Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
не реально.
мне данные о потерях нужно запрограммировать.
pai
Сообщение pai »
здравствуйте, уважаемый Starichok51
На днях задумал сделать лабораторнвй ИИП 18В 10А
До этого момента переделал несколько комповых ИИП не особо заморачиваясь, а тут начитался постов и задумался
Размотал три вида трансов: Е28, Е33 и Е35 везде первичка около 40 +- 2вит , вторичка 12В 2*7вит при этом частота, судя по RC цепочке везде одинакова :idea:
Причём рассчитанное в Вашей проге ExcellentIT(3500)
кол-во витков 44-62 в зависимости от сердечника :?
И ещё такой момент: перемотал транс дежурки с целью повышения питания ключей управления до 25В
до перемотки было 16В 18вит, намотал 30 вит, завел с этой обмотки ОС, пересчитал сопротивление делителя, включил- напряжение 19В и не меняется
Домотал ещё 5 вит, тот же эффект
Почесал тыковку, заменил LT1431 TL431 напряжение поднялось, стало 21В и даже при замыкании ВУ на общий провод, так и осталось 21В :(
Нагрузил выход на лампочку 26В 0,13А, отключил верхнее плечо делителя от питания и включил ИИП в сеть
Напряжение поднялось до 40В примерно, затем сгорела лампочка, дежурка пошла вразнос, сгорели транзисторы :o
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а):не реально.
Если запрограммировать не очень сложно - плз разъясните форму данных для новых ферритов, я набью, или пришлю данные.
Если ОООчень сложно - тогда уж ничего не попишешь. :(
Просто для меня COSMO более доставательны.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Frogfot, нужны, хотя бы, кривые потерь при разной частоте и разной индукции.
обычно они есть в даташите на материал.
я по точкам составлю таблицу потерь.
pai, комповые блоки при напряжении в сети 220 Вольт работают примерно на половине ширины импульса. поэтому число витков у них несколько занижено.
моя программа здесь страхуется, и даже при стабилизации дает число витков, как без стабилизации. причем, при максимальном напряжении питания.
что такое ВУ?
по дежурке. нельзя просто доматывать вторичную обмотку. нужно полностью пересчитывать транс, и полностью перематывать.
нельзя включать дежурку с отключенной обратной связью.
Сообщение Frogfot »
Starichok51 писал(а):Frogfot, нужны, хотя бы, кривые потерь при разной частоте и разной индукции.
Отправил в личку доку по ферритам - плз, гляньте, подойдёт ли дока, ули искать более другую :)
уже давно ответил в личке.
.ули ее искать, если у производителя нет полной информации.
pai
Сообщение pai »
Starichok51 писал(а):pai, комповые блоки при напряжении в сети 220 Вольт работают примерно на половине ширины импульса. поэтому число витков у них несколько занижено.
что такое ВУ?
По рассчёту с помощью Вашей проги ExcellentIT(3500)
для сердечника Е40 при частоте 30 КГц первичка-44 вит, вторичка-2*7вит для 18В 10А
В комповом трансе при 40 вит первички 2*7вит для 12В. Вы что посоветуете для лабораторного БП намотать 2*7вит как в Вашей проге или 2*11 как в комповом ИИП?
ВУ-вход управления. У TL431 три ноги: анод, катод, вход управления
Насчёт домотки обмотки думаю, прокатит, ток небольшой.
А обратную связь завтра попробую на обычном стабилитроне соорудить
спасибо за внимание 8)
ты же сам знаешь и пишешь, что в комповом БП вторичка 7+7 витков. почему ты спрашиваешь про 11+11?
в комповом БП на вторичке по 12-вольтовому выходу амплитуда 26-27 Вольт. тебе это надо?
это сделано, чтобы блок мог работать при переключении на ИБП, чтобы заряда сетевых конденсаторов хватило на время переключения. тебе это надо?
делай по результатам программы, и не мучайся такими вопросами.
запас по питанию ты можешь всегда задать минимальным напряжением питания.
pai
Сообщение pai »
Starichok51 писал(а):ты же сам знаешь и пишешь, что в комповом БП вторичка 7+7 витков. почему ты спрашиваешь про 11+11?
Тут чистая арифметика: для 12В-7+7вит, для 18В-11+11вит
За разъяснение большое спасибо, завтра поэкспериментирую.
Запасные транзисторы на всякий случай взял... :))
я тебе говорю, что расчет должен быть по программе, а не по арифметике.
сегодня помогал одному человеку с расчетами флая.
выяснилось, что я зря выбросил в версии 3200 задание неразрывности тока.
вот, сделал новую версию 3300, вернул задание неразрывности тока.
в архиве бонусом есть еще файл обратного расчета трансформатора.
вчера в теме Мелкие вопросы по питанию помогал Vasily90 с расчетами флая.
при низкой частоте 20 кило... вылез недостаток в программе.
выяснилось, что я перед расчетом числа витков не делаю проверку на избыточность индукции.
а при столь низкой частоте по потерям в феррите можно брать большую индукцию.
соответственно, у него было превышение индукции, и избавиться от этого превышения не получалось.
качаем исправленную версию.
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а): качаем исправленную версию.
Прям рог изобилия! Спасибо!
спасибо Vasily90, что он отловил дефект программы.
Сообщение Vasily90 »
Не за что. Кстати баг: при нажатии кнопок, отвечающих за сохранение и загрузку программа вылетает.
Сообщение ValBag »
Vasily90 писал(а):Кстати баг: при нажатии кнопок, отвечающих за сохранение и загрузку программа вылетает.
Об этом уже был разговор. Не столь существенный недостаток. После расчета запоминает последнее состояние по кнопке "выход".
Спасибо автору!
вчера такой же вылет программы обнаружился в Висте.
так что проблемы не только в Семерке.
Сообщение КотВаське »
может кому надо, сердечники Epcos N87 EFD 20/10/7 и EFD 25/13/9, скопировать и вставить в файл BaseCores.txt:
[E FD 20/10/7]
Ae=31
An=28.1
le=47
Ve=1,46
mu=1440
[E FD 25/13/9]
Ae=58
An=40.7
le=57
Ve=3,31
mu=1560
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение ValBag »
Добавлю еще один типоразмер:
[E FD 30/15/9 N87]
Ae = 69
An = 69
le = 68
Ve = 4,690
mu = 1610
ValBag писал(а):Добавлю еще один типоразмер:
[E FD 30/15/9 N87]
Ae = 69
An = 69
le = 68
Ve = 4,690
mu = 1610
Супер, спасибо.
Вот так по крупицам и соберем большинство сердечников, и Владимиру обновлять basecares.txt проще будет :)
