Проблема следующая. Дежурный режим в норме, при включении работает 3 секунды (размер изображения, цвета - все в норме). Потом выключается (в дежурный режим),через секунду опять включается на 3 сек. Такой цикл повторяется пока его не выключить(с пульта).
Все похожие неисправности в интернете указывают на конденсатор фильтра во вторичке БП(заменил на новые ВСЕ конденсаторы фильтров во вторичке).
Теперь напряжения (на выпрямителях вторички):
высокое 130 В ( на схеме указано 135 В), 25 В (по схеме 25 В), 7.7 В (по схеме 8 В). Это нормально?
При включении напряжения соответствуют, на второй секунде начинают плавно уменьшаться и на третьей секунде - уход в дежурку.
Т.к. замена литов не помогла я отключил строчку и повесил туда лампочку, все остальные соединения штатные. На лампочку все работает! Включаю телек с пульта - лампочка включается, напряжения стабильны (значения выше). Выключаю также с пульта.
Подскажите куда двигаться? Повторюсь, в интернете только литы в выпрямителях..
- (136.13 КБ) 1005 скачиваний
