sachok писал(а):В магазине есть СБ на 2,4В и на 4,8В (0,3Вт). Думаю поставить 3 АК и СБ на 4,8В.
4.8 В - мало. Аккумулятору, если это литий, нужно 4.2В в конце цикла зарядки. На диоде упадет 0.2-0.3 В и на схеме зарядки с самом-самом лучшем случае 0.6 В. Уже получаем что АКБ не зарядится полностью. Исключение - если вместо схемы зарядки использовать балансир. Тогда впритык должно заработать.
К тому же, 4.8 В на выходе батареи будет только при прямых солнечных лучах. Маленькое облачко - снова не заряжаем аккумулятор.
Еще между АКБ и преобразователем нужно ставить блок для защиты АКБ от переразряда.
Опционально - таймер, который отключит преобразователь, когда устройство, подключенное к его выходу, перестанет потреблять энергию в течении 10-20 минут.
