Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение nik-as »
andserbar писал(а): но они(начало и конец) есть всегда и в моем случае это важно 8)
И где же ты собрался его применить?
Сообщение andserbar »
незнаю можно ли тут давать ссылки на сторонние ресурсы, поэтому не буду. В общем там простой импульсный бп в котором используесть только низ 5 и низ 12.
Короче, был произведен ряд сомнительных замеров(высоковольтная обмотка была подключена последовательно с лампой накаливания в 220 :) ), результаты которых лежат в диапазоне погрешности прибора, но все же путем их сравнения позволю себе судить о направлении обмоток:
Сообщение nik-as »
andserbar писал(а):незнаю можно ли тут давать ссылки на сторонние ресурсы, поэтому не буду.
Можно, а как иначе без схемы что то можно понять.
Совершенно верно ИЛИ-ИЛИ, всё будет зависеть от того где "начало" и "конец" у первички.
в общем сходил купил стрелочный вольтмерт, и его методом подтвердилась распиновка в моем предыдущем сообщении. ура :)
Всем спасибо!
Сообщение Inferni »
добрый день!
имею вот таблицу:
(81.81 КБ) 1205 скачиваний
ссылка: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81889
как понять что выдает 3 обмотка?
больше нет не каких параметров.
спасибо!
Сюда перенес.
В этой теме не раз уже такой вопрос обсуждался.
Сообщение МитяРа »
I обмотка - первичка, на неё подаётся 220 вольт..
А напряжение на III обмотке можно посчитать, составив пропорцию...
Сообщение Inferni »
МитяРа писал(а):I обмотка - первичка, на неё подаётся 220 вольт..
извиняюсь. с трансформаторами особого опыта не имею. меня просто интересует сколько мА она может давать и вольт.
но там же еще и диаметр разный...
Сообщение Котёнок. »
Inferni писал(а):интересует сколько мА она может давать и вольт.
Так можно прикинуть какой ток может выдать обмотка и какое напряжение.
Сообщение Egis73 »
Добрый вечер. Неуверен что в нужную тему попал, но задаю вопрос здесь. У деда на чердаке нашёл такую вещь. Что это за чёрт? Где наити эго описание? Спасибо.
Сообщение Света »
ЛАТР какой-то. Там можно и без описания разобраться
Сообщение Egis73 »
Да, действительно какой-то ЛАТР. Спасибо за наводку, нашёл пару фото в инете. да вот ещё-бы его данные узнать, а то табличка на корпусе вся ржавая, невозможно прочитать что там пишут.
Сообщение svin0 »
Достался полуразобранный блок питания из какого-то устройства. Железо выбросил, остался лишь тор. На блоке питания была маркировка "БП 111И", на торе надписи под выводами и нечитаемый штамп.
Может подскажете характеристики тора? Фото прилагается. Также интересно от чего блок питания :)
Мяу? Гаф!
Сообщение николай007 »
не подскажете откуда этот транс? На нём нет никакой маркировки. Хочу перемотать его для усилителя на какую мощность он расчитан? Д.внешний 13.5см д.внутренний 9см высота 5см
Перенес сюда.
(51.1 КБ) 982 скачивания
Сообщение Vasily90 »
Это автотрансформатор со скользящим контактом. Скорее всего имеет одну обмотку и скорее всего на 220в (выясняется омметром). На вид мощность ватт 150, конкретнее оценить можно по формулам, которых полно в интернете. Не забудьте плотно заизолировать первичку перед намоткой вторички - на наружном слое изоляции нет.
Сообщение sergeisams »
Об автотрансформаторах можно здесь посмотреть http://www.google.md/search?q=%D0%B0%D0 ... sgaa0MXSAw .
AMD
Сообщение AMD »
maks.dav писал(а):Здравствуйте!
Друг принёс тороидальный трансформатор, мне такие как-то раньше не попадались. На трансформаторе не было каких-либо маркировок. Транс заводского изготовления.
Так вот, может кто подскажет, что за он и откуда мог быть взят, а может, если возможно, примерные характеристики.
P.S. В нете гуглил, ничего похожего не нашёл.
Внешний вид трансформатора
Из стабилизатора напряжения,там обычно такие стоят
100% он у тебя где выводы даже клеммки (колечки) остались-они надевались на пластиковую раму которая в свою очередь крепилась через отверстие в тороиде
Все тороиды из стабилей одинаковы,только отличаются начинкой-одни намотаны медью,другие алюминием [иногда встречаются комбинированные артефакты] (в соответствии с мощностью, и соответственно с экономией на более дешевом материале)
Сообщение FANTASTRON »
Egis73 писал(а):Добрый вечер. Неуверен что в нужную тему попал, но задаю вопрос здесь. У деда на чердаке нашёл такую вещь. Что это за чёрт? Где наити эго описание? Спасибо.
Был у меня такой, телевизоры когдато через них включали. 250 Ватт мощность. Только для использования его как латр надо поменять вход с выходом. У него сеть подавалась на подвижный контакт.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение turnikman »
трансформатор тс-80-7. вытащил из старого магнитофона этот транс, подключаю вот по этой схеме http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_80/0-63 она самая последняя! включаю в 220 вольт, трансформатор сильно гудит, катушки греютсяю, и провод по которому подаётся 220 вольт начинает грется и плавится! что с этим трансом нетак? подскажите
А он вообще годен?
Сообщение МитяРа »
turnikman писал(а):что с этим трансом нетак?
Может просто КЗ где-то или во вторичке или межвитковое..
