Помехи для сабвуфера,что именно?
Если усилитель саба и его предварительный усилитель находятся в багажнике.то при такой длине сигнальных проводов (а там наверное метров до 5) имеем хорошую антену. Наверное есть смысл перенести усилитель под торпеду а сигнал на него подавать с выходов на АС магнитолы через гасящие резисторы(гдето 10к и регулятор громкости 10-20к)) исключив предварительный усилитель.
Да не надо мудрить ничего. Кстати в микросхеме уже пред есть, может у вас с линейным выходом проблемы, что без внешнего преда сигнал слабый?steeler писал(а):Если усилитель саба и его предварительный усилитель находятся в багажнике.то при такой длине сигнальных проводов (а там наверное метров до 5) имеем хорошую антену. Наверное есть смысл перенести усилитель под торпеду а сигнал на него подавать с выходов на АС магнитолы через гасящие резисторы(гдето 10к и регулятор громкости 10-20к)) исключив предварительный усилитель.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
можешь еще попробовать доп фильтр по питанию на магу поставить.
Усилиттель саба имеет симетричный вход при чуствительности 0.85в. А какой выход у магнитолы? 250-300мВ иПри таких наводках-АСИМЕТРИЧНЫЙ выход. Тут или согласующе-симетрирующий транс нужен с соответстующими сигнальными кабелями сумашедшей длинны или (см.выше). Все остальное-пустая трата сил и времени.алексей1 писал(а):можешь еще попробовать доп фильтр по питанию на магу поставить.
А синхрофазотрон туда еще вставить не надо? У автора проблема либо с перегрузкой входа уся или он заводится. Помехи тут не при чем. ТС, подключи усилитель на линейный выход компа, питание возьми с любого свободного молекса. Если играть нормально будет то с усилителем все в порядке, надо будет разбираться с выходами магнитолы.steeler писал(а):Усилиттель саба имеет симетричный вход при чуствительности 0.85в. А какой выход у магнитолы? 250-300мВ иПри таких наводках-АСИМЕТРИЧНЫЙ выход. Тут или согласующе-симетрирующий транс нужен с соответстующими сигнальными кабелями сумашедшей длинны или (см.выше). Все остальное-пустая трата сил и времени.алексей1 писал(а):можешь еще попробовать доп фильтр по питанию на магу поставить.
Что то ТС затих. Надеюсь он уже вовсю музыку слушает.
Вообще для таких целей продаются ёмкие конденсаторы. Как раз они и убирают помехи, питающихся от бортовой сети автомобиля.
Был немного занят,да и азарт пропал ко всему с таким раскладом событий.Мне тут сказали,что без согласующего транса ничего не выйдет.Транс должен иметь сопротивление обмоток по 100 Ом.Как сказал Viper_Snake,
там точно скоро дело до синхрофазатрона дойдет.Просто уже нет желания продолжать поиски выхода из этой непонятки,достало.
а на счет подключения высокого сигнала эта мысль...стоит попробоватьвовка1941 писал(а):Был немного занят,да и азарт пропал ко всему с таким раскладом событий.Мне тут сказали,что без согласующего транса ничего не выйдет.Транс должен иметь сопротивление обмоток по 100 Ом.Как сказал Viper_Snake,
Всем доброго вечера.Решил заняться согласующим трансом,который посоветовали.Железо нашел,провод тоже,все со старой ламповой радиолы.Хочу спросить,можно ли мотать обмотки сразу же,допустим,в три провода и более,т.е. хочется быстрее.И требует ли намотка качества,т.е. чтобы провод к проводу шел как возможно плотно.
Не даст ли трансформатор искажений,т.к. будет ставится по сигналу? И вообще,какая вероятность в процентах,что он спасет мою проблему?
10%вовка1941 писал(а):Всем доброго вечера.Решил заняться согласующим трансом,который посоветовали.Железо нашел,провод тоже,все со старой ламповой радиолы.Хочу спросить,можно ли мотать обмотки сразу же,допустим,в три провода и более,т.е. хочется быстрее.И требует ли намотка качества,т.е. чтобы провод к проводу шел как возможно плотно.
Ув.ВОВКА ! Не усложняй себе жизнь. Переставь УМ саба к магнитоле.выкинь с него пред и сигнал подай на него с колоночных выходов магнитолы на сумматор.И будет тебе щастье!
