Полевики в параллель?
Здравствуйте уважаемые, меня заинтересовал вопрос могу ли я в этой схеме поставить ещё два полевых IRFP460 параллельно основным транзисторам если да как я предполагаю в данное время можно ли установить по два транзистора на двух радиаторах?
Ваш ученик на веки!
radic616 писал(а):Здравствуйте уважаемые, меня заинтересовал вопрос могу ли я в этой схеме поставить ещё два полевых IRFP460 параллельно основным транзисторам если да как я предполагаю в данное время можно ли установить по два транзистора на двух радиаторах?
Добрый день. А для чего включать транзисторы параллельно?
Можно.. Только каждому в затворы поставь по сопротивлению.. примерно по 4-10 Ом..radic616 писал(а):поставить ещё два полевых IRFP460 параллельно основным транзисторам
Типа, как вот тут сделано: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=19543
А можно поинтересоваться для чего они нужны?я ставил без резисторов и что вы думаете из каждого плеча вылетело по транзистору а может ли они вылетели потому что в каждом плече два транзистора стояли на одном радиаторе
Ваш ученик на веки!
Одинаковых транзисторов - не бывает..radic616 писал(а):А можно поинтересоваться для чего они нужны?
И при установке их в параллель ставят сопротивления и они называются "выравнивающими"..
Полевые транзисторы "выравнивают" по затворам, а биполярные - по эмиттеру..
А как подобрать точнее резисторы чтоб не на абум если с меж каскадного транса на затворы подаётся 5вольт?
Ваш ученик на веки!
Считается, что параллелить полевые транзисторы можно, в отличие от биполярных, для которых токовыравнивающий эмиттерный резистор обязателен. Подбирать... это по характеристике "напряжение затвора - ток стока". Или из одной партии взять. Резистор в цепи затвора... вроде всегда должен стоять, антивозбудный, если только спецификация микросхемы не разрешает его не ставить. Может, еще тонкости есть, надо книги почитать, по БП и силовой электронике их полно.
запараллеленные транзисторы обязательно должны иметь хороший тепловой контакт между собой, чтобы условно их температура была одинаковой. то есть обязательно устанавливать их на общем радиаторе и близко-близко друг к другу. про резисторы в затворах сказали правильно.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
дак что тогда придётся сделать приставку для снятия ВАХ
Ваш ученик на веки!
Добрый отвечаю для того чтобы увеличить мощность до одного килоВата т.к каждый полевик рассчитан на 250ВтНиколай Щербаков писал(а):radic616 писал(а):
Ваш ученик на веки!
Только вот в чём загвоздка ,поставил каждому затвору сопротивление один кОм включаю всё норм ничего не горит не греется но на выходе напряжение упало в двое признак того что транзисторы не открываются как положена и дают не малое сопротивление дальше что я делаю убираю с затворов все резисторы и ставлю каждому 100 ом включаю не чего не работает опять всё выключаю проверяю полевики и как на зло один полетел !причём всё это было под нагрузкой в 2Вт что можете посоветовать ?ещё хочу дополнить тем что на двух полевиках без всяких параллельных транзисторов работает отлично под нагрузкой 200Вт полевики даже не нагреваются !
Ваш ученик на веки!
1 кОм в затворе - это очень много. Затвор не будет успевать перезаряжаться. В результате резко возрастут коммутационные потери в плоть до работы в активном режиме.
А я о чём это только неудачный эксперимент второй был ещё хуже когда я поставил по 100 Ом вот сейчас читаю что MOSFET транзисторы можно ставить в параллель а как насчёт IGBT про них ни х р е...ничего не написано весь инет облазил с верху до низу может кто чего посоветует?
Ваш ученик на веки!
IGBT тоже можно ставить в параллель точно так же, как и полевики - при хорошем тепловом контакте между ними. но сдается мне, вы неверно понимаете параметр "мощность" транзистора...
Я понимаю так: мощность это число В-А проходящих через сток- исток при определенной температуре обычно это 25градусов!
Ваш ученик на веки!
оригинальное определение мощности. я как-то больше привык к тому, что в школьном учебнике физики написано... ну а раз мы "измеряем" величины в разных системах, то без приведения их к общему знаменателю диалога не получится.
вот у вас лампочка 100 Вт подключена через полевик к источнику в 100 вольт. когда лампочка горит, какая мощность по-вашему выделяется на полевике? в вашей системе измерений
Хотя IGBT-шники действительно параллелятся, как полевики, но на выходе у них - биполярники, но там "хитрый" биполярник - с защитами по току..Мастер Ломастер писал(а):IGBT тоже можно ставить в параллель точно так же, как и полевики
Не с защитой, просто там напряжение падения прямо пропорционально температуре кристалла. Но, всеравно, рекомендуется ставить их на общий теплоотвод поближе.
Дежурный экзорцист
Я просмотрел кучу схем но заметил то же самое все полевики стоят вместе с биполярными видать не стоит пытаться запараллелить два полевика!МитяРа писал(а):Хотя IGBT-шники действительно параллелятся, как полевики, но на выходе у них - биполярники, ..Мастер Ломастер писал(а):IGBT тоже можно ставить в параллель точно так же, как и полевики
Ваш ученик на веки!
Я предпологал что полевик выделяет энергию в виде тепла а не в виде Вт а мощьность подбираю строго по справочникуМастер Ломастер писал(а):.
Ваш ученик на веки!
