Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:52:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 632, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 16:06:24
Рейтинг сообщений: 25
SLvik писал(а):
Правильно.
Оглавление на 1й странице помогает верно?
А если бы его небыло?
Да и оно всего до 300й страницы.
А дальше как хош так и исчи.
Не-а я через расширенный гугловский поиск по названию панели нашёл. :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 17:49:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
STR@NNIK, великолепно ....! :))
а почему крепежные винты не делаете в запотай ...? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 17:52:11
Рейтинг сообщений: 43
Спасибо ! Это элемент декора ... Мне так захотелось
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:12:15
Карма: 27
ну тогда это еще раз подтверждает, что на вкус и цвет образца то нет :beer:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:29:22
Рейтинг сообщений: -1
Это же не болты отштампованные во времена СССР тупым штампом и по этому ужастного качества.
Фирмы из-за бугра делают отличные метизы из нержавеющей стали.Отличнейшего качества.Эсли еще применить електро полировку или просто наполировать войлоком с пастой выглядит просто супер.По этому я тоже невижу смысла прятать головки болтов в дерево.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 19:30:46
Рейтинг сообщений: 21
Спасибо большое Dimone за панели ПЛ31-2В!
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 19:51:49
На заводе или нет, но точенные на станке однозначно. Причем из офигительного фторопластового прутка диаметром миллиметров 80! Я больше 20 пока не встречал или лист 20. Вытачивались они естественно только круглые, а края подрезались вручную. Получалось как заводской крепеж с "ушами", а во вторых для экономии места. Расстояние между центрами индикаторов - 50 мм, без этой подрезки было бы что-то около 70. И так 6 индикаторов занимают место в 30 см, а то вобще было бы монстряко. А сделано серъезно, неужель люди найти не могли заводских. Хотя имея под рукой базу и материал и "дядю Федю" дешевле и быстрее сделать все, что угодно.
А настоящие заводские точно крепятся с помощью прижимного металлического кольца. Вот только последняя из выложенных белая по цвету все же не ясно, у нее нет своеобразных радиальных выступов по периметру, к которым кольцо и прижимается.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Последний раз редактировалось PirotehniK Пн дек 05, 2011 11:38:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 20:01:11
Zorndaik писал(а):
Оказывается цветные черепичные плазменные экраны у нас до сих пор делают - http://www.incotex.ru/incotex/plasma_3.shtml
вот на фотках даже маркировка панелей видна ИГГ21, только вот инфы нет никакой по ним. В смысле ни описаловки, ни цен именно на панели.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 21:21:55
такой вот вопрос. хочу сделать часы на торцевых индикаторах, и размышляю - ИН-4 или ИН-1. Для полного комплекта мне нужно докупать что одних что других, так вот может быть кто-нибудь скажет - какие из них симпотичней светятся ? Размеры цифр у них вроде бы одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 22:20:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Мне ИН-4 больше нравятся. К тому же, под них проще найти панельки. Хотя при желании у ИН-1 можно снять цоколь и запаять их в плату.
Пятёрка что у ИН-1, что у ИН-4 одинаковая - перевёрнутая двойка. И тот и другой индикатор светят чисто оранжевым, без голубого ореола. ИН-4, правда, имеет разделительную сетку посередине, за счёт чего его можно подключать несколько иначе, чем все остальные ИНки. Но обычно никто не заморачивается с таким подключением и подключает ИН-4 стандартно, как все ИНки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 22:54:33
Рейтинг сообщений: 252
PirotehniK писал(а):
Цена существенно снижена, но я предполагаю, что и это не предел. Текущий курс - 250.
И еще, люди, я прикинул, давайте сменим тактику. Записываемся в очередь все кому надо и кому не надо и кому вообще на хрен не надо. Отсеиваться и утрясаться будем потом. Сейчас нам нужна масса, чем больше нас будет, тем меньше будет цена, я в этом уверен. Чем меньше будет цена, тем больше нас будет. Замкнутый круг. Но чем нас будет больше, тем больше шансов эту сделку завершить. Обидно, если такой газоразряд уйдет в какие-нибудь буржучьи руки.
Так что, Товарищи, не стесняемся и неограничиваем себя в желаниях. Вперед!
250 чего?
Раз такая пьянка, запишусь в конец очереди, вперед лезть не буду. Это так, для массы.
Ин-4 намного лучше ИН-1, они меньше в высоту, нет этого монструозного патрона, сетка не такая злая, как на ИН-1, что на некоторых экземпярах аж циферь не видно. При желании можно надрать где-нибудь разъемов, подходящих под ноги индикатора, и запаять их в плату, и панелей не надо.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 00:17:52
Было 40 енотов стало 250? подешевело однако :)
Может наоборот, если брать никто не будет, то и цена вниз поплывёт?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 01:34:20
Рейтинг сообщений: 1
STR@NNIK писал(а):
Завершенный проект NIXIE :) :tea:
Что-то мне это смутно напоминает :))
А вообще молодец !!! поздравляю с изделием :beer:
Но деревяху в следующий раз бери твердой породы , и точить легче, и выглядит благороднее.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 01:49:39
Последний раз редактировалось PirotehniK Пн дек 05, 2011 11:39:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 02:03:44
Мои 5коп.
На ИН1 часы лучше не делать т.ч. время наработки очень мало .
Я сделал штук 5 часов на ИН1 и почти во всех уже заменил лампы на новые .
В них происходит распыление катодов и со временем на изоляторах оседает металл ,из за чего начинает светиться вся конструкция лампы ,попадались даже закороченные лампы . Ток при этом совершенно паспортный. Да и в доке к ИН1 заявлено немного совсем .
Так что ИН4!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 02:06:57
Карма: 11
Вроде ИН-4 ненамного надёжнее ИН-1 в этом плане. Хотя хз
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 02:59:44
А то .... Наверное это :beer: :))) Изображение
tailgater2_579.jpg [57.28 KiB]
Последний раз редактировалось STR@NNIK Чт янв 19, 2012 20:38:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:01:08
Разнице в размерах непринципиальна из-за особенностей планируемой конструкции. А вот разница в живучести оказалась важна. Раз ИН-1 быстро дохнут, то в часах их использовать нельзя. И сетка кстати на них разная бывает - на имеющихся у меня индикаторах 73 года сетка совсем тоненькая, а на тех, что выпущены в 79 - уже и в самом деле монструозная.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:25:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Поскольку денежная еденица "Еноты" вызывает неоднозначность и поскольку обретаюсь я в Харькове привожу цену в национальных украинских рупиях.
Если кто согласится взять на себя труд прислать мне, то я на 3 или 4 панели подписался бы... но мне цены лучше называть в еврах или баксах. Перевести могу через western union - на месте получите в местной валюте по курсу.
p.s. Хотя если я плачу 120$, неужели, трудно напрячся и выслать посылочку?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 16:12:28
Рейтинг сообщений: 5
+2 в очереди за Волосатый :)
liqpay в расчетах с Украиной рулит, по кр.мере для отправителя :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 56
