лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
Сообщение murlb|ka »
hrdr писал(а):
murlb|ka писал(а): А зачем вам фото задней стороны платы(я чуть выше вкладывал)? Если конечно нужно то позже сфоткаю полностью
Ну схемы то нет :) а так, может захочется повторить, я собрал на этих же лампах часы со статической индикацией, жрут 1 ампер :shock: , это 8шт ив-9 из них 2-разделители. В планах - часы на ив-20 и ив-13, там в статике ваще пипец будет!
Я печатку выложил , с полным описанием , там все элементы подписаны , так что без проблем сможете разобрать и фотки не нужны
Сообщение m.ix »
murlb|ka писал(а):
m.ix писал(а):При 10в питания
когда погашены все сегменты с индикаторами - 20мА
когда все индикаторы и сегменты высвечены то -300мА
светодиоды вместе с лампочками светятся
не совсем понял что значит фраза : "когда погашены все сегменты с индикаторами - 20мА" это как? Если все погашено тогда что потребляет?
При 10 в такая же яркость будет , для меня она слабовата , при 12 как будто питаю просто индикатор от отдельного источника 3в ( в полный накал)
Подогнали под меня прошику - под некоторые нужды
И есть опция гашения (придумал тот кто корректировал) - там где то что должны отображать индикаторы.
Часы при этом нормально ходят, но ни чего не отображается.
http://www.youtube.com/watch?v=4yNGOAIjwCM - видно, что индикаторы на пару секунд гаснут.
Сообщение hrdr »
m.ix а как настроена опция гашения? И какие могут быть варианты ее вкл/выкл?
Сообщение m.ix »
hrdr писал(а):m.ix а как настроена опция гашения? И какие могут быть варианты ее вкл/выкл?
НА видео есть ссылка
Там я в теме и спрашивал.
Как обычно настроена
1r 0-00
8r 8-00
Выбираем функцию отображения
Выбираем время отображения
мобуть кто то на 168 меге может сотворить то что я предложил там в теме.
, это так сказать своего рода *рюшки*
Мне импонируют часики с 6тью цифрами не более и не менее (на двух - тема пока стоит на месте).
Сообщение hrdr »
murlb|ka писал(а):
hrdr писал(а):Я печатку выложил , с полным описанием , там все элементы подписаны , так что без проблем сможете разобрать и фотки не нужны
Хорошо, тогда можете указать, какие диоды стоят, номиналы резисторов, какие транзисторы, какие микросхемы, кроме часовой и кварцевой-это ведь не указано на печатке.
hrdr писал(а):
видимо нету версию выложил( , ну диоды 1n4148 в смд исполнении , транзисторы кт973а. А все остальное по новой напишу , просто разные версии правил ... Сорри чуть позже выложу все подписанное
Круглые часы на ИВ-9fin.lay
(164.67 КБ) 749 скачиваний
Вот выкладываю печатку как и обещал. Все элементы подписал думаю вопросов не возникнет.
Сообщение hrdr »
Спасибо, поглядим. А можно вас попросить, небольшой эксперимент (только напругу уменьшить до еле видного свечения!) - отключите батарейку от ds1307. По идее, должна остаться гореть одна лампа с большой яркостью. Зачем это надо - ну вот села батарейка, дска остановилась - сгоррит один индикаторчик. Ну насчет такого эксперимента - на ваше усмотрение.
Сообщение Apparatchik »
Когда сядет батарейка, а она сядет нескоро, то вроде индикация должна продолжатся, если нет, то я поправлю прошивку.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение hrdr »
Apparatchik писал(а):
hrdr писал(а): Спасибо, поглядим. А можно вас попросить, небольшой эксперимент (только напругу уменьшить до еле видного свечения!) - отключите батарейку от ds1307. По идее, должна остаться гореть одна лампа с большой яркостью. Зачем это надо - ну вот села батарейка, дска остановилась - сгоррит один индикаторчик. Ну насчет такого эксперимента - на ваше усмотрение.
Да, батарейка не скоро сядет, но ведь когда то это будет :) , вот и хотелось бы знать, что произойдет! Просто ладно там ив-9, ив-16, их еще много и стоят недорого, а вот большие, купленные за бешенные деньги жалко будет! :( .
Только что попробовал, мои часы запускаются и идут даже без батареек, отличие в схемотехнике только в том, что вместо кварца подключена DS32KHZ и транзисторы другие. Правда бывают DS1307, которые нехотят идти без батарейки, нужно чтоб кто то испытал.
P.S. в программе инициализация таймеров и включение прерываний идет первым и только потом инициализация ds1307. Так что даже если ds1307 неответит динамическая индикация к этому времени уже запустится.
Сообщение hrdr »
Apparatchik писал(а):Только что попробовал, мои часы запускаются и идут даже без батареек, отличие в схемотехнике только в том, что вместо кварца подключена DS32KHZ и транзисторы другие. Правда бывают DS1307, которые нехотят идти без батарейки, нужно чтоб кто то испытал.
Я собирал часы на инках, по схеме от Trigger (мега8535+ds1307+ds32khz, статическая индикация), щас их нет у меня, подарил, но точно помню, без батарейки не запускались, горели лампы или нет, не помню. Кстати, транзисторы какие у вас стоят?
hrdr писал(а):Я собирал часы на инках, по схеме от Trigger (мега8535+ds1307+ds32khz, статическая индикация), щас их нет у меня, подарил, но точно помню, без батарейки не запускались, горели лампы или нет, не помню.
Собирайте, будут баги поправлю прошивку.
hrdr писал(а):Кстати, транзисторы какие у вас стоят?
Я собирал из того что было в наличии. Транзистор дарлингтона делал из к3107 и mpsa92 (сначало были впаяны только первые, но этого оказалось недостаточно и пришлось порезать дорожки и напаять навесным), фоторезистор выпаял из китайского пленочного фотоаппарата "мыльницы", резистор на лампочку-разделитель я ставил 51Ом, лампочки покупал на рынке самые маленькие которые были.
Сообщение hrdr »
А номинал фоторезистора подскажите, плиз! Вообще, осмелюсь спросить, а схема существует, или сразу печатку рисовали? :) , если существует, не дадите? :oops:
hrdr писал(а):А номинал фоторезистора подскажите, плиз! Вообще, осмелюсь спросить, а схема существует, или сразу печатку рисовали? :) , если существует, не дадите? :oops:
Фоторезистор мерял тестером получилось примерно от 5 до 20 килоом, но я особо нестарался, коректировал програмно.
Схемы увы нету, печатку рисовал "с головы" и по ней писал программу. Печатка несложная и по этому схему рисовать лень да и рисовать то там нечего - мк, rtc и ключи. murlb|ka все подписал если что неясно спрашивайте.
Сообщение hrdr »
Вот ведь вы, умные головы :)) . Ну, хорошо, информации достаточно пока, большое спасибо! :beer:
hrdr писал(а):Вообще, осмелюсь спросить, а схема существует, или сразу печатку рисовали? :) , если существует, не дадите? :oops:
По просьбам трудящихся, надеюсь не зря мучился :) . Рисовал хоть и по своей, но все таки печатке, так что внимательно сверяйте, получилось не очень красиво, но орентироватся можно. Печатку, которую выложил murlb|ka подправил - было замыкание на резисторе подтяжки шестой ноги RTC на плюс.
ИВ-9.rar
Схема и печатка
(57.42 КБ) 577 скачиваний
Сообщение m.ix »
А чё дэску то не прикрутил?
Это для того что б сам индикатор нагрузить дополнительной индикацией :))
Что б не было своего рода прогорания и недогорания сегментов.
Со временем это будет очень заметно.
к стати о плате.
думаю логичнее сделать лампешки на разъёмах
нет лампешки на мини платку а а платку в разъёмы - см предыдущий пост
m.ix писал(а):А чё дэску то не прикрутил?
Честно говоря непонял вопроса :dont_know:
Сообщение m.ix »
термометр почему не встроил?
вроде места много физически и программно
если индикаторы нет точнее все сегменты будут заняты своим делом - горением
ТО не будет сильно заметен эффект не рабочих сегментов
точнее их разнояркость в дальнейшем
допустим в первом сегменте постоянно работают только цифры 1 и 2
через некоторое время сегмент B будет светить тусклее чем сегмент C
вот тут часики медленно делаю.
на мелких индикаторах, которые снятые с игровых аппаратов.
и очень заметен сей эффект
Хотя может быть подобные часики быстрее сломаются или разобьются лет эдак через пять.
Вернуться в «Умные мысли»
