ. языке, а у меня пока с техническим англицским малость слабовато.. Ктонибудь уже сталкивался с ними?Видеодемодулятор и ЧМ демодулятор звука
Ну всё же, схемкой приёмника кто-нибудь поделиться может ? Простой приёмник, без всяких там выделений цвета и тд и тп , чернобелый чтоле )))
Планирую собрать три приёмника и три передатчика, настроенных на разных частотах попарно. и таким образом передавать сигнал с источника на проектор, который на потолке висит.
Вот и задача. Кто тут никак не мог представить зачем это ))))
Выше уже написали: СКМ или СКД плюс СМРК.
Если у проектора есть есть вход VGA то можно использовать внешний TV тюнер (например такой: http://s-mart.com.ua/#hardware/tv_tuner ... -live.html).
R3Dio 73!
Я незнаю что такое СКМ или СКД плюс СМРК ((( Гугль к сожалению ясности не внёс( Расскажите подробнее, желательно со схемами и насколько это будет громоздкое решение ?
Схемы некоторых модулей МРК (как соединить СКМ, СКД и СМРК) можно найти здесьSymbiosis писал(а):Расскажите подробнее, желательно со схемами и насколько это будет громоздкое решение ?
А в импортных телевизорах есть железная штука , к которой антенное гнездо присоединяется, это тюнер наверное. Если такой блок выдрать ?
Присоеденюсь к создателю темы.
простых передатчиков AV сигнала навалом а вот простых приемников нету. Мне нужно передать тупо AV сигнал на 10 м без всяких там телевизоров и тд. AV радиоудлинитель одним словом.
тут же возник вопрос приведите несколько пример современных тюнеров от телевизоров, с налоговой настройкой и желательно схемы их включения, просто тоже стоит задачка собрать 2-3 передатчика и соответственно 2-3 приемника
