Термометр на преобразователе ICL7107
Сообщение Vendein_RaZoR »
16 нога буфера 4009 - нога питания +5V. Идет явно не туда!
Поправлю - 4049 :)
16 нога - это не нога питания !! см даташит : http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... BP_07.html
C девятого вывода напряжение снимается и подается на 38 вывод АЦП :)
Выводы питания - 8 , 1
Сообщение rjhaviy »
Тфу! Напутал 16 нога 4009 - земля!!!!!!!!!!!! Но всеравно не туды идет!!!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Да нет же ! :) Внимательнее даташит посмотрите :)
NC - не земля !! :)
Сообщение rjhaviy »
Понял.У Вас 4049! 16 нога - NC - т.е. не задейстовована. А у вас она куда то идет... зачем ?
Я не знаю конечно зачем , но зачем то она в схеме используется :dont_know:
Сообщение rjhaviy »
А схемы покачественнее нету?
Есть
(133.85 КБ) 760 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Надо дорогу не на 16 вывод а на 14 - см даташит
Сообщение rjhaviy »
Видимо эта опечатка имелась в виду постами выше...
Сообщение Borodach »
Есть упрощённый вариант этой схемы ... . :)
(56.68 КБ) 625 скачиваний
Ладно уж , что есть то есть (текстолита уж мало осталось :) )
Странно , всё равно не работает :(
К 14 ноге подцепил , вместо 16 , всё также не регулируется термометр :( , только палочки некоторые мигать начали , а первая 4 так и осталась , не изменяется , да ещё и неправильно иногда высвечивается . Так где ж ещё собака ?
Да нет , все равно также все :(
- 966 показывает без нижней палочки у девятки :( на буфер 0 реакции , хотя напряжение выдается нормальное - 5 В
Может это из за конденсаторов 2-х ?
У меня не было конденсаторов на 470 и 220 нФ и я сделал следующее (см схему выше) :
С9 поставил 47 нФ
С7 - 22 нФ
Не в них дело ли ? (может че с RC цепью произошло из за них :dont_know: ) ? :shock:
А нет , теперь напряжение я заметил , что ненормальное :)
Между 1 и 8 выводами - 3 В (питания , ну вроде это минимум , так и должно быть) , а вот между 1 (+) и 9 (OUTPUT) напряжение всего то 0,8 В . Как понять ? :shock: :dont_know:
Короче говоря заметил одну такую вещь :
Когда на выводах питания буфера около 6 В , то цифры на индикаторах начинают изменяться (точнее палочки начинают гореть на разных позициях ) , а когда где-то 3 В , то на индикаторах 1 число постоянно :(
Подстройка с рабочим буфером проходит удачно , однако цифры на дисплее непонятный (придется курить соединения снова :( )
И вот вопрос : я так понял , что цена деления 0,1 . Так вот , как засветить точку ???
На схеме к индикатору резистор подходит, вот он и "засвечивает" точку ... . :)
Сообщение rjhaviy »
Vendein_RaZoR писал(а):а вот между 1 (+) и 9 (OUTPUT) напряжение всего то 0,8 В . Как понять ? :shock: :dont_know:
Мерить надо между GND (8) и OUTPUT (9), должна быть отрицательная величина.
А ну все , я так и понял :)
Когда бывает 3 , когда нужные 5 В между этими выводами . Вот когда 5 , тогда индикатор начинает перемигиваться :) , только вот цифр как таковых толком не показывает , а всякий "мусор" . Ну тут уж похоже подключение выводов курить надо , там что то ...
Да это я то понял , не понятно к какому выводу индикатора присоединять провод идущий от резистора ? :dont_know:
(На индикаторе выводы - A - E (X2), выводы питания для 2 сегментов , всего - 16 выводов , а где вывод для точки , не понятно :dont_know: )
Люди , ну подскажите на какой вывод индикатора подцеплять землю для точки ? :dont_know:
Это зависит от применяемого индикатора ... . :)
У меня 11DA-SR11WA
KINGBRIGHT
но я не знаю где там вывод для точки , хотя она там есть :dont_know:
На анод подаёте плюс и резистором порядка одного килоома с одним заземлённым выводом, проходитесь по остальным выводам индикатора ... . :)
