Можно сделать от одной обмотки двуполярное питание с искусственной средней точкой.JONNYman писал(а):Допустим есть 26 В переменки, надо мне питать предусил +- 16 В постоянки.
Один из вариантов. http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
А можно проще, на конденсаторах.
Всё зависит от тока потребления усилителя и тока выдаваемого трансформатором.а на фильтрацию по 4700 мкф в плечо достаточно будет?
Для выпрямительного моста подойдут диоды RL205 от коппьютерного БП ?
Во всяком случае мостик RL205 скорее всего не подойдёт, он всего на 2 ампера.
- (2.95 КБ) 464 скачивания
