незнаю можно ли тут давать ссылки на сторонние ресурсы, поэтому не буду. В общем там простой импульсный бп в котором используесть только низ 5 и низ 12.
Короче, был произведен ряд сомнительных замеров(высоковольтная обмотка была подключена последовательно с лампой накаливания в 220 ), результаты которых лежат в диапазоне погрешности прибора, но все же путем их сравнения позволю себе судить о направлении обмоток:
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер. Неуверен что в нужную тему попал, но задаю вопрос здесь. У деда на чердаке нашёл такую вещь. Что это за чёрт? Где наити эго описание? Спасибо.
Рейтинг сообщения:0
Да, действительно какой-то ЛАТР. Спасибо за наводку, нашёл пару фото в инете. да вот ещё-бы его данные узнать, а то табличка на корпусе вся ржавая, невозможно прочитать что там пишут.
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 21:25:54 Сообщений: 24 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Достался полуразобранный блок питания из какого-то устройства. Железо выбросил, остался лишь тор. На блоке питания была маркировка "БП 111И", на торе надписи под выводами и нечитаемый штамп. Может подскажете характеристики тора? Фото прилагается. Также интересно от чего блок питания
не подскажете откуда этот транс? На нём нет никакой маркировки. Хочу перемотать его для усилителя на какую мощность он расчитан? Д.внешний 13.5см д.внутренний 9см высота 5см
Это автотрансформатор со скользящим контактом. Скорее всего имеет одну обмотку и скорее всего на 220в (выясняется омметром). На вид мощность ватт 150, конкретнее оценить можно по формулам, которых полно в интернете. Не забудьте плотно заизолировать первичку перед намоткой вторички - на наружном слое изоляции нет.
Здравствуйте! Друг принёс тороидальный трансформатор, мне такие как-то раньше не попадались. На трансформаторе не было каких-либо маркировок. Транс заводского изготовления. Так вот, может кто подскажет, что за он и откуда мог быть взят, а может, если возможно, примерные характеристики. P.S. В нете гуглил, ничего похожего не нашёл.
Внешний вид трансформатора
Из стабилизатора напряжения,там обычно такие стоят 100% он у тебя где выводы даже клеммки (колечки) остались-они надевались на пластиковую раму которая в свою очередь крепилась через отверстие в тороиде
Все тороиды из стабилей одинаковы,только отличаются начинкой-одни намотаны медью,другие алюминием [иногда встречаются комбинированные артефакты] (в соответствии с мощностью, и соответственно с экономией на более дешевом материале)
Был у меня такой, телевизоры когдато через них включали. 250 Ватт мощность. Только для использования его как латр надо поменять вход с выходом. У него сеть подавалась на подвижный контакт.
_________________ Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
трансформатор тс-80-7. вытащил из старого магнитофона этот транс, подключаю вот по этой схеме http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_80/0-63 она самая последняя! включаю в 220 вольт, трансформатор сильно гудит, катушки греютсяю, и провод по которому подаётся 220 вольт начинает грется и плавится! что с этим трансом нетак? подскажите
