Приёмник видеосигнала
zoomerSD
Сообщение zoomerSD »
Добрый день. подскажите пожалуйста схему приёмника видеосигнала, который сможет работать в паре с передачиком описаным здесь, чтобы принимать сигнал не на тв вход, а на аналоговый вход например TVтюнера?
alex{u}
Сообщение alex{u} »
Телевизор. Чем же не устраивает? Сейчас у всех телеков аналог.видео вход есть. Куда видики подключают.
Или я что-то не так понял??
Надо сказать, вы немного здесь некорректны. "Принимать" можно только на антенный вход. А вот сам видеосигнал (синхроимпульсы) - подавать на вход воспроизводящего устройства посредством видеовхода.
Кажется понял. Вам этот видеосигнал и надо получить (потом вы его там на тюнер, или еще куда подавать будете).
В таком случае - тоже телевизор. )
у всех телеков (начиная с 1990года и в России) есть и видеовыход :))
zoomerSD
Ну немножко несовсем, моя задача выделить этот канал из общего списка и подать его на Аналоговый вход какого-либо устройства, будь то видео магнитофон, ТВ, ТВ тюнер, пишущий DVD и так далее.
alex{u}
Сообщение alex{u} »
из общего списка
Не понял.
Берете телевизор, настраиваетесь на сигнал вашего передатчика. При этом на видеовыходе телевизора будет то, что в данный момент на экране (в виде аналогового сигнала естесственно).
По сути, вы хотите собрать ТВ-тюнер. Так как им называет ВЧ часть, без воспроизвидящих устройств.
А зачем вам его собирать, если он у вас есть??
zoomerSD
хорошо, а если телека нету? или если надо одновременно на несколько Аналоговых входов подавать несколько разных сигналов? пример: Видео регистратор?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Плата ТВ тюнера с видака. Она практически законченный блок.
zoomerSD
К сожалению это несовсем подходит. слишком много ненужного, мне нужен облегчённый вариант.
Re: Приёмник видеосигнала
Сообщение aen »
zoomerSD писал(а):подскажите пожалуйста?
Чего то всё запуталось. Куда же проще?
(14.6 КБ) 1135 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, Аен, задача обратная - нужен приемник, передатчик-то есть :)
zoomerSD
Да, именно так.
Сущестует море ИМС ( например TDA4462) в описании которых сказано, что это
Видеодемодулятор и ЧМ демодулятор звука
, если я не ошибаюсь, это и есть именно то что мне нужно, но вот беда, все даташиты к ним на англ. языке, а у меня пока с техническим англицским малость слабовато.. Ктонибудь уже сталкивался с ними?
Resp
Сообщение Resp »
Берется старый телевизор типа 3УСЦТ, из него выдергивается СКМ (или СКД, в зависимости от нужного диапазона) и СМРК, соединяется по схеме от этого телевизора, добавляется многооборотник для настройки - и все :))
На выходе получается НЧ видео и аудио сигналы, и ничего лишнего :wink:
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Ну всё же, схемкой приёмника кто-нибудь поделиться может ? Простой приёмник, без всяких там выделений цвета и тд и тп , чернобелый чтоле )))
Планирую собрать три приёмника и три передатчика, настроенных на разных частотах попарно. и таким образом передавать сигнал с источника на проектор, который на потолке висит.
Вот и задача. Кто тут никак не мог представить зачем это ))))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Выше уже написали: СКМ или СКД плюс СМРК.
Если у проектора есть есть вход VGA то можно использовать внешний TV тюнер (например такой: http://s-mart.com.ua/#hardware/tv_tuner ... -live.html).
R3Dio 73!
Symbiosis
Я незнаю что такое СКМ или СКД плюс СМРК ((( Гугль к сожалению ясности не внёс( Расскажите подробнее, желательно со схемами и насколько это будет громоздкое решение ?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Скачать схему на телевизор 3УСЦТ. Там нарисовано как соединить модули между собой.
СКМ- селектор каналов для метрового диапазона.
СКД - селектор каналов для дециметрового диапазона.
СМРК- субмодуль радиоканала.
R3Dio 73!
Света
Сообщение Света »
Symbiosis писал(а):Расскажите подробнее, желательно со схемами и насколько это будет громоздкое решение ?
Схемы некоторых модулей МРК (как соединить СКМ, СКД и СМРК) можно найти здесь
Symbiosis
А в импортных телевизорах есть железная штука , к которой антенное гнездо присоединяется, это тюнер наверное. Если такой блок выдрать ?
radteh
Сообщение radteh »
в импортных телевизорах стоят всеволновые селекторы каналов, в простонародье тюнер. Есть два вида таких селекторов, с аналоговой настройкой и цыфровой. С аналоговой настройкой довольно легко подключаются к СМРК, на выходе полный видеосигнал.
mib77
Сообщение mib77 »
Присоеденюсь к создателю темы.
простых передатчиков AV сигнала навалом а вот простых приемников нету. Мне нужно передать тупо AV сигнал на 10 м без всяких там телевизоров и тд. AV радиоудлинитель одним словом.
Димон126
Сообщение Димон126 »
тут же возник вопрос приведите несколько пример современных тюнеров от телевизоров, с налоговой настройкой и желательно схемы их включения, просто тоже стоит задачка собрать 2-3 передатчика и соответственно 2-3 приемника
