Усилитель Орбита 002 Стерео
Сообщение Света »
zheka_666 писал(а):Привет, подскажите, в чем разница между орбита 002 и орбита 102?
А Орбита 102 - это что?
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/orbita002kompl.html
http://rw6ase.narod.ru/000/mg/orbita_mp102s.html
Сообщение zheka_666 »
это практически то же самое, что и http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/orbita002kompl.html,
только на УМ нет кнопок справа, только лампочки, в нете нет инфы про разницу и сходства.
и еще у 102 нет 8-омного выхода.
(199.91 КБ) 521 скачивание
Сообщение rooot »
Здравствуйте товарищи.
Подскажите как правильно перепаять транзисторы КТ808АМ ?
Соответствующих приборов для определения ЭКТ или БЭК нет подскажите плиз :(
Сообщение Чумак »
Вот так: http://www.yarst.org/SALE_OR/KT808AM.htm коллектор - корпус.
Сообщение Gigavolt »
Чего такие беспомощные?! Гугл нам поможет :)))
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1808.html
Сообщение rooot »
Спасибо за ссылки, но я немного не понял.
В усилителе, один транзистор припаян вот так:
А второй транзистор припаян вот так:
Если я правильно понял, то новые транзисторы, нужно впаивать в плату точно таким же образом как припаяны и старые ?
P.S Извините за качество фоток, цифрового нет.
Сообщение Чумак »
Конечно, там по другому впаять невозможно. Сохраняя все прокладки, шайбочки гаечки, удалив старую пасту и нанеся новую.
Сообщение rooot »
Спасибо за ответ :)
Сообщение tohasadist »
оставьте усилок в покое!!!! как надоело восстанавливать аппараты после таких вот спецов :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение rooot »
tohasadist слушай, восстанавливаешь аппарат не ты, а я.
А во-вторых если тебе в падлу помочь в данном вопросе, то иди броди !!
Если тебя жаба душит от того, что усилитель достался не тебе, иди и поплачься маме в желетку.
P.S Я впервые ремонтирую транзисторный усилитель, и поэтому прошу помощи на данном форуме.
Сообщение bensaratov »
нарисунке похоже что транзистор не припаян как ты гговоришь а крепиться на радиатор, паяются они на плату а радиаотр как теплообменник он на него только прикручивается, не знаю как у этих транзисторов но там должна быть вроде прокладка между корпусом и радиатором, если ее не поставить то может сгореть, хоть раз на раз не приходиться
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение rooot »
Да, транзисторы не прикручены, но впаяны. Слюдяные прокладки имеются.
Когда разбирал усилитель, решил сразу открутить транзисторы что бы потом не мучаться. А так они впаяны.
про электролиты можно сказать одно если он старше 10 лет то лучше поменять, да и то что 89.2 в это не точный результат нужно смтореть какой по схеме, для его починке лучше будет если вы блок отдельно ремонтировать будете а потом заняться каналами и прочим, предохранители горят скорее всего или из за больших токов или срабатывает защита
по схеме вроде не больше 30 вольт, откуда ты взял 89.2!!!
Сообщение rooot »
На счёт электролитов, на блоке питания уже заменил на импортные.
Я извиняюсь, но может быть чего не понимаю я, но всё таки. 2й канал усилителя отлично работает.
Оба канала усилителя, питаются от одних и тех же выводов блока питания. Сегодня менял конденсаторы по питанию,
вот заметил что питание обеих каналов, идёт от одних и тех же выводов конденсаторов. Только вот на 1ом канале, как раз и горели предохранители, пока я не воткнул перемычки. После этого, на 1ом канале сгорел транзистор VT9 с маркировкой на корпусе 3107И.
Сообщение rooot »
bensaratov писал(а):по схеме вроде не больше 30 вольт, откуда ты взял 89.2!!!
2й канал усилителя работает на ура.
по даташиту кт 3107 и макс на 50 вольт!!!где мерите!!!
Сообщение rooot »
На трансформаторе 2 выходных обмотки по 33.5 Вольта.
Средний и правый 33.5. Средний и левый провод транса тоже 33.5 Вольта.
Мультиметр не врёт, проверено на блоке питания моего ноутбука.
Замерял напряжение прямо с выходов блока питания. + и - блока.
Так же замерял переменку, написано выше.
PS. Если кому то интересно могу выложить видео с работой усилителя.
померьте напряжение на кц310б сколько на нем
извеняюсь на кц 410б
