Термометр на преобразователе ICL7107
- Borodach
- Модератор
Re: Термометр на преобразователе ICL7107
Здесь же не метеостанция - зачем так всё усложнять ... ?
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Ладно , его ещё собрать надо , чтоб заработал
Vendein_RaZoR
Ну вот , впрочем я сделал термодатчик на КТ315А
Здесь и так всё усложнено поставленной целью, изготовить аналоговый термометр, который требует достаточных усилий по настройке и калибровке. ИМХО. Самый простой и дешёвый вариант это термометр на DS18B20. Но я лично знаю многих мастеров, которые, изготовив прекрасный термометр, портили весь результат неправильным выбором места установки датчика. У кого есть электронный термометр, зимой можете проверить, измерьте температуру около стены (стекла), а затем отодвиньте на (1...2)м.. Будет заметная разница, особенно чем выше этажом живёте.
- Borodach
- Модератор
Ну у меня висит датчик вплотную к стене и я знаю разницу, но и что это меняет...?
Vendein_RaZoR
Похоже тут не только электронщики сидят ,а ещё метеорологи
Все мы немного метеорологи, т.к. погодой все интересуемся. Висят у нас в городе множество электронных термометров с огромными табло. И у каждого свои показания. Народ часто недоумевает, на термометре, к примеру +5, а на дороге снег лежит и таять не думает. Я пересекался с товарищем, который устанавливал одно такое устройство промышленного производства. Спрашиваю:-"Чего он у тебя так врёт то?". В ответ:-"При покупке сэкономили, купили с датчиком на 5-метровом "хвосте", вместо выносного датчика с радиоканалом. А как я его на уровне 9 этажа правильно повешу, что бы не врал?"
- Borodach
- Модератор
В любом случае берёшь среднюю температуру по всем показателям и округляешь ... .
Vendein_RaZoR
Ладно , как соберу , разберёмся
Vendein_RaZoR
Собрал , вродь правильно , всё заработало , только вот проблема - не могу регулировать температуру , на термометре - 966 градусов
, а отрегулировать потенциометрами не выходит , вообще никакой реакции на изменение сопротивления
Vendein_RaZoR писал(а):Собрал , вродь правильно , всё заработало , только вот проблема - не могу регулировать температуру , на термометре - 966 градусов, а отрегулировать потенциометрами не выходит , вообще никакой реакции на изменение сопротивления
Значит не совсем правильно собрали.... А печатка имеется?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Vendein_RaZoR
Конечно !
Правильно хоть ?
Насчет этого не знаю
2 конденсатора поставил меньших номиналов
Правильно хоть ?
Vendein_RaZoR писал(а):Конечно !![]()
Правильно хоть ?Значит не совсем правильно собрали....
Насчет этого не знаю![]()
Беглым взглядом осмотрел... Жаль номиналы не подписаны.
На входе стаба "+" питания лучше ЧЕРЕЗ электролит пустить. То есть сначала дорогу на кондер, затем на стаб.
Vendein_RaZoR
Но это проблему не решает мою насчет подстройки аппарата ...
Vendein_RaZoR писал(а):На входе стаба "+" питания лучше ЧЕРЕЗ электролит пустить.
Да не решает, просто это первое что я заметил.
Vendein_RaZoR
Ну с шунтированием батарейки , в моем случае, у меня всегда были проблемы
Ладно поищи пожалуйста , может чего найдешь не того , я тоже ищу вот , только не найду пока где собака зарылась
Проверьте мультиметром напряжение на ногах питания микрух, проверьте наличие -5V
- Borodach
- Модератор
А выложите печатку в "лау", чтобы можно было не "вспоминать" элементы ... .
Vendein_RaZoR
Да пожалуйста
На АЦП напряжение питания между gnd и vcc - 5 В , а вот на выводах буфера всего лишь 2,3 В , где то так
Всё , понял где собака зарылась : все дело в буфере - конвертере , но который напряжение не подается нужное (а нужно по-видимому 3 В) . Даже не знаю , но что он есть что его нет , этого буфера , все равно ничего не происходит хорошего ...
А не не не , на выходе буфера 5 В оказывается , всё норм . Только вот проблему это не решает
Ну чтож , покрутил я немного , теперь аппарат показывает -486 *C (конец света !!!
Это уже радует , так как открылся доступ к буферу (без него уже это число не высвечивается) и ещё ,все цифры написаны верно (если до этого девятка была без палочки внизу
Но регулировать , к сожалению , пока не получается , не реагирует термометр на потенциометры
Так где ж ещё собака то ?
- termometr.lay
- (36.71 КБ) 510 скачиваний
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Чт ноя 03, 2011 23:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Нашел косяк:
16 нога буфера 4009 - нога питания +5V. Идет явно не туда!
