Помехи для сабвуфера,что именно?
Сегодня начал устанавливать свой саб на TDA1562Q в машину,подключил к линейникам магнитолы и слышу противный пердеж.
А когда провода питания саба кидаю на другой отдельный аккумулятор,то все в полном порядке:играет чисто и во время паузы тишина.
С сабом все нормально,т.к. он до этого без нареканий играл дома.Провода питания прокладывал
напрямую от аккумулятора,просто вдоль машины(не внутри салона)т.е. для эксперимента.Вырубаю звук в магнитоле до нуля,слышно динамике,
как вертится диск магнитолы,т.е. при добавлении звука это все усиливается и звук принимает просто ужасную картину
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: Помехи для сабвуфера,что именно?
поменяй машину...
алексей1
- Вымогатель припоя
запитай усилитель и магнитолу с одной точки.проверь провода сигнальные,может на одном из них экран плохой.ну и кондер по питанию на 0,5 фарада не помешает...
алексей1 писал(а):запитай усилитель и магнитолу с одной точки.проверь провода сигнальные,может на одном из них экран плохой.ну и кондер по питанию на 0,5 фарада не помешает...
Уже так делал-безрезультатно,порвод сигнальный тоже впорядке.Если переключится на радио,то помех не слышно.На заведенной мащине саб свистит в такт двигателю.
алексей1
- Вымогатель припоя
а минус тоже с акума взят или с кузова?
Сигнальные кабели- 2 провода в одном экране и минимально короткой длинны. При этом экран не должен служить проводником сигнала.Экран заземляется только с одной стороны. Все компоненты аудисистемы заземлить отдельно непосредственно на МИНУСОВОЙ клемме аккумулятора. Провода питания и на АС должны быть тоже мин короткими и иметь при токах 0-20А не менее 3-х мм в диаметре. КОРПУС АВТОМОБИЛЯ В КАЧЕСТВЕ ЗЕМЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !
steeler писал(а):Сигнальные кабели- 2 провода в одном экране и минимально короткой длинны. При этом экран не должен служить проводником сигнала.Экран заземляется только с одной стороны. Все компоненты аудисистемы заземлить отдельно непосредственно на МИНУСОВОЙ клемме аккумулятора. Провода питания и на АС должны быть тоже мин короткими и иметь при токах 0-20А не менее 3-х мм в диаметре. КОРПУС АВТОМОБИЛЯ В КАЧЕСТВЕ ЗЕМЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !
Уже это все перепробовал,ничего не дало.Третий день маюсь,скоро нервы не выдержат.
Дыма без огня не бывает-гдето косяк. Возможно 1-н из сигнальных проводов сидит на земле. Спокойно.со свежей головой пройтись от обратного еще раз. Найдется!
steeler писал(а):Дыма без огня не бывает-гдето косяк. Возможно 1-н из сигнальных проводов сидит на земле. Спокойно.со свежей головой пройтись от обратного еще раз. Найдется!
Это исключено,уже все 50 раз перепроверено.
- Sergiiko
от и все осталось обменять автомобиль.....вовка1941 писал(а):исключено,уже все 50 раз перепроверено.
что с системой зажигания.?
- Viper_Snake
- Электрический кот
И какой отсюда напрашивается вывод???На заведенной мащине саб свистит в такт двигателю
Проверь для начала диодный мост генератора и интегральный регулятор напряжения. Поменяй ВВ провода зажигания и/или свечи. При заглушенной машине проверял?
- Это чевой то нельзя? С какой радости такие глупости?КОРПУС АВТОМОБИЛЯ В КАЧЕСТВЕ ЗЕМЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Да мне для начала хотя бы на не заведенной решить вопрос.
- Viper_Snake
- Электрический кот
А на незаведенной машине у вас проблема в том, что скорее всего усилитель саба "заводится" через связку линейный вход -> источник питания ->выход магнитолы. Схемку бы не мешало, по которой собирали.
Viper_Snake писал(а):А на незаведенной машине у вас проблема в том, что скорее всего усилитель саба "заводится" через связку линейный вход -> источник питания ->выход магнитолы. Схемку бы не мешало, по которой собирали.
Но дело в том,что при питании от рядом стоящего аккумулятора все замечательно,стоит только кинуть провода на тот,который под капотом и все,
ужас начался.В другой машине он играл без помех.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Правильно. При питании от другого аккумулятора у усилителя пропадает обратная связь выхода усилителя со входом и он перестает самовозбуждаться. Схему надо увидеть все же.
Viper_Snake писал(а):Правильно. При питании от другого аккумулятора у усилителя пропадает обратная связь выхода усилителя со входом и он перестает самовозбуждаться. Схему надо увидеть все же.
схема уся download/file.php?id=54578
схема преда http://s2.ipicture.ru/uploads/20111029/aIW1DGIF.jpg
Напряжение и сигнал сначала идет на пред,а потом с него на усь и соответственно на дин.
- Viper_Snake
- Электрический кот
А нахрена там пред нужен? Тупо воткнуть фильтр, срезающий все, что выше 120-160 Гц и все. Вот он и может косячить, если на магнитоле линейник хреново разведен. На другой машине и магнитола то другая была.
Viper_Snake писал(а):А нахрена там пред нужен? Тупо воткнуть фильтр, срезающий все, что выше 120-160 Гц и все. Вот он и может косячить, если на магнитоле линейник хреново разведен. На другой машине и магнитола то другая была.
Дело в том,что изначально выходной сигнал с линейки был слабым и саб еле играл.Сразу усь был с фильтром на lm358,и подключалось все опять-же от другого аккум.(так было удобнее),а сейчас фильтр не нужен,т.к. в магнитоле можно регулировать частоту среза.На другой машине подключал от провода на колонку(линейников там не было).
- Viper_Snake
- Электрический кот
Возможно пред выдает слишком высокий уровень сигнала, из за чего возникает перегрузка усилителя по входу. Как вариант можно добавить регулятор громкости перед тда, это может помочь. Заодно и посторонние шумы с само возбуждением уйдут.
Viper_Snake писал(а):Возможно пред выдает слишком высокий уровень сигнала, из за чего возникает перегрузка усилителя по входу. Как вариант можно добавить регулятор громкости перед тда, это может помочь. Заодно и посторонние шумы с само возбуждением уйдут.
Тогда уже завтра попробую,лишь бы помогло.
