coverdale писал(а):Хороший результат.![]()
С Вашего позволения ещё пару вопросов.
1.85кГц?
2.Щупы?
3.Слишком большой разброс ёмкости?У меня такого нет.
4.Каким способом контролируется дрейф нуля?
Результаты замеров банок LOW ESR моим прибором говорят о том,что дрейф 0 имеется на границе 0,01 Ом.Посмотрел ESR через пару дней на тех же конденсаторах-одни показывают те же 0,00,а на других 0,01.А ещё зависит от температуры в комнате-когда производились измерения,она существенно отличалась.
1)частота измерения ESR в данном измерителе 85 кГц
3)емкостя измерялись отдельно_последовательное и параллельное подключение------показания всех 3-х измерений достоверны
4)При смене щупов калибровка 0 обязательна.Для ESR дрейф 0 проверяется при замкнутых щупах.
Зависит 100% от контакта щупов с точками измерения.При контактах приближенным к идеальным("крокодилы" замкнуты между собой_щупа заточены и замкнуты в точке припоя на плате),дрейф 0 не превышает 0.003 Ома.
Достоверно измерять ESR в тысячных Ома внутрисхемно нереально.Выглядит так: при изменении усилия давления щупами на место пайки от минимального к максимальному,ESR может изменяться на 0.005.....0.03 Ома.ИМХО
